pulsante bluetooth ko su volante multifunzione
  • lukecbr
    Auto posseduta: polo 1.0 my 2014 com
    nome: luca
    Re: pulsante bluetooth ko su volante multifunzione
    da lukecbr » giovedì 2 ottobre 2014, 19:54
    Ciao ragazzi vi do un ulteriore aggiornamento... Ho chiamato assistenza VW ed ho aperto una segnalazione per questo disservizio ma loro non hanno potuto che confermare la storia del concessionario senza dare tempistiche di risoluzione in attesa che il costruttore risolva il problema. Sarà dura che mi sostituiscano il CDB normale con quello plus ma ci spero.
    Discorso tasto comandi vocali avete ragione voi...non avendoli non deve funzionare ma sulla mia golf con lo stesso tasto metto il mute quindi ho pensato che fosse così.
    In merito al problema clacson duro hanno detto che è un airbag montato male e l hanno ordinato nuovo...mah.
    In ogni caso ignoranza totale da parte di tecnici venditori ecc.
    da magico81 » venerdì 3 ottobre 2014, 11:09
    L'airbag te lo sostituiscono perchè è questione di un minuto.
  • lukecbr
    nome: luca
    da lukecbr » venerdì 3 ottobre 2014, 14:16
    infatti hai ragione...l'airbag è una cosa veloce...il problema è il resto. Ma è possibile che ci usino da test invece di controllare le compatibilità dei vari optional prima di metterli sul mercato
    da magico81 » venerdì 3 ottobre 2014, 18:11
    Purtroppo non è un'usanza solo di vw, ma riguarda un po' tutte le case. (Lo so, magra consolazione...)
  • badworker
    da badworker » giovedì 9 ottobre 2014, 8:00
    Senza aprire un nuovo thread mi attacco a questo, il tasto dei comandi vocali sapete se è attivabile in qualche modo?
    Credo sia proprio una limitazione via software per cui (in linea teorica) attivabile.
    Polo 6C -FRESH- 1.4TDI 75CV
    Up effettuati:
    - Devioluci con luci AUTO (devio originale, funzione auto aftermarket).
    - Staging.
    - Pellicola bagagliaio.
    Up da fare:
    - Sensori di parcheggio posteriori.
    - Retrocamera emblema.
    - Illuminazione LED.
    - Installazione GRA.
    - VIM (MirrorLink).
    da claudio-dj » giovedì 9 ottobre 2014, 8:59
    Funziona solo abbinato al sistema multimediale RNS 510 e microfono nella plafoniera.
  • badworker
    da badworker » giovedì 9 ottobre 2014, 9:22
    Ah quindi se uno non ha la versione con il navigatore (pur avendo il bluetooth e relativo microfono) non funziona? Che brutto. Siete a conoscenza di eventuali modifiche per associarci altre funzioni, come ad esempio il MUTE citato in questo thread sulla Golf 7?
    Up effettuati:
    - Staging.
    Up da fare:
    - VIM (MirrorLink).
  • lukecbr
    nome: luca
    da lukecbr » venerdì 10 ottobre 2014, 20:00
    No per ora l'unica modifica che vorrei che facessero è quella di abilitare il tasto per poter rispondere al telefono perché sono trascorse oltre due settimane dalla segnalazione e ancora tutto tace. VW non sa ancora come abilitarmi quello figurati il tasto dei comandi vocali. In ogni caso non ha senso che mettano il mute come sul golf 7 perché a differenza di golf, polo ha già il tasto mute sulla sinistra del volante quindi non serve un doppione.
    da claudio-dj » venerdì 10 ottobre 2014, 23:36
    Ah scusami bad...nn avevo notato che possiedi una 6c...la mia risposta era riferita alla 6r, quindi nn ti saprei dire per la tua vettura!
  • badworker
    da badworker » sabato 11 ottobre 2014, 10:42
    @luke: si effettivamente hai anche ragione, il tasto c'è già, però avere uno (o due nel tuo caso) tasti che non fanno niente fa incazzare un pochino :013
    @claudio: nessun problema grazie comunque :006
    Up effettuati:
    - Staging.
    Up da fare:
    - VIM (MirrorLink).
  • lukecbr
    nome: luca
    da lukecbr » sabato 11 ottobre 2014, 16:53
    Hai ragione bad...fa incavolare di brutto. Nel mio caso doppiamente, anche se ancora ho la speranza che almeno uno me lo sistemino. Magari con l'altro tasto potrebbero usarlo come tasto di switch tipo per passare da radio a telefono a media senza dover premere i relativi tasti sulla composition media. Potrebbe essere un'idea? Si propone al costruttore. :003
  • badworker
    da badworker » domenica 12 ottobre 2014, 7:59
    Poi fatti montare un bel po' di optional se dovesse piacergli :003 in ogni caso confido nelle potenzialità dell'automotive/informatica e che presto si riesca a trovare una soluzione ANCHE per il tasto dei comandi vocali, mi sembra impossibile che si possano sfruttare solo con il navigatore, sicuramente il firmware del composition media ha già al suo interno la relativa gestione, dobbiamo solo trovare il modo per sbloccarla :033
    Up effettuati:
    - Staging.
    Up da fare:
    - VIM (MirrorLink).
