"""Schließlich die Polo Vitus"""
    vitus
    Feedback: 13
    Auto posseduta: mi sembra una polo..
    Re: E' una vergogna..........
    da vitus » martedì 23 marzo 2010, 13:54
    in effetti è una vergogna :005 :005 :005 :005 pare propio brutto :005 :005 :005
    io l'ho pagato se nn ricordo male sui 150 eurini...se vuoi chiedo al mio amico/installatore/negoziante e ti faccio sapere..... :023
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » martedì 23 marzo 2010, 13:55
    Fabio9n ha scritto:
    vitus ha scritto:
    Fabio9n ha scritto:leggo ke hai messo la play....ke play hai messo?la grande o la slim? e l'inverter?attendo qualke foto xke anke io sto studiando un modo x mettere la play nella polo...
    play2 slim per ora alloggiata nel vano sottosedile del passeggero modificato appositamente e inverter nn mi ricordo la marca poi guardo e ti dico alloggiato nel cassettino portaoggetti ma da spostare anch'esso xchè nn mi piace....
    io volevo fare qualkosa piu a vista..ci avevo pensato di mettere la play li sotto ma non mi piace moltissimo...cmq l'inverter lo hai attaccatto all'accendisigari?
    più a vista dove intendi?? tipo dietro nel baule con un bel monitor?? è vero, nn è il massimo lì ma è l'unico posto senza troppe modifiche (e ti assicuro che il cassettino sotto ormai nn è più lo stesso) xche nel portaoggetti ci sta ma per giocarci poi?????
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » martedì 23 marzo 2010, 13:57
    ah sì, l'inverter l'ho attaccato all'accendisigari essendo corrente continua e con fusibile forte...
    poi lìho fusibilato al + anche 5cm prima del + stesso..
    da gringo14 » martedì 23 marzo 2010, 13:58
    vitus ha scritto:in effetti è una vergogna :005 :005 :005 :005 pare propio brutto :005 :005 :005
    :023 Magari, grazie Vitoooh! :004
  • Fabio9n
    da Fabio9n » martedì 23 marzo 2010, 14:00
    non ne ho idea di dove metterla..sicuramente faro fare un'alloggio in vetroresina fatto apposta x la play...cmq x l'inverter tu dici ke è sicuro mettere un fusibile prima dell'accendi sigari?tanto io l'accendi sigari lo devo eliminare xke non mi serve e se lo trovo gli vorrei mettere lo spinotto 12 volt
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » martedì 23 marzo 2010, 14:01
    e di cosa????????? se si può più che volentieri............... :003 :003
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » martedì 23 marzo 2010, 14:02
    Fabio9n ha scritto:non ne ho idea di dove metterla..sicuramente faro fare un'alloggio in vetroresina fatto apposta x la play...cmq x l'inverter tu dici ke è sicuro mettere un fusibile prima dell'accendi sigari?tanto io l'accendi sigari lo devo eliminare xke non mi serve e se lo trovo gli vorrei mettere lo spinotto 12 volt
    fusibila sempre tutto, la prudenza nn è mai troppa...
    e portati dietro sempre un'estintorino, nn si sà mai.......... :044 :044 :044 (come faccio io)
    in vetroresina?? sì, ok.....ma dove la metti??? ci vorrai giocare, no? quindi dentro, giusto??
  • Fabio9n
    da Fabio9n » martedì 23 marzo 2010, 14:04
    ce l'ho l'estintore piccolo :047 si si dentro la makkina no nel cofano..cmq appena dovrò fare qst tipo di lavoro terrò a mente il tuo consiglio
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » martedì 23 marzo 2010, 14:05
    Raga dimenticavo....La stò CARPUTERIZZANDO :024 ....ormai alla fine manca pochissimo, ho già tutto, scheda madre memoria scheda video e audio... :tunz :020
    sapete cosa mi manca? il cavo vag per poterlo praticamente lasciarlo fisso e avere un'istantanea in qualsiasi momento si vogllia.......... :026 :026 :026 :026 :026 :026
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » martedì 23 marzo 2010, 14:07
    Fabio9n ha scritto:ce l'ho l'estintore piccolo :047 si si dentro la makkina no nel cofano..cmq appena dovrò fare qst tipo di lavoro terrò a mente il tuo consiglio
    secondo me se nn vuoi stravolgere troppo l'estetica interna altri posti accessibili nn ci sono.... :009 :017
    però mai dar limiti alla provvidenza..... :003 :003
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » martedì 23 marzo 2010, 14:08
    vitus ha scritto:Raga dimenticavo....La stò CARPUTERIZZANDO :024 ....ormai alla fine manca pochissimo, ho già tutto, scheda madre memoria scheda video e audio... :tunz :020
    sapete cosa mi manca? il cavo vag per poterlo praticamente lasciarlo fisso e avere un'istantanea in qualsiasi momento si voglia.......... :026 :026 :026 :026 :026 :026
    e potermi collegare al forum anche dalla macchina..... :sad :sad :sad :sad :sad
  • Fabio9n
    da Fabio9n » martedì 23 marzo 2010, 14:08
    dove hai intenzione di metterlo sto pc?
