PULIZIA VALVOLA EGR
    Loste
    Re: PULIZIA VALVOLA EGR
    da Loste » giovedì 6 novembre 2008, 12:02
    pigno ha scritto:
    Loste ha scritto:è esatto come dice andre pero credo che in vw possano farti delle storie se la parzializzi tu puoi chiuderla tutta come ho fatto io e riaprirla solo nel caso della revisione! :003
    oggi ho chiamato in officina vw, tralasciano che la persona con cui ho parlato non sapeva neanche cos'era la valvola egr mi ha risposto che comunque non si può fare :012
    come faccio a tapparla completamente? posso chiedere a un meccanico??
    fisicamente esiste un lamierino con il quale si puo tappare...
    consiglio mio vai su ebay prenditi un bel cavo vag e ti diverti a fare tutte le modifiche che vuoi :023
    da pariduzz86 » giovedì 6 novembre 2008, 12:34
    Loste ha scritto:fisicamente esiste un lamierino con il quale si puo tappare...
    Io per bloccarla ho "tappato" il tubo che aziona la valvola, così posso aprirla e chiuderla a mio piacimento in 30 secondi
    Loste
    da Loste » giovedì 6 novembre 2008, 14:44
    esatto era quello che intendevo! :003
    da pariduzz86 » giovedì 6 novembre 2008, 16:59
    no il lamierinio tappa la mandata dei gas di scarico dal collettore, io invece ho tappato quel tubetto di gomma che arriva sopra e che da il comando alla valvola...
    Pigno
    da Pigno » giovedì 6 novembre 2008, 19:59
    se compro il cavo dove trovo il software? e poi non vorrei fare pasticci :pcpc
    con cosa hai bloccato il tubo? ma non succede niente a far cosi?
    da pariduzz86 » giovedì 6 novembre 2008, 21:29
    pigno ha scritto:se compro il cavo dove trovo il software? e poi non vorrei fare pasticci :pcpc
    A me insieme al cavo mi hanno mandato anche il programma, ma comunque lo trovi facilemente sul "muletto"...
    Ho tappato il buco con una piccola vite a testa tonda e nastro isolante sulla parte filettata... poi l'ho infilato nel tubicino di ferro che esce dalla valvola ed ho rinfilato il tubetto di gomma... pratico e invisibile :003
    L'unica cosa che di certo succede dopo aver fatto questo è che non si vede più il fumetto o perlomeno di meno nelle grandi accelerate
    Pigno
    da Pigno » giovedì 6 novembre 2008, 21:44
    quindi basta mettere una piccola vite con su dell'isolante nel buco della egr e rimetterci sopra la cannetta??
    comunque credo di dagli una bella pulita e poi di paralizzarla con il vagcom :023
    da pariduzz86 » giovedì 6 novembre 2008, 22:25
    pigno ha scritto:quindi basta mettere una piccola vite con su dell'isolante nel buco della egr e rimetterci sopra la cannetta??
    Io l'ho chiusa del tutto perchè ero oramai arrivato a 100.000km e la macchina era di sicuro più fumosa di quando aveva pochi km, nel tuo caso si per ora parzializza, tanto non è una modifca che migliora le prestazioni serve solo a vedere meno quel fumetto tipico dei diesel :012
    Loste
    da Loste » venerdì 7 novembre 2008, 7:07
    effettivamente la fumosità diminuisce parecchio... io l'ho parzializzata totalmente con il vag com... come di ha gia detto pariduzz con il cavo ti danno anche il programma... poi ce una guida molto dettagliata nell home del sito che ti spiega tutte le funzioni che puoi attivare! :023
    Pigno
    da Pigno » venerdì 7 novembre 2008, 12:25
    pariduzz86 ha scritto:Io l'ho chiusa del tutto perchè ero oramai arrivato a 100.000km e la macchina era di sicuro più fumosa di quando aveva pochi km, nel tuo caso si per ora parzializza, tanto non è una modifca che migliora le prestazioni serve solo a vedere meno quel fumetto tipico dei diesel :012
    quindi per adesso potrei dargli una pulita con il prodotto e chiuderla con la vite, poi quando mi arriverà il cavo la chiudo dal pc e tolgo la vite.
    si be, io lo faccio per sporcare il meno possibile il motore, non credo che con le carrette che ci sono in giro un po di NOx che non viene eliminato crei grandi danni :042
    ma con la vite non si rompe niente? cioè se dalla cannetta arriva (penso sia aria che fa scenere il pistoncino) e io la tappo non si comprime troppo? invece modificandola dal pc non dovrebbe più partire l'impulso giusto??
    da pariduzz86 » venerdì 7 novembre 2008, 14:21
    si credo che sia azionata ad aria, ma se farebbe pressione penso al massimo uscirebbe il tubicino dalla sua sede, ma a me non è mai successo...
    Ma come ti ho detto dato che la tua macchina è abbastanza nuova aspetta il vag e parzializza solamente, dopotutto fino ad ora è andata bene che ti costa aspetttare magari un altro mese? :003
    da m2312l » venerdì 7 novembre 2008, 17:08
    infatti non c'è nessun problema anche se la lasci attaccata... per sporcarsi ci vogliono parecchie decine di migliaia di km
