Casse posteriori
    Re: Casse posteriori
    da pariduzz86 » mercoledì 17 settembre 2008, 11:45
    sweetyears ha scritto:
    pariduzz86 ha scritto:Che stereo hai ora montato? Se hai quello originale fai conto che la potenza erogata è di 20w per via, quindi l'amplificatore ce lo vedrei bene, poi se è abbastanza piccolo dovresti poterlo fissare sotto il cruscotto, dietro il cassettino portaoggetti lato passeggero.
    Poi in base a che stereo hai ci sono o no le uscite per le casse posteriori. Quindi che stereo hai?
    ps. se ti servono gli adattatori per le casse posteriori io ne ho 2 comprati e mai usati :003
    Il mio stereo è l'origginale gamma con cassette e sotto il lettore cd mono sempre origginale.
    Mazza solo 20W sviluppa quella cacchetta... :005
    Alloral'amplificatore è d'obligo.
    Io avevo pensato di posizionarlo dove mi consigli tu ossia sotto il cassetto passeggero.
    Per l'alimentazione del amplificatore da dove mi consigliate di prenderla grazie.
    :031
    E per quanto riguarda lo spinotto a 4 vie lo prendo qui altrimenti ci costa più di pedizioni che altro non credi.
    Comumque grazie.
    Ma mi sa che nel tuo caso non puoi prendere il segnale delle vie posteriori dallo stereo perchè non c'è l'ha proprio gli altri 4 pin (almeno nella mia era così!) :013
    Poi non puoi neanche collegare l'ampli perchè non ha le uscite RCA, ma solo i collegamenti per le casse anteriori, e il tuo ampli di sicuro ha solo gli ingressi rca. Quindi niente da fare, spenderesti di più di adattatori e robe varie, fai prima a prendere uno stereo aftermarket o l'rcd200 con mp3 ma cmq niente ampli! :018
    da gringo14 » mercoledì 17 settembre 2008, 11:49
    Comunque a memoria mi ricordo che la radio GAMMA ha un uscita 2X8W
    mentre le nuove tipo la RCD200 ha 4X20W...
    Ricordatevi che l'uscita di entrambe le radio è RMS cioè effettiva e che anche le aftermarket che dicono di avere 4X50 in realtà hanno più o meno la stessa potenza dell'RCD... :023
    sweetyears
    Auto posseduta: POLO 9N
    da sweetyears » mercoledì 17 settembre 2008, 11:55
    :023 Ti assicur che il mio oltre alle 2 uscite per ilfronte sx e dx, ha anche le due uscite per il retro dx e sx.
    Queto lo posso confermare perchè ho la poletta tutta aperta. e comunque le casse posteriori sono riuscito a farle
    suonare ma con un risultato più basso che mai.
    poi regolando il front e retro posizionando tutto il bilanciamento sul retro si sentiva un tantino più forte ma per niente come le anteriori.
    Allora all'amplificatore a 2 vie gli faccio entrare da dietro lo stereo le due vie delle 2 casse post. e le casse le cllego
    al'amplificatore credo che vovrei farcela.
    Lo spinotto da sostituire per lo stereo da 2 a 4 vie mi costa sui 3,50€ :023
    Immagine[url=http://g.imageshack.us/thpix.php][img][img]
    da pariduzz86 » mercoledì 17 settembre 2008, 11:57
    sweetyears ha scritto::023 Ti assicur che il mio oltre alle 2 uscite per ilfronte sx e dx, ha anche le due uscite per il retro dx e sx.
    Ok buon per te che hai già le 4 vie...
    Ma dove prendi l'ingresso per l'ampli?
    sweetyears
    da sweetyears » mercoledì 17 settembre 2008, 12:12
    L'ingreso per l'ampli. lo prendo direttamente dai due file che escono dallo stereo per le casse.
    invece di collegarci direttamente le casse, faccio passare prima i fili per l'amplificatore che ha 2 ingressi
    e poi all'amplificatore ci collego le casse e credo che dovrebbe funzionare. :022
    Ammeno che quando vado ad accendere invece di accendersi lo stereo si accende tutto. :005 :012
    Apparte gli scherzi dovrebbe funzionare perchè ho già montato l'amplificatore sulla mia moto.
    So che è diverso ma credo di avere già in mente lo schema.
    Comunque dopo vi faccio qualche fotina. :023
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » mercoledì 17 settembre 2008, 12:27
    sweetyears ha scritto:Apparte gli scherzi dovrebbe funzionare perchè ho già montato l'amplificatore sulla mia moto.
    sulla moto?? :017
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    da pariduzz86 » mercoledì 17 settembre 2008, 13:11
    sweetyears ha scritto:L'ingreso per l'ampli. lo prendo direttamente dai due file che escono dallo stereo per le casse.
    ma usi un adattatore, fai una cosa un pò artigianale o il tuo ampli ha gli ingressi semplici + e - ? :017
    sweetyears
    da sweetyears » mercoledì 17 settembre 2008, 14:40
    Questo è l'amplificatore che ho.
    http://picasaweb.google.com/SWEETYEARS82/CiccioSWEETYARS#5103760333871718978
    Sotto c'è l'ingresso + e - come sopra. :010
    da pariduzz86 » mercoledì 17 settembre 2008, 15:36
    sweetyears ha scritto:Questo è l'amplificatore che ho.
    Allora sei a posto, devi solo trovare il modo di fissarlo per bene sotto il cruscotto e via... :023
    da m2312l » mercoledì 17 settembre 2008, 15:52
    Guarda che lo stereo Gamma ha l'uscita preamplificata... ti serve solo il connettore giallo
    da m2312l » mercoledì 17 settembre 2008, 15:54
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » mercoledì 17 settembre 2008, 17:26
    gringo14 ha scritto:Io cambierei quei due pezzi che hai con un bel rcd200mp3, se poi vuoi montare l'amplificatore il discorso cambia....
    Non sapevo che quel lettore cd fosse mono :017
    Che io sappia in 1DIN esiste anche la versione multiCD
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
