m2312l ha scritto:comunque il link che hai postato non funziona
adesso l'ho corretto. Avevo sbagliato...
La Mia GOLF
TheDoCtoR ha scritto:ora ti faccio io una domanda: hai provato ad attaccare il tacho alla polo? sia prima che dopo l'operazione di smontaggio...
Spaventato dal fatto che attaccandoci un tacho con il FIS non codificato la centralina si accorgeva della cosa e disabilitava alcune funizoni quali il cicalino ecc., non ho nemmeno provato. Magari non sarebbe successo nulla, visto che il mio tacho non è FIS, ma è un normale MFA. Adesso ho il nuovo tacho con eeprom dissaldata e la Polo è in dotazione ai suoceri in ferie. Quindi non posso nemmeno provare.
Una eeprom non può criptare i dati, i dati all'interno della eeprom vengono messi in codice esadecimale perciò non devi vedere quella roba che salta fuori, probabilmente non legge la eeprom se ti tira fuori quelle cose assurde e senza senso se la eeprom è una 93c86 deve lavorare per forza come tutte le altre di tutte le altre Polo ed avere all'interno gli stessi valori altrimenti dovresti avre un'elttronica completamente differente se non fosse così!
paul.pupilla ha scritto::003 Una eeprom non può criptare i dati, i dati all'interno della eeprom vengono messi in codice esadecimale
danone ha scritto:paul.pupilla ha scritto::003 Una eeprom non può criptare i dati, i dati all'interno della eeprom vengono messi in codice esadecimale
siamo d'accordo, ma se c'è un processore che esegue la crittazione e i dati che manda alla eeprom non sono del tipo ormai noto ma completamente diverso, la eeprom non può fare altro che memorizzarli come le vengono passati.
Visto che su due programmatori professionali nessuno dei due è riuscito a leggere il contenuto e, anzi, entrambi concordavano in fatto di checksum, mi pare strano che mancasse tensione alla eeprom. Semmai propendo più per la bruciatura della eeprom, concretizzatasi non si sa per quale motivo, vista l'attenzione e la velocità con cui è stata eseguita l'operazione.
Comunque, non ho ancora capito se qualcuno del forum ha avuto esperienze di lettura di tacho costruiti a fine 2007. Se esiste qualche tacho VDO costruito dopo il settembre 2007 e letto con successo senza caratteri strani, allora rinuncio al discorso crittazione...
x paul: secondo te se metto il tacho con MFA sulla mia Polo senza codici immo etc. che succede?
si però nella eeprom ci sono tutti i dati che permettono al quadro di funzionare, non vedo perchè dovrebbe essere interfacciato con un processore che cripti questi parametri, ma comunque tutto può essere anche se mi fa strano!![]()
se metti il tuo quadro senza immo non partirà la vettura e ti si illuminerà la spia dell'immobilizer dato che il quaro non riuscirà a sincronizzarsi con la chiave e con la centralina!
Io lo vedo eccome il perchè, per evitare di farci cambiare i tachimetri come cambiamo i calzini
gringo14 ha scritto:
Sono sempre più contento di avere comprato una 9n....
Spero che comunque questa cosa del "criptaggio" o come si dice, serva anche ai fini di rendere più sicura da un'eventuale furto e conseguente manomissione della macchina, ma i ladri non li fermerà mai nessuno se non una bomba in pieno viso!!!
danone ha scritto:si si. Credo proprio che sia così. Tutto questo solo per fermare un op' di smanettoni almeno per un po'. Provate a dare un'occhiata a questo file qua:
http://www.lusardim.it/nyo4/_New_NYO4_P ... 220087.pdf
questa è la tabella di compatibilità di un programma che non so se conoscete, si chiama NYO4. Consente di fare parecchie cosette con le eeprom dei vari tacho. A pagina 36 trovate le Polo, e a pagina 12 trovate la Audi A6 Allroad. Se ci fate caso, esistono varie versioni del Crypto, per la precisione 9, tutte diverse tra loro. Ho contattato un tizio che ha questo programma, ma non è riuscito a decrittare la mia eeprom. Quindi per me questo è un bel vicolo cieco, almeno finché il NYO4 o un programma affine non riuscirà a decrittare la mia eeprom per ricavare il login.
x paul: ma se attacco il tacho nuovo alla Polo non rischio che mi si disabiliti qualche funzione tipo il cicalino delle luci accese come succede mettendo un FIS non abilitato?
