Ehm,ma il sito che mi hai linkato cosa sarebbe?Mauro27 ha scritto:La manovra come dice Jay-Jay potrebbe andare a toccare giusto una cifra con troppi zeri se fatto fare da terzi perche' bisogna tirar giu' il gruppo del cambio e per farlo bisogna smontare mezza meccanica, poi ancora le ore lavoro per l'apertura, modifica e rimontaggio della scatola... Diverso e' il discorso se sei attrezzato da officina di tuo ed hai competenze in materia per cui i costi si limiterebbero su per giu' all'acquisto della coppia di ingrananggi, attuatori, olio e guarnizioni sostitutive.
Piu' che il concessionario, che se ufficiale VW ti dira' comunque a priori che non si puo' fare, chiederei presso qualche officina generica specializzata.
giusto per curiosita' avevo trovato queste indicazioni:
http://www.brokevw.com/020ratios.html
risalendo l'albero del sito magari trovi pagine piu' opportune o agganci ad arrivare a cio' che stai cercando.
Se ho capito bene è un sito dove sono riportati tutti i codici dei ricambi,quindi potreipanzer ha scritto:Argomento molto interessante!
Non pensavo fossero possibili modifiche del genere, ma leggendo in rete pare che la 5° marcia sia montata quasi sempre in modo molto accessibile all'estremità del cambio, e il cambio del rapporto sia quindi a volte possibile.
Cercando "VW fifth gear lower" o "VW fifth gear swap" si trovano tante esperienze, anche se molte su vecchi modelli, eccone una a caso:
http://www.myturbodiesel.com/wiki/5th-g ... nsmission/
Comunque per agevolarti questo è un sito dove trovare i codici dei componenti VW:
https://ifinterface.com/page/page3.php Premi "carprog2", seleziona "Polo/Derby/Vento-IND", scegli l'anno di produzione, e poi clicca sul rettangolo rosa a destra del nome più corto (le altre sono versioni particolari per alcuni paesi tipo russia e india). Poi divertiti a capire come funziona perchè non è il massimo dell'intuitività, sull'affidabilità non ti posso garantire.
Il modello generico del cambio dovrebbe essere MQ100 o MQ200, probabilmente il primo essendo il tuo motore con meno di 100 Nm fai un po' di raffronti fotografici per orientarti. Il codice preciso prova a vedere se riesci a capirlo dal sito che ti ho dato.
Sicuramente ti servirà un meccanico esperto negli assemblaggi e negli accoppiamenti, meglio se specializzato in cambi, e non uno dei tanti "cambiapezzi" che ci sono in giro.
Non voglio dire che sia una cosa facile e per il costo non ne ho assolutamente idea, ma seguo con curiosità!
