skizzo91 ha scritto:Buongiorno a tutti ragazzi aggiorno questo 3D sperando di fare cosa gradita soprattutto a tutti i possessori della 1.2 TDI 75 cv.
Come vi dicevo mi sono aggiornato molto on-line per decidere se installare semplicemente lo Sprint Booster che a questo punto sappiamo di per certo funzionare bene, oppure installare un buon modulo aggiuntivo per aggiungere giusto qualche cv in più oltre che eliminare il vuoto sotto i 2000 rpm.
Ho contattato diverse officine della mia città che effettuano lavori di centraline avendo quasi da tutti la seguente risposta;" Sulla tua auto non guadagni molto di cv in più ma comunque il costo è intorno ai 300 €". - Ovviamente a questo prezzo preferisco montare il solo SB.
Ho contattato le officine autorizzate proprio per il montaggio dei moduli aggiuntivi della Celeste Elettronica sempre della mia zona e questa la risposta da tutti :"Installiamo solo il modulo aggiuntivo dietro al pedale dell'acceleratore" - Ovviamente a questo punto preferisco lo SB.
Ho effettuato altre chiamate in Officine serie ma tutte utilizzano la rimappatura. Ora senza ritornare al solito discorso tra mappa VS modulo, per ovvi motivi di garanzia e rogne desideravo mettere il modulo.
La soluzione è arrivata con il cugino del caro amico Bonzo86, il quale possiede un officina e monta moduli aggiuntivi della nota marca SELETRON; settimana prossima ci aggiorniamo sui costi e su quando effettuare l'operazione; ovviamente essendo programmabile preferisco settare il modulo sulla ripresa, insomma come se fosse un SB con qualche CV in più..
Sinceramente se non avesi trovato un amico sincero come Bonzo86, avrei montato lo SB e basta perchè il gioco non varrebbe la candela.
Vi tengo aggiornati ragazzi.
