Cambio olio con aspiratore
  • Carlo
    Auto posseduta: Polo 9N
    Re: Cambio olio con aspiratore
    da Carlo » mercoledì 23 ottobre 2013, 22:34
    Ma non si tratta di non distinguerle ma sul forum ognuno dice la sua e alla fine c'è solo confusione.
    Naturalmente io non sono un meccanico, non xonosco proprio i termini tecnici, ma penso di avere un po di manualità avendo già operato su una 207 e la moto.
    Piuttosto che criticare perchè non mi aiutate ad individuare gli errori...poi non capisco il "devi capirle a volo", penso che le cose si imparino facendole
    da Bigno82K » giovedì 24 ottobre 2013, 6:29
    Mario, se Carlo avesse saputo come agire indipendentemente, non avrebbe chiesto aiuto a noi.. è vero che sono operazioni delicate e che ci vuole un minimo di pratica, ma bisogna anche considerare che senza foto è difficile spiegarsi ed altrettanto difficile capire cosa intende chi ti risponde
  • baffo
    moto: sh 300
    nome: mario
    da baffo » giovedì 24 ottobre 2013, 8:53
    Bigno probabilmente tu hai ragione ma secondo me il forum è utile per scambiarsi opinioni ma su certe cose può essere pericoloso se non si viene capiti, le cose in meccanica bisogna eseguirle ed averle nel sangue ed immagazzinare esperienza che non si può inventare con una semplice foto ,la semplice operazione dello svitare un tappo della coppa può diventare critica ad esempio se non si svita perché è troppo bloccato o addirittura se si svita dalla parte contraria. Togliere il filtro olio con l'attrezzatura adeguata al tipo di macchina è semplicissimo ,ma può diventare un problema senza attrezzatura adatta o senza un minimo di esperienza, Sui problemi presentati da Carlo probabilmente mi sbaglio ma da come scrive mi ha dato l'impressione di una persona digiuna di meccanica tutto qua( vedi esempio che voleva svuotare l'olio con aspiratore dal tappo di immissione..... ) e non volevo complicare ulteriormente la situazione siccome sono molto pignolo mi spiacerebbe molto se causasse danni peggio ancora se si fa male magari mettendo le colonnette in posizione scorretta ,insomma io riesco meglio ad eseguirle le cose che a spiegare. Ultimo esempio nel forum si può chiedere che tipo di candela va meglio a quanti Nm va bloccata ecc.ecc ma se uno chiede dove si trova la candela o come si sblocca qualche dubbio viene spontaneo.
  • Carlo
    da Carlo » giovedì 24 ottobre 2013, 9:40
    Io ringrazio sempre tutti voi del forum, perchè in ogni caso mi date una mano.
    Proprio per non andare sotto la macchina un mio amico mi aveva consigliato di usare l'aspiratore, il fatto è che poi mi sono reso conto che non sarebbe venuto un bel lavoro, in più non è possibile vista la conformazione del tappo, allora ho deciso di svitare la coppa. Il fatto è che andando sotto l'auto, con il solo crick, quindi molto rapidamente, non sono riuscito a vedere la vite, allora cercando sul forum ho letto chi dice che bisogna smontare tutto e chi no...cercavo solo la conferma definitiva.
    Dove trovo la vite della coppa olio nella 1.2 12v 2002???
    da Bigno82K » giovedì 24 ottobre 2013, 9:55
    qui http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=9&t=10904 si dice che è nascosto da un carter, probabilmente è per quello che non lo hai visto
  • Carlo
    da Carlo » giovedì 24 ottobre 2013, 10:43
    Ecco, appunto, è qui la fonte della mia richiesta...c'è o no un carter??? Ma a questo punto cosa intende l'utente con carter? Forse semplicemnete la scocca in plastica che copre la parte anteriore del "sotto-motore" e che si svita con le torx?
    da Bigno82K » giovedì 24 ottobre 2013, 11:34
    c'è questo video su youtube , riguarda una 9n3, ma credo che sia uguale; prova a darci un occhio
  • Carlo
    da Carlo » giovedì 24 ottobre 2013, 14:33
    Ti ringrazio, lo avevo visto, ma purtroppo non si vede granchè sotto l'auto.
  • Carlo
    da Carlo » martedì 29 ottobre 2013, 16:51
    Oggi ho fatto fare l'inversione ruote con equilibratura, hanno usato un ponte ed ho approfittato per vedere sotto l'auto.
    Devo dire che con una comodità del genere ti si apre un mondo ed ho potuto individuare la vite della coppa olio in 2 secondi (a me ce n'è una da togliere con la chiave esagonale, non è un bullone).
    Ora l'ultima info da avere prima di procedere è quant'è la coppia Nm di serraggio della vite della coppa (ho la dinamometrica e non vorrei rompere il filetto)? Grazie a tutti
    da Bigno82K » mercoledì 30 ottobre 2013, 7:38
    non saprei..
    da bonzo86 » mercoledì 30 ottobre 2013, 9:47
    non c'è bisogno della dinamometrica perchè è una vite particolare e l'importante che con una esagonale e un tubo (prolunga) non fai tanta forza altrimenti si rompe il filetto dentro. Ovviamente è cava, quindi debole.
    cmq La ragazza nel video è molto d'aiuto!
  • Carlo
    da Carlo » lunedì 4 novembre 2013, 12:02
    cambio olio effettuato e devo dire con granded semplicità, le cose sono più semplici da fare che da dire a volte...grazie a tutti.
    PS: ho messo un 5w40 tra quanti km dovrò sostituirlo in linea di massima?
