Leeeeeedddddd
    Miodragh
    Auto posseduta: Polo 9N3
    nome: Edoardo
    Re: Leeeeeedddddd
    da Miodragh » venerdì 25 settembre 2009, 18:42
    ok, ti irngrazio :023
    Chri
    Auto posseduta: VW POLO 9n3 1.4 TDI
    Re: Leeeeeedddddd
    da Chri » sabato 26 settembre 2009, 12:02
    Stamattina con giovanni ho provato a montare un led w5w nel baule posteriore. Attenzione che l'innesto è piccolo, e va bene solo per lampade tutto vetro. I led che hanno i piedini sulla base di plastica non entrano facilmente, quindi bisogna forzare le fragili levette che portano alimetazione al led.
    PS: Antonio grazie per i codici del gra. Ti devo una birra!
    Polo 1.4TDI ex80cv Confortline 5P 9N3 (15-12-2006)
    Fatto: XCarlink con presa usb nel cassettino - Anabbaglianti Xenon 6000K - Abbaglianti OSRAM Night breaker - Cerchi in lega 15" Montreal 2 - Filtro aria a pannello BMC - Rimappa
    Da fare: ...forse pedaliera gt
    Re: Leeeeeedddddd
    da pariduzz86 » sabato 26 settembre 2009, 12:22
    si quoto, però agendo con una pinzetta si riesce a modellarsi per bene in modo che ci stia e non si muova... il problema delle w5w led è che illuminano in punta, quindi il bagagliaio rimane quasi al buio... ci vorrebbero dei led di lato tipo questo
    o meglio ancora questo
    Pepeppe
    Feedback: 15
    Auto posseduta: Polo 1400 TDI 9n3
    nome: Vincenzo
    Re: Leeeeeedddddd
    da Pepeppe » martedì 29 settembre 2009, 11:44
    mi domando a me che monto la plafoniera della passat w8 se cambiano anche i tipi di led da prendere :017
    9n3 1.4TDI 80Cv Sportline 06/06/2009
    Modifiche Fatte
    Pedaliera R32-Tappetini in tessuto premium con scritta Polo bianca-Tachimetro con Fis-Regolatore di velocità Gra-Antifurto satellitare Viasat-Vasca di protezione bagagliaio IN GOMMA resistente agli acidi-Sensori di parcheggio Gt-Fari allo xenon 6000k xenonlamp-Angel Eyes-Luci fendinebbia HB4 a 5800K- Anelli devioluci e climatic cromati-Porta occhiali della Bora-Battitacco anteriore Sport-line posteriore con la scritta Polo-casse posteriori HERTZ hv 165-Montaggio Lancette tachimetro della scirocco- Montaggio Bracciolo-Montaggio volante scirocco-Cerchi denver da 16-Gomme da 16 Bridgestone-Antenna calearo,Impianto luci sui pedali e lato passeggero a led azzurri- Luci Plafoniere azzurre-Luce portabagagli A led Azzurri-Listello Posteriore Cromato
    Modifiche Future
    Paraurti anteriore e posteriore della Cup-Minigonne della Cup-Specchietti richiudibili
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    Re: Leeeeeedddddd
    da fabi3tto » martedì 29 settembre 2009, 11:48
    in questi giorni che ho avuto la makkina smontata ho notato che il led del bagagliaio anche da chiuso rimane acceso..
    o meglio, scende l'intensità luminosa una volta che si chiude il portellone, ma rimane cmq fissa e accesa la luce..
    è normale ? :017
    Chri
    Re: Leeeeeedddddd
    da Chri » martedì 29 settembre 2009, 13:44
    fabi3tto ha scritto:in questi giorni che ho avuto la makkina smontata ho notato che il led del bagagliaio anche da chiuso rimane acceso..
    è normale ? :017
    Onestamente non ho fatto caso a questa cosa l'altro giorno.
    Cmq ragazzi attenzione ad un'ulteriore cosa. Nella piccola plaffoniera del baule, c'è un diodo in parallelo alla lampadina w5w. Non so se questo possa essere buono con i led. Io purtroppo mi sono arreso perchè come già detto ho avuto paura di muovere le linguettine del supporto.
    Re: Leeeeeedddddd
    da pariduzz86 » martedì 29 settembre 2009, 15:26
    è normale ? :017
    vai tranquillo quel diodo serve da protezione, in quanto se i 2 contatti si toccano il diodo si brucia...ma i le lampadine a led possono essere messe tranquillamente...
    cmq fabietto succede un pò con tutti i led in quanto le tensione dui 2 fili non va a 0V ma rimane di qualche volt... quindi i led che sono + sensibili delle lamp. a filamento di illumina un pò... io ho risolot mettendo delle lamp. led da 1W... ma ho provato solo nella plafo davanti
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    Re: Leeeeeedddddd
    da fabi3tto » mercoledì 30 settembre 2009, 11:29
    si ma come sapevi anche a me succedeva qualcosa di simile in quelle nelle plafoniere.. ma li lampeggiavano appena appena dopo ore che la makkina era ferma o cose del genere..
    questa proprio rimane accesa fissa solo leggermente piu bassa di intensità .. provo a cambiare il led cmq vediamo se almeno si spegne :004
    il_pecchia
    Feedback: 22
    Re: Leeeeeedddddd
    da il_pecchia » domenica 11 ottobre 2009, 12:16
    è una questione che dovrebbero fare tutti i led.... anche io ho messo un po' di led all'interno dell'auto (pannelli di led, io sono esagerato nelle cose :003 ) e quando è tanto che tieni lo sportello aperto e vanno a spengersi per risparmio corrente lampeggiano con una minimissima luce
    il_pecchia
    Feedback: 22
    Re: Leeeeeedddddd
    da il_pecchia » domenica 11 ottobre 2009, 12:23
    ripensandoci non ve l'ho mai mostrata :017
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    Re: Leeeeeedddddd
    da Murdok » domenica 11 ottobre 2009, 19:10
    il_pecchia ha scritto:ripensandoci non ve l'ho mai mostrata :017
    che intendi per pannelli di led? facci vedere
    Don't Be Evil
    il_pecchia
    Feedback: 22
    Re: Leeeeeedddddd
    da il_pecchia » domenica 11 ottobre 2009, 21:39
    beeeeh ho una plafoniera un po' accecante di luce bianca.... di notte si vede chiaramente un po' ovunque :023
