Sensore termometro esterno...polo!
    alboberto
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI comfort
    moto: BMW GS 1200
    nome: Alberto
    Re: Sensore termometro esterno...polo!
    da alboberto » giovedì 19 febbraio 2009, 19:51
    luca ha scritto:
    alboberto ha scritto:
    pariduzz86 ha scritto:ma se hai il climatronic quello già te la indica la temperatura esterna, è quella interna che non visualizza :017
    cmq in caso vuoi mettere lo stesso il termometro a parte, lo colleghi sui fili che arrivano allo stereo, da li puoi prendere sia il +12 che il +12 che si attiva solo quando accendi le luci :023
    ho il climatronic inteso come clima...non ho il PC di bordo...
    Mi sa che è il Climatic allora :017
    sweps....pardon...errore mio allora :010
    alboberto
    moto: BMW GS 1200
    nome: Alberto
    da alboberto » giovedì 19 febbraio 2009, 19:54
    TheDoCtoR ha scritto:ah ok quindi abbiamo capito che hai il climatic e non climatronic cioè quello automatico col display...è già qualcosa.
    appurato questo ti assicuro che la tua polo ha sia il sensore per la temp esterna che quello per la temp interna ma come dici tu ti manca un display su cui leggerla (quella esterna). il discorso che hai fatto tu per la temp interna vale anche per quella esterna...cioè se fuori ci sono -20 gradi la macchina lo deve sapere :003
    ora se hai già comprato il sensore col display, non se si può fare, ma invece di impazzire a cercare un posto per il sensore nuovo non puoi collegare il display al sensore già presente?? :017
    non credo si possa fare, perchè i cavi del sensore del termemtro postmarket sono saldati sulla scheda interna...e in ogni caso dove troverei i cavi del sensore gia presente? così magari ci do un occhio e controllo... :003
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » giovedì 19 febbraio 2009, 19:59
    il sensore sta dietro la griglia del fendinebbia lato guida :023
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    alboberto
    moto: BMW GS 1200
    nome: Alberto
    da alboberto » giovedì 19 febbraio 2009, 20:25
    Allora, ho guardato per il buco che serve per far passare il cavo dall'abitacolo al vano motore come mi aveva detto murdok nel secondo post...
    Che voi sappiate ce un modo per farlo uscire alla base del piantone, a livello del cruscotto insomma?....a me servirebbe li...ho letto nella guida per il passaggio del cavo per l'alimentazione degli amplificatori che arriva in cima alla plastica bianca del logherone di DX...se qualcuno mi sa dire qualcosa...altrimenti provo io in qualche modo
    Thank's :023
    alboberto
    moto: BMW GS 1200
    nome: Alberto
    da alboberto » sabato 7 marzo 2009, 14:12
    Per ora lo ho mantato sopra il fanale, ma non è preciso perchè ce disturbo dalla temp del motore e del fanale, al faro fendinebbia non arrivo con il filo...a meno di non fare un'aggiunta...però ho paura che il termometro si sballi, teoricamente (ditemi se sbaglio) il sensore dovrebbe funzionare con la resistenza e la lunghezza del filo, il rapporto fra le due dovrebbe calcolare la temp. Qualcuno mi sa dare spiegazioni di come possa funzionare...ci cambierei volentieri posto aggiungendo un po di filo, ma così come è ora non so dove altro metterlo...nel giroruot...ma ho paura possa essere un po un casino arrivarci...Grazie ragazzi...
    :023
    da pariduzz86 » sabato 7 marzo 2009, 14:15
    Pensi di riuscire a metterlo nell griglie di presa dell'aria dell'abitacolo... praticamente sotto il parabrezza?
    Li secondo me sarebbe perfetto...
    alboberto
    moto: BMW GS 1200
    nome: Alberto
    da alboberto » sabato 7 marzo 2009, 15:23
    ma non influisce cmq la temperatura del motore...si li arriverei
    da pariduzz86 » sabato 7 marzo 2009, 15:33
    alboberto ha scritto:ma non influisce cmq la temperatura del motore...si li arriverei
    se riesci a metterlo dentro la cassa dell'acqua, ovvero dentro le grilgie che vedi sotto al cruscotto li non dovrebbe arrivare il calore del motore... ma li non puoi bucare nulla sennò poi ti entra l'acqua in macchina
    alboberto
    moto: BMW GS 1200
    nome: Alberto
    da alboberto » giovedì 12 marzo 2009, 17:32
    per cassa dell'acqua intendi? appena sotto i tergicristalli? alla fine del parabrezza?
    speravo di riuscire a metterlo in basso...ma purtroppo il ilo non ci arriva...non ce un modo per passare nel giroruota senza forarlo? :022
  • Robbie_9n3
    Auto posseduta: ---
    da Robbie_9n3 » domenica 10 maggio 2009, 9:55
    scusate ragazzi leggendo nn ho ben capito... in pratica tutte le polo hanno un sensore di temperatura dietro la griglia del fendi sx xò in pratica manca il display x chi nn ha il climatronic o il cdb\fis giusto??? ergo basterebbe comprare un display apposito x vedere la temperatura esterna no??
    :023
    Ramon
    nome: Ramon
    da Ramon » domenica 10 maggio 2009, 10:06
    Muy interesante... ciertamente muy interesante...
    POLO SPORTLINE 16V 101CV
    da pariduzz86 » domenica 10 maggio 2009, 11:48
    Robbie_Polo_9n3 ha scritto:scusate ragazzi leggendo nn ho ben capito... in pratica tutte le polo hanno un sensore di temperatura dietro la griglia del fendi sx xò in pratica manca il display x chi nn ha il climatronic o il cdb\fis giusto??? ergo basterebbe comprare un display apposito x vedere la temperatura esterna no??
    :023
    il termometro c'è ma è collegato alla centralina (motore penso) quindi non sarebbe sfruttabile con un semplice display, dovresti come minimo mettere il cdb completo allora funzionerebbe
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
