TROPPO OLIO MOTORE
    Volo
    Auto posseduta: 9n3 1.4 FSI SPORT
    Re: TROPPO OLIO MOTORE
    da Volo » domenica 18 aprile 2010, 9:19
    Tanto per intenderci il livello sulla bacchetta arriva fino alla parte superiore del "bussolotto" arancione. non saprei quantificare quanti litri sono in più del normale :017
    - POLO 9n3 1.4 FSI SPORTLINE 86CV, pacchetti cromature, pacchetto pelle, cerchi lega leggera Misano, sensori park pilot, sedili sportivi, telaio sportivo, luci targa a led (3) SMD, posizioni a led (5) SMD, luce bagagliaio a led (5) SMD -
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » martedì 20 aprile 2010, 20:30
    ma non e possibile...ma scusa ma tu quando tiri fuori l'asticina la pulisci con un panno e poi la rimetti delicatamente.. ?
    capisco un po piu del dovuto ma che arrivi adirittura al cosa arancione è da arresto
  • nasa24
    da nasa24 » martedì 20 aprile 2010, 23:47
    ma non è nemmeno possibile che arriva fino a li dato che la vaschetta non sara alta piu di 20 cm :005
    sicuramente quell'olio che vedi li è quello che rimane nel condotto dell'asticella, tu devi concentrarti sulla punta dell'asta
    Volo
    da Volo » mercoledì 21 aprile 2010, 11:32
    ragazzi vi capisco benissimo, ma io ovviamente strofino la bacchetta con un panno fino a farla diventare praticamente nuova. e poi quando la tiro fuori il livello arriva chiaramente fin dove ho detto. magari si sporca così tanto perchè tocca l'olio presente nel suo alloggiamento :017
    Volo
    da Volo » mercoledì 21 aprile 2010, 11:34
    nasa24 ha scritto:ma non è nemmeno possibile che arriva fino a li dato che la vaschetta non sara alta piu di 20 cm :005
    e si probabilmente è quello del condotto come dici tu. però come faccio a non fargli toccare l'olio del condotto??? la metto dentro a rallentatore per evitare sobbalzi ma niente da fare :013
  • nasa24
    da nasa24 » giovedì 22 aprile 2010, 16:34
    ma non serve che eviti di sporcare l'asta, a te serve vedere solo la punta della stessa
    Volo
    da Volo » giovedì 22 aprile 2010, 17:19
    allora, dopo accurate indagini ho verificato che il bussolotto si sporca appena inserisci l'asta (anche senza spingerla fino in fondo). quindi togliendo l'errore di lettura provocato dal bussolotto il livello in definitiva mi arriva fino alla parte inferiore di quest'ultimo. è sempre in eccesso, però molto di meno rispetto a quanto pensavo :003 . cmq nasa cosa intendi per punta??? il livello mica va verificato guardando la parte "zigrinata" verso il fondo dell'asticella???
  • nasa24
    da nasa24 » giovedì 22 aprile 2010, 17:23
    il caontrollo va fatto con la punta cioè gli ultimi 10 cm dell'asta
    Volo
    da Volo » giovedì 22 aprile 2010, 17:30
    nasa24 ha scritto:il caontrollo va fatto con la punta cioè gli ultimi 10 cm dell'asta
    si si certo. verificando dove arriva il livello sulla parte zigrinata :003 cmq è normale che dopo 1000 km dal cambio olio non sia sceso nemmeno di 1 millimetro il livello??? la macchina di mio padre si mangia 1 litro d'olio ogni 1000 km e anche meno...
    ged
    nome: Edoardo
    da ged » giovedì 22 aprile 2010, 17:54
    beh meglio! non vorrai mica perdere mezzo litro ogni 1000 km :005 di solito mangia più olio il motore nuovo all'inizio
    mi pare invece eccessivo il consumo della macchina di tuo papà :017
    Volo
    da Volo » giovedì 22 aprile 2010, 18:09
    e soi l'ho notato anch'io...beh però dimenticavo di dirvi che ha su ben 150 000 km. cioè, poveretta, lo capisco quel povero motore :003 la mia ne ha 35 000 quindi nuovo non è, vecchio nemmeno. mi sa che allora il consumo così basso è nella norma
  • nasa24
    da nasa24 » giovedì 22 aprile 2010, 18:12
    bhe non puoi dire che il tuo motore non è ne vecchio ne nuovo...
    è assolutamente nuovo......... :023
    un motore di 100.000 km incomincia ad essere "vecchio" ma..... se pensiamo che un vw arriva anche a 500.000 km..... nemmeno a 100.000 lo si puo classificare vecchio :005 :005 :tunz :tunz
