Portiera bloccata!!
    Re: Portiera bloccata!!
    da gringo14 » lunedì 26 ottobre 2009, 10:11
    Murdok ha scritto:scusa nino, ma anche si fosse scollegata la fune il pirullino si aprirebbe cmq, e poi se chiudi con il telecomando dall'esterno, la maniglia interna non funziona :017
    Il tuo discorso fila Daniele, ma ti ricordi quando Gabriele (Stywy) mise i tweeter dietro che si dimenticò di mettere il cavo per aprire la porta (o qlc del genere) la porta restò bloccata e non si apriva più ne' dall'interno che dall'esterno, a tal punto da cstringerlo a distruggere la griglietta del tweeter appena montata per crearsi un varc nel pannello sufficiente a tirare quel cavo e sganciare la serratura? :017
    pariduzz86 ha scritto:forse sfiga ha voluto che gli si sia tranciato il filo della chiusura centralizzata che passa per il soffietto...
    prova ad aprire direttamente con la chiave :004
    Ma anche se fosse così, si tratta dello spoertello posteriore.... Non cambierebbe niente aprendo con la chiave.... :017 O no?? :017
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » lunedì 26 ottobre 2009, 10:21
    come al solito hai ragione nino...non cambia niente aprire con la chiave...viene comunque usata la chiusura centralizzata...
    è un bel problema ca##o :013
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    da pariduzz86 » lunedì 26 ottobre 2009, 12:47
    avevo capito che fosse la portiera del guidatore :012
    Alessandro ma hai fatto qualche lavoro dietro? perchè praticamente c'è quel diamine di pezzo di plasticabianca a forma di croce che a me si bloccava quando ho messo le grigliette dietro, perchè andava a toccare il pannello, e nel mio caso la portiera non si chiudeva... che si sia rotto nel tuo caso? :017
  • waider76
    Auto posseduta: Polo '03 1.9tdi101cv
    nome: Waider
    da waider76 » domenica 4 luglio 2010, 14:16
    Ciao ragazzi, anche io ho lo stesso problema da qualche giorno, la portiera posteriore sx non si apre, nè da dentro, nè da fuori. Il pomello si alza sono che porvo ad aprire la porta da dentro, ma appena lascio la leva riscendo. Ho letto che qualccuno dice va di provare ad aprirla con la chiave..help, come faccio? dietro non ho serrature. Il mio modello è la Polo 1.9 tdi 101 cv settembre 2003 (doppio fanale anteriore). Nn ho tanta voglia di riportarla alla Vw per l'ennesima volta..
    Grazie :-)
    kynyo
    Feedback: 32
    moto: Kymco Agility 150
    nome: Antonio
    da kynyo » domenica 4 luglio 2010, 14:47
    Waider prima di scrivere è buona regola presentarsi nell'apposita sezione......fallo saremo lieti di accoglierti a braccia aperte :023
  • waider76
    nome: Waider
    da waider76 » domenica 4 luglio 2010, 16:37
    ..ragazzi problema risolto...ho abbassato il finestrino dietro...ho chiuso la macchina con il telecomando per riaprirla poi tirando contemporaneamente la leva interna dell'apertura della portiera..click, si è aperta!! menomale..corro subito a presentarmi! ciao:-)
    Polo1.4TDI
    da Polo1.4TDI » lunedì 11 ottobre 2010, 10:38
    Ciao a tutti!! evito di aprire nuovamente un post per lo stesso problema e posto qui anche se è un po vecchiotto!!! Da qualche giorno come è successo ad alcuni utenti, ho la portiera posteriore sinistra "bloccata".
    Premessa, non ho fatto lavori sulla carrozzeria negli ultimi 2 anni.
    Le ho provate tutte ma non si apre in alcun modo! ho provato anche a smontarla da dentro, svitando la maniglia e tirando il pannello interno, ma lo spazio di manovra è veramente ristretto, il filo interno, aprendo con la maniglia interna, viene tirato, perciò forse è un problema di switch, rotto oppure solo tanto sporco, ma con lo svitol non sono riuscito ad arrivarci bene!
    Sto cercando su elasawin la procedura per smontare la maniglia esterna ma non riesco a farlo funzionare, qualche utente più esperto può postare la procedura per smontare/rimontare il tutto? Naturalmete se riuscirò ad effettuare il lavoro posto una guida per tutti gli utenti!
    Davide's POLO9N 1.4 TDI
    Comfortline plus
    -SANTAMONICA-
  • albyt93
    nome: Alberto
    da albyt93 » domenica 6 novembre 2011, 13:24
    Stesso problema, Polo 1.2 9N 5 porte. Porta posteriore sinistra completamente bloccata.
    Ho provato ad aprirla dall'esterno, dall'interno, aprendo e chiudendo con la chiave ma non da' segni di vita. Mi sa che mi tocca portarla dal carrozziere
    Hybrid Core
    Auto posseduta: Polo 1.4 Tdi
    R: Portiera bloccata!!
    da Hybrid Core » lunedì 3 settembre 2012, 9:06
    Stesso problema per me. In officina mi hanno detto che potrebbe riaprirsi casualmente e devo starci attento. In alternativa devono aprirla dall'interno e probabilmente i pannelli dentro sarebbero da rompere
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
    da pariduzz86 » lunedì 3 settembre 2012, 16:18
    ma ti si è bloccata nel senso che si disinserisce la sicura ma la maniglia (ne interna ne esterna) non apre, oppure non ti si leva proprio la sicura?
    nel primo caso prova ad aprire con la maniglia e contemporaneamente spingere lo sportello verso l'interno e l'esterno piano piano ma con decisione... se si riapre non dimenticare di inondare tutto di "svitol" prima e un pò di grasso poi...
    Hybrid Core
    da Hybrid Core » lunedì 3 settembre 2012, 18:00
    No la sicura rimane inserita. Se provo ad aprire da fuori non succede nulla. Se apro da dentro il pirulino va giù ma se lascio la maniglia torna giù. È come se la sicura non si disinserisse
    da pariduzz86 » mercoledì 5 settembre 2012, 17:12
    prova a chiudere la macchina col telecomando premendo 2 volte il tasto (per disinserire la chiusura comfort) stando chiuso dentro
    poi riprova ad aprire azionando la leva interna. se riesci ad aprire lo sportello a questo punto la prima cosa che andrei a verificare sono i fili dentro il soffietto e le relative spinette
