Vibrazione motore dopo avviamento a freddo
    SkyTouch
    Auto posseduta: 1.2 TSI Fresh
    Re: problemA 1.2 TSI polo 6C
    da SkyTouch » mercoledì 15 ottobre 2014, 6:02
    Succede anche ad altri, compreso al sottoscritto. Perciò, tutto normale, e ci sn decine di post già a riguardo di questa "particolarità" della Polo nuova. Ti anticipo anche che i crepitii che potresti sentire a macchina appena spenta, sn da ritenersi normali, come anche la puzza di bruciato dal cofano motore o la ventola che si accende a caso dopo pochi metri o poca strada percorsa.
    Re: Vibrazione motore dopo avviamento a freddo
    da Bigno82K » mercoledì 15 ottobre 2014, 6:08
    unito a 3D già esistente
    umby71
    Auto posseduta: 6c 1.2 tsi 90 cv
    nome: Umberto
    da umby71 » mercoledì 15 ottobre 2014, 6:33
    Anche la mia all'accensione fà così, questo motore ha la cinghia e non la catena.
    Inviato dal mio C5303 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di umby71 il mercoledì 15 ottobre 2014, 11:46, modificato 1 volta in totale.
  • Luca1993
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI 90 CV
    nome: Luca
    da Luca1993 » mercoledì 15 ottobre 2014, 11:26
    Ah okk .. vi ringrazio . Menomale é una cosa diciamo nella " norma " . Anche se abbastanza fastidiosa !!
    da magico81 » mercoledì 15 ottobre 2014, 11:57
    Quando si accende l'auto con temperature un po' più fredde la centralina dà l'ordine di utilizzare una miscela più grassa e alza il minimo per qualche secondo. E' lo stesso principio per cui una volta bisognava "tirare l'aria" alla prima accensione dopo ore di inutilizzo. Anche la mia fa così, come tutte le auto a iniezione degli ultimi 20 anni. Mi stupisce che alla vw ti abbiano tenuto l'auto per due giorni per una cosa del tutto fisiologica.
  • baffo
    moto: sh 300
    nome: mario
    da baffo » mercoledì 3 dicembre 2014, 0:01
    Guardate che in linea di massima tutti i motori a freddo nei primi 30:-50 secondi emettono rumori strani a secondo del tipo meccanica ,oppure qualche vibrazione dovuta ad accensione irregolari dovute a formazione di condensa,importante che non proseguono dopo, infondo sono progettati per funzionare a caldo
    Lambretto
    da Lambretto » mercoledì 3 dicembre 2014, 7:51
    Ecco perchè continuo a sostenere che un minimo bisogna farla riscaldare l'auto , un paio di minuti prima di partire. Quello che ho notato io , è molto meteopatica... Molto sensibile ai cambiamenti di temperatura. In questo periodo da me c'è molta umidità la sera , temperature sui 16-17gradi e fa piu rumore del solito appena accesa
    da magico81 » mercoledì 3 dicembre 2014, 11:13
    Nulla di strano quindi.
  • 79markino
    nome: marco
    da 79markino » giovedì 7 aprile 2016, 19:32
    anche a me alla prima accensione al mattino sale di giri sui 1100 per poi scendere e durante questi momenti trema un po e il motore è più rumoroso del normale , mi sa che è una caratteristica del motore perché è comune a tanti possessori, poi si stabilizza e va via liscia, non penso sia un problema a cui dar peso.
  • grassofabio
    Auto posseduta: Polo 1.2 tsi
    nome: Fabio
    da grassofabio » venerdì 26 ottobre 2018, 20:34
    Ciao ragazzi. Ho portato l'auto alla vw a Pisa e hanno scoperto che è un difetto di fabbrica, ovvero devono sabbiare dentro la camera di scoppio. Per fortuna che è ancora in garanzia....
