Help, sensore gasolio!
    smax6491
    Re: Help, sensore gasolio!
    da smax6491 » venerdì 1 agosto 2008, 14:20
    Questi ultimi effetti collaterali ,assieme allo smodato aumento dei consumi(da quasi 800km a pieno sono passato a circa 600) mi portarono a toglierla dopo circa un mese...
    :017 meglio che lascio perdere allora.
    Se rimappo i consumi aumentano di molto?
    Polo 9N 1400 TDI 75 cv
    confortline 3 p.
    Anno 2002
    Polo82
    da Polo82 » venerdì 1 agosto 2008, 14:25
    Secondo me salgono solamente perchè schiacci di più perchè è divertente
    W INTER
    Il GRA ce l'ho nel piede
    Loste
    da Loste » venerdì 1 agosto 2008, 15:29
    se la usi con testa rimangono identici e in alcune situazioni diminuiscono... se scanni consumi di piu e accorci la durata dei vari componenti piu sollecitati (se lo fai spesso)
    rootkit2411
    Feedback: 20
    Auto posseduta: 9n3 1.4TDI Sportline
    da rootkit2411 » sabato 2 agosto 2008, 23:19
    cmq volevo capire una cosa...
    perché quando mettiamo la resistenza, non colleghiamo più il sensore gasolio (in foto cerchio rosso) però quando su ebay vendono i famigerati "tuningbox" con dentro una semplice resistenza (quello che ho preso io è con res da 220ohm) va collegato in ambo gli spinotti? cosa cambia nel funzionamento?? nel primo caso abbiamo eliminato del tutto il sensore gasolio, e nel secondo? viene usato però con parametri falsati? help! :017
    Paolo
    Polo 9n3 '08 TDI Sportline
    Le mie modifiche - Foto della mia Polina
    da pariduzz86 » domenica 3 agosto 2008, 6:18
    rootkit2411 ha scritto:cmq volevo capire una cosa...
    Credo che quelli che compri modifichino la temperatura rilevata dal sensore, o almeno spero... :017
    Però potrebbe anche essere che li fanno così solo per un fatto di visibilità, ma poi il sensore non è collegato a nulla, e serve solo per non far sgamare il dispositivo... :005
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » domenica 3 agosto 2008, 8:37
    Quando si monta il tuning box, la resistenza che si trova dentro va in parallelo con il sensore (che sarebbe come una resistenza variabile in base alla temperatura). Mentre con la sola resistenza si ha un valora fisso, sempre.
    Nel primo caso si ha un comportamento a freddo meno scorbutico del minimo, ma come prestazioni dovrebbe essere meglio il secondo caso
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    rootkit2411
    Feedback: 20
    da rootkit2411 » domenica 3 agosto 2008, 8:50
    allora preferisco il primo metodo, però il valore della resistenza non è da 150 ohm ma da 220... e sinceramente ho provato in entrambi i modi e con la 220 mi sembra piu reattiva l'auto...
    Paolo
