Sibilo con clima acceso
    Re: Sibilo con clima acceso
    da magico81 » venerdì 5 giugno 2015, 6:54
    Purtroppo sembra che il rumore sia proprio quello...è vero, a me lo sostituirono in garanzia nel settembre del 2011 (l'auto aveva un anno e mezzo), ma dopo poco il rumore si è ripresentato, anche se in forma più lieve rispetto al primo compressore. C'è da dire che il rumore non si sente a cofano aperto, quindi è una sorta di risonanza che per tutta una serie di "misteri" acustici si avverte solo dentro l'abitacolo. E' anche vero che non ho mai avuto problemi di efficienza, per cui credo che al di là del fastidio del rumore in effetti non ci sia motivo di preoccuparsi. Però capisco il disappunto, anche perchè tendenzialmente su un'auto nuova si cerca di correre ai ripari per i problemi che si sono avuti in passato. :011
    Danielitooo
    da Danielitooo » venerdì 5 giugno 2015, 9:45
    rumore che è presente nella mia polo da tanto... mi fu detto (siccome ero fuori garanzia) che cambiare il pezzo sarebbe costato un occhio della testa quindi non approfondii ma non l'hanno neanche guardata per capirlo si vede che è un problema MOLTO comune...
  • giue86
    nome: Giulio
    da giue86 » venerdì 5 giugno 2015, 9:59
    Io ricordo per esempio che sulla Fiat coupé la distribuzione fischiava leggermente. non vorrei che alla fine questo rumore che sentiamo sia assolutamente normale. mi sembra strano che in tanti anni non abbiano risolto questo rumore. Potrebbero essere i compressori che usano siano così.
    Le mie sono solo supposizioni
    da magico81 » venerdì 5 giugno 2015, 10:17
    Sì, sono proprio così i compressori. Un po' di gente si è lamentata, ma evidentemente non sono corsi ai ripari. La consolazione è che si avverte solo nelle mezze stagioni.
  • Acris
    Auto posseduta: Polo TDI 1.4 DSG BMT
    nome: Raf
    da Acris » venerdì 5 giugno 2015, 10:23
    :031 e visto che non ci son piu le mezze stagioni... :031
    da magico81 » venerdì 5 giugno 2015, 18:46
    Ahahaha, appunto, se ne accorge solo il compressore! Maledetto :013
    da panzer » venerdì 5 giugno 2015, 19:07
    Acris ha scritto::031 e visto che non ci son piu le mezze stagioni... :031
    Ahahah!! Forse é lo stesso ragionamento che hanno fatto in vw! :( ;)
  • Polalfista90
    Auto posseduta: polo 6c
    nome: Cristian
    da Polalfista90 » lunedì 22 giugno 2015, 20:29
    "Approfitto" per chiedere se anche a voi, fa rumore la ventola dell'aria (parlo di clima manuale e disinserito).A me succede che rumoreggia, la spengo..la riaccendo e per un poco sparisce. Succede anche a voi?
    da magico81 » lunedì 22 giugno 2015, 21:38
    Qualcuno con la 6r ha avuto problemi di rumorosità alla ventola interna dovuta a ruggine sull'alberino della girante. Smontata, pulito, lubrificato è sparito il rumore.
  • Polalfista90
    nome: Cristian
    da Polalfista90 » giovedì 25 giugno 2015, 20:28
    Grazie per il suggerimento Magico. Spererei vivamente che non sia la ruggine.. diamine, la macchina ha 3 mesi...
    da magico81 » venerdì 26 giugno 2015, 17:32
    Lo spero anche io, anche perchè la mia ventola in 5 anni e mezzo per ora non fa rumore.
  • warmachine91
    Auto posseduta: polo goal
    da warmachine91 » mercoledì 6 febbraio 2019, 19:14
    Ciao a tutti ragazzi, io ho un problema simile a quelli citati da voi in precedenza. Dunque da un paio di mesi dopo circa 10 min che il riscaldamento è acceso sento un sibilo in frenata/decelerazione che cessa appena spengo la ventola, lo fa sia col clima che col riscaldamento. Dunque il mio meccanico ha già controllato filtro antipolline,ventola e tubi sotto il vano porta oggetti, ma dice che è tutto a posto. Non so più cosa pensare, il clima va bene. l'aria esce da tutte le bocchette quindi escluderei compressore,motoposizionatori,frizione elettromagnetica ecc.. grazie per l'attenzione.
