Problema impianto gestione motore
    cri89
    Re: R: Problema impianto gestitone motore
    da cri89 » sabato 12 ottobre 2013, 11:17
    magico81 ha scritto:
    bonzo86 ha scritto:
    cri89 ha scritto:...poi mi fa strano che andava normale anche con la spia lampeggiante...
    Magico questo è classico delle candelette, anche se gli altri sintomi non conducono a quello conosco benissimo la funzione delle candelette.
    cri prova a fare un aggiornamento come hanno fatto altri e magari fai una diagnosi, che ti costa?
    Ok, ma visto che mi pare che ci sia scritto anche sul manuale che la spia delle candelette se si accende in marcia o se lampeggia indica un guasto al motore (ora non ricordo precisamente le parole del manuale perchè a me non interessa avendo il benzina), ho solo detto che non poteva essere quella la causa.
    Ce scritto con spia lampeggiante, problema alla gestione del motore.
    Inviato dal mio HTC One con Tapatalk 4
    Re: Problema impianto gestitone motore
    da Federicodrdpro » sabato 12 ottobre 2013, 11:32
    cri89 ha scritto:Ma con il vag ci arrivo alla diagnosi? Rinfrescatemi la memoria su come si fa
    Devi semplicemente fare un AutoScan.
    cri89
    da cri89 » sabato 12 ottobre 2013, 12:18
    Allora se riesco stasera scendo in box a vedere
    da bonzo86 » sabato 12 ottobre 2013, 12:22
    cri non citare il messaggio precedente fai subito risposta rapida....
    facci sapere che ti da l'autoscan!
    cri89
    da cri89 » sabato 12 ottobre 2013, 20:56
    Saturday,12,October,2013,22:46:41:37412
    VCDS Version: Release 10.6.5 (x64)
    Data version: 20110930
    Chassis Type: 6N0
    Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 44 55 56 0B
    VIN: WVWZZZ6RZCY506860
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: None
    Part No SW: 03L 906 023 MG HW: 03L 907 425 B
    Component: 1,6l R4 CR td H33 9922
    Revision: --H33--- Serial number:
    Coding: 00254016000400080000
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MG 003008
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MG.rod
    VCID: 77F79A787F56
    2 Faults Found:
    10116 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
    P0087 00 [096] - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 48073 km
    Date: 2026.14.08
    Time: 15:47:02
    7478 - Fuel Metering Valve 1 Control Difference: Pressure too Low
    P228C 00 [096] - Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 48063 km
    Date: 2026.14.07
    Time: 17:16:29
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans
    Cannot be reached
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0001
    Revision: --------
    Coding: 210228E3416D00B8842D14E882D100421300
    VCID: 87176AB88FB6
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 044 H HW: 6R0 907 044 H
    Component: Climatronic H11 0711
    Revision: V0000000
    VCID: 3875594432C8
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 7H0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
    Component: BCM T5GP Li4 H50 0251
    Revision: BS050001 Serial number: 0465 165110638
    Coding: 3CB029BF08A1000008200C916C6B8DD05A00672F60051041200000010000
    VCID: 39735C4009C2
    Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB
    Component: J386__TSG_FT 008 1621
    Coding: 08BC30
    Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD
    Component: J387__TSG_BT 008 1621
    Coding: 08BC30
    Part No SW: 6R0 959 591 A HW: 7P0 959 591
    Component: J245 PS72.016 H07 0006
    Coding: 081001
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10Airbag01S H09 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX00PNB3S
    Coding: 003153
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
    VCID: 4A91138C5C24
    Driver's Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3575HRB405V0INGS30H5
    Passenger Side Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3585HRB40690H4DK3H2%
    Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3515RRB40610KOIA6GJV
    Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3525RRB404R0KOIAI1A1
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 861 H HW: 6R0 920 861 H
    Component: KOMBI H03 0505
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 540C01
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
    VCID: 3A71434C0CC4
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 089
    Component: GW-K-CAN TP20 H50 0251
    Revision: BS050001
    Coding: 002000
    VCID: F0E521649A38
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H03 0505
    Serial number:
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
    VCID: EAD1330CBCE4
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11210
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2F676218C786
    Address 55: Xenon Range (J431) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 357 HW: 6R0 907 357
    Component: LWR-ECU H02 0070
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 0110000001000000
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRPt 001004
    ROD: EV_HeadlRegulVWLWRPt_VW25.rod
    VCID: F7F71A78FF56
    Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
    Component: Radio RCD510 052 0208
    Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3L1516149
    Coding: 05000400020001
    VCID: 2B5F7608F39E
    Address 0B: Sec. Air Heating
    Cannot be reached
    da bonzo86 » sabato 12 ottobre 2013, 23:52
    Bassa pressione nel sistema rail. Mi sembra di aver capito che c'è bassa pressione nella prima valvola di mandata carburante
    Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
    cri89
    da cri89 » domenica 13 ottobre 2013, 0:02
    E ma non mi torna il problema che quando è in errore non rende.. dici perché manda meno gasolio?
    E perché succede se "schiaccio"?
    Stasera ho fatto 40 minuti di coda misto scorrevole con punte di 80/90 all'ora e nessuna spia..
  • hush1976
    nome: carlo
    da hush1976 » domenica 13 ottobre 2013, 18:08
    Allora il primo errore e la bassa pressione di carburante nel circuito rail, il secondo e sempre di bassa pressione sull'eletrovalvola della pompa gasolio di alta pressione, a cosa è imputabile be puo essere imputabile a tantissime cose, dal filtro gasolio sporco ad impurita nel gasolio, ad un guasto della pompa gasolio. Ma per esperienza visto che con questo errore ho combattuto per circa 10000km ti dico che il problema sono sicuramente gli iniettori e la schifosissima gestione di essi da parte della centralina motore. Vedi il post del problema battito in testa, in pratica quasi sicuramente succede che un iniettore rimane aperto per qualche millisecondo scaricando la pressione nel rail. ciao
    da bonzo86 » domenica 13 ottobre 2013, 18:48
    quoto hush...possono essere tante cose, ma se la macchina è nuova escluderei la pompa inizierei a cambiare il filtro, e distributore, poi vedi come va. Se persiste controllerei gli iniettori che come sappiamo hanno dato problemi su queste macchine.
    cri89
    da cri89 » mercoledì 16 ottobre 2013, 19:36
    Errore alimentazione piu ignettori rumorosi ed errore al cambio dsg.. x me ho li 2mila euro di danno.
    Domani approfondiscono e mi dicono.
    da magico81 » giovedì 17 ottobre 2013, 8:22
    La butto lì...non è che l'errore al cambio è dovuto al fatto che in qualche modo sia andato in protezione per il malfunzionamento al motore che hai avuto? Magari al cambio non c'è niente, resta il fatto che per gli iniettori è comunque una bella spesa.
    cri89
    da cri89 » giovedì 17 ottobre 2013, 9:10
    Magico, spero solo non siano da cambiare, che son rumorosi lo sono tutti i 1.6 tdi. Magari li puliscono..
    accidenti speriamo bene.
