Navigatore MFD
    EssErrE
    da EssErrE » giovedì 29 marzo 2007, 11:44
    giangiu come si disattiva perchè io nn ce l'ho o se ce l'ho credo sia tarato male :017 :017
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » giovedì 29 marzo 2007, 12:01
    nella mia se non mi sbaglio...tenevo premuto per qualche secondo forse il tasto per la ricerca delle frequenze...dopodichè... ti appare una scala da 1 a 10... piu vai in alto con la scala...piu ha incidenza l'alzarsi del volume...e viceversa...
    EssErrE
    da EssErrE » giovedì 29 marzo 2007, 12:02
    che tasto è c'è anche su rcd 200 (no mp3)?? :017
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » giovedì 29 marzo 2007, 12:50
    si certo... se guardi nel manuale del rcd e tutto spiegato... se non lo hai te lo passo io...
  • mat_
    da mat_ » giovedì 29 marzo 2007, 13:05
    [quote="taketdi"]Guarda che mi sembra che il gala lo trovi sul pin n1 del connettore iso se hai una versione fino al2005.
    Prendilo da li'senzastaccare il quadro.
    P.S. lo puoi usare anche come segnale al posto del sensore dellábs.
    Hai 8 impulsi ma vanno piu'che bene per il navigatore blaupunkt vw MFD.[/quote]
    la nuova polo, ovvero quella del mio amico che è del 2005 non ha piu l'attacco iso, ma quadlook....
    come faccio a trovarlo????
    taketdi
    da taketdi » giovedì 29 marzo 2007, 13:10
    Se ha l'autoradio originale guardi lo schema che cé'sopra oppure te lo fai dire da qualcuno che ha il quadlock.
    Comunque dovrebbe esserci.
    Scaricati il datasheet del connettoree controlla.
    Ora vedo anche io se trovo qualcosa.
    Che la fata TURBINA sia con voi
    ........ e spinga sempre piu'forte.
    Anche io faccio parte del metaldamage un gioco online molto carino
    http://s2.metaldamage.it/c.php?uid=122236
  • mat_
    da mat_ » giovedì 29 marzo 2007, 13:15
    [quote="taketdi"]Se ha l'autoradio originale guardi lo schema che cé'sopra oppure te lo fai dire da qualcuno che ha il quadlock.
    Ora vedo anche io se trovo qualcosa.[/quote]
    cos'è il datasheet?? puoi posarmi un link?????
    blackdemon
    Auto posseduta: polo 1.4 tdi
    da blackdemon » giovedì 29 marzo 2007, 13:28
    mat_ vai nel tuo profilo ed attiva i BBcode altrimenti usciranno sempre le parole chiave tra parentesi
    mi riferisco a [quote .....] e altre..
    Polo 9N 1.4TDI 75CV Trendline
    Life is Polo :cuba
    W la :vw e la :golf e la :pig
    :003
    EssErrE
    da EssErrE » giovedì 29 marzo 2007, 16:56
    ok grazie giangiu ora do un'occhiata!!
    da paul.pupilla » giovedì 29 marzo 2007, 17:02
    il datasheet è un pinout del connettore con la descrizione della funzione di ogni pin!
    In pratica se non ho capito male dal connettore collegandoti al pin 1 la radio riceverà un segnale tachimetrico in base al quale il volume viene variato! :002
  • mat_
    da mat_ » giovedì 29 marzo 2007, 18:52
    paul.pupilla ha scritto:il datasheet è un pinout del connettore con la descrizione della funzione di ogni pin!
    dove posso reperire un datasheet?????
    taketdi
    da taketdi » venerdì 30 marzo 2007, 10:41
    Ho controllato io nel quadlock il segnale gala non c'e' viene fatto tutto da can bus.
    Procurati un navigatore mfd2 e lo colleghi direttamente.
