Rumore strano
    john
    nome: Giovanni
    Re: Rumore strano
    da john » domenica 21 dicembre 2014, 20:40
    73nacria ha scritto:Il lunedi inizia bene,qualcuno di voi ha per caso avvertito o accusato questo sintomo .Da qualche mese a questa parte mi capita di sentire ogni tantouna specie di attrito, lo si avverte sopratutto dentro l´abitacolo il tipo di rumore che sento non e un rumore continuo del tipo , freni consumati ma piú che altro un rumore alternato ,che aumenta quando accelleri , per spiegarmi meglio ,avete presente quando c´é una puleggia un po storta ,e va a toccare da qualche parte facendo quel rumore/attrito tipo vrum vrum vrum..(non proviene dalla trasmissione tipo mozzi semiassi ecc... perche lo fa anche da fermi) almeno che non si tratti del volano frizione ect.ect
    A me il rumore , alternato, proveniva dalla ruota destra, è bastato limare un po le " pastiglie" dei freni ed è scomparso .
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
    vts60
    Re: Rumore strano
    da vts60 » sabato 8 settembre 2018, 15:55
    Sottoscrivo e rinnovo questo 3D.
    motore 1.2 tdi; polo del 2011.
    Soprattutto a motore caldo, al minimo da fermo con compresso clima disattivato si avverte un "wrong wrong". Il medesimo rumore scompare una volta azionato il clima AC (a prescindere dalla posizione della manopola 1 2 3 4).
    Suppongo, quindi, sia un problema di sfregamento di qualche componente dell'elemento ammortizzante/frizione.
    Su etka come kit di riparazione puleggia ne trovo solamente uno, ma sotto la sezione dei motori benzina (kit riparazione puleggia 6Q0 898 810; 333 EU).
    Probabilmente il problema (solo rumore sporadico, ma il clima funziona alla grande) potrebbe essere risolto con una semplice pulizia o limatura degli elementi ammortizzanti facenti parte del kit puleggia o con la loro sostituzione, invece che sostituire tutto il compressore.
    Per capirci l'occorrente (per clima Sandem su motore diesel) dovrebbe essere questo: INNESTO ELETTROMAGNETICO DASIS 852474N.
    PS. lo stesso rumore l'ho avvertito su altre VW (golf IV, V, Passat, Scirocco).
    Ecco la registrazione del rumore che vale più di mille spiegazioni:
    https://app.box.com/s/3jee6y7lajnzfc0m3o6l4hwzzukz4jcz
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
