GUIDA: montaggio e codifica fari a LED Polo 6C/6R
    StepX
    Auto posseduta: Polo 1.0 MPI Fresh
    nome: Stefano
    Re: GUIDA: montaggio e codifica fari a LED Polo 6C/6R
    da StepX » lunedì 30 gennaio 2017, 9:08
    Mah secondo essendo originali non faranno tante storie, però non so... qualcuno che aveva montato i bixeno oem sulla 6r ha avuto problemi?
    Stefano :)
    La mia polo
    SkyTouch
    Auto posseduta: 1.2 TSI Fresh
    da SkyTouch » lunedì 30 gennaio 2017, 17:31
    I problemi sia con le FFO che in sede di revisione sono sempre gli stessi purtroppo: l'assenza dei lavafari e dell'autolivellamento.
    StepX
    nome: Stefano
    da StepX » lunedì 30 gennaio 2017, 17:59
    Si certo questo lo so, mi chiedevo cosa fanno, in genere, se i fari sono quelli originali, cioè i carabinieri ad esempio non penso che visti i fari originali si mettano a controllare i lavafari e l'autolivellamento, in genere la multa la fanno viste le ballast degli xeno aftermarket o comunque gli xeno su dei fari che di norma sarebbero alogeni.
    Stefano :)
    La mia polo
    Saro
    Auto posseduta: VW Polo 6c e Polo 6n
    nome: Rosario
    da Saro » domenica 14 maggio 2017, 12:32
    Caspita, penso che appena scadrà la garanzia anch'io farò questo up! Magari fra una paio d'anni speriamo che scaleranno anche di soli 100 euro la coppia fari led!
    Immagine [urlesterno=http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=62&t=24316]Polo 1.0 Trendline 50cv[/urlesterno] 1996.
    [urlesterno=http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=73&t=32041]Polo 1.4 TDI Comfortline 75cv[/urlesterno] 2016: Design Pack, Comandi al volante, Tetto apribile...
  • narkos
    Auto posseduta: Polo 1.4 tdi 90 cv D
    da narkos » domenica 9 giugno 2019, 10:20
    Ciao StepX
    Scusami ma vorrei chiederti un consulto sulla guida che hai creato per il montaggio dei fari full led per polo 6C.
    Se ho capito bene la BCM non va toccata se è quella giusta, l’unica modifica da fare sono i cablaggi dietro al paraurti ovvero portare i cavi delle luci diurne in basso al cavo dell’adattatore per i fari led giusto?
    Mentre per la codifica sembra che tu abbia postato tutti i canali che ci sono in Adaptation, tu ne hai modificato solo alcuni o tutti?
    Riesci per caso a dirmi solo i canali che vanno modificati?
    Grazie
  • narkos
    da narkos » domenica 9 giugno 2019, 16:06
    In verità la parte che non comprendo è questa:
    “Isolate il pezzettino di cavo rimasto e spelate l’estremità di quello lungo.
    Ora dovete tagliare l’altro cavetto, quello col terminale, in modo da eliminare il terminale. Spelate solo uno dei due fili rossi, quello che si rivelerà essere collegato al pin 12 del connettore dell’adattatore (potete provarlo con un tester).”
    Una volta tagliato il cablaggio quanto fili mi troverò?
    In teoria dovrebbe essere uno ad adattatore perché sarebbe il cavo che va collegato a quello della luce diurna bassa, quindi questo lavoro va effettuato su entrambi i lati.
    Corretto?
    StepX
    nome: Stefano
    da StepX » domenica 9 giugno 2019, 18:32
    Ciao! Esattamente, se la bcm è quella giusta non va toccata. E' passato un po' di tempo quindi non mi ricordo bene le adaptation ma a rileggere quello che ho scritto dovrebbero essere solo quelle da modificare quelle scritte...
    Per il resto, in pratica tu avrai un cavetto singolo a parte per adattatore (quindi per lato) che finisce con una specie di pin, non ricordo come si chiama... Devi tagliare il pin (perché andrebbe collegato alla bcm ma risulta più scomodo) e saldarlo al cavo delle diurne vicino ai fendinebbia, che però ovviamente sarà attaccato al portalampada delle diurne e quindi dovrai tagliarlo.
    Questo cavetto delle diurne è giallo in quella a sx e rosso e blu in quella a dx.
    Mi spiace che non si vedano più le foto e non le ho nemmeno più per ripubblicarle.
    Comunque spero che si capisca e di averti aiutato ;)
    Stefano :)
    La mia polo
  • narkos
    da narkos » domenica 9 giugno 2019, 21:53
    Ancora qualche domanda scusami se approfitto, quindi l’adattatore deve essere separato in due e il cavo che rimane da ogni singolo adattatore bisogna collegarlo al cavo della rispettiva luce diurna giusto?
    Facendo in questo modo quando si attiva l’indicatore di direzione la DRL di quel lato si spegne?
    E quando accendi le luci di posizione le DRL si attenuano come intensità?
    StepX
    nome: Stefano
    da StepX » domenica 9 giugno 2019, 22:52
    No l'adattatore non va separato, quelli che avevo comprato io (da 8 a 10 pin per i fari) avevano già un cavetto che usciva dall'adattatore, solo che all'estremità ho dovuto rimuovere il pin in metallo.
    Una volta collegato quel cavetto alla rispettiva diurna, codificando da vag come scritto le drl si attenuano sia con le frecce sia quando accendi le posizioni :)
    Stefano :)
    La mia polo
  • narkos
    da narkos » lunedì 10 giugno 2019, 4:51
    Perdonami ma sono io che faccio fatica a capire.
    Ma i cavi delle DRL sono due (dx/sin) e il cavo che esce dall’adattatore è uno come faccio separare l’adattatore?
    O forse in foto se ne vede uno solo e invece i cavi che escono sono due?
    Tu scusa ma sai prima di acquistare il tutto vorrei essere sicuro che il montaggio sia fattibile per me.
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1938372289
    StepX
    nome: Stefano
    da StepX » lunedì 10 giugno 2019, 8:17
    Non si capisce bene dalla foto se siano uno o due, comunque come vedi ne esce uno per adattatore quindi nel caso siano collegati insieme ti basta separarli... Non ricordo bene se ho fatto così o se erano già separati.
    Comunque nel caso fossero uniti è perché quando normalmente si collegano alla bcm vanno su due pin vicini...
    Stefano :)
    La mia polo
  • narkos
    da narkos » lunedì 10 giugno 2019, 8:24
    :023
    Ok ti ringrazio molto
    Nel caso avessi bisogno ti scrivo ancora qui
Visitano il forum: Bing [Bot] e 12 ospiti
