(Tutorial)Aggiunta Luci vano portaoggetti
    Andrea 6r
    Re: (Tutorial)Aggiunta Luci vano portaoggetti
    da Andrea 6r » martedì 19 giugno 2012, 12:24
    allora il positivo è quello che dici te solo con la sezione più grande...però appena chiudo il casetto salta il fusibile,appena chiudo il circuito salta il fusibile e non capisco il perche :012
    da Federicodrdpro » martedì 19 giugno 2012, 12:32
    Il fusibile salta perchè qualcosa va in corto, in questo caso, è il pulsante a mandare in corto qualcosa. Ricontrolla i collegamenti al pulsante.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 19 giugno 2012, 12:33
    l'ho fatto fede ma non si accende oppure fà cosi :012
    da Federicodrdpro » martedì 19 giugno 2012, 12:35
    Se il fusibile salta quando chiudi il cassetto, significa che quando chiudi il cassetto, il pulsante collega i 12v a massa e il fusibile salta. I collegamenti vanno rivisti..
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 19 giugno 2012, 12:37
    Comunque mi sa che hai preso il positivo sbagliato! Anche io avevo un giallo-rosso di sezione grossa ma non è quello! è quello di sezione più piccola.
    da Federicodrdpro » martedì 19 giugno 2012, 12:39
    Andrè, ma non ti avevan regalato il multimetro? Guarda se ci sono i 12v e quando ci sono.. (quadro acceso e spento..) si fa in un attimo. Il circuito è elementare. :017
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 19 giugno 2012, 12:45
    la cosa bella è quella col multimetro mi dà un continua in modo,quando metto il filo non succede nulla :012
    l'altro quello che dici te stefano non è niente :009
    da Federicodrdpro » martedì 19 giugno 2012, 12:50
    Non ho capito niente di quello che hai scritto :003, comunque i collegamenti da fare sono:
    12v-> interruttore
    interruttore-> connettore porta lampada al pin (+)
    connettore porta lampada (-) -> massa.
    è importante collegare i cavi correttamente al porta lampada perchè dentro il porta lampada c'è un diodo e se si collega al contrario (polarizza inversamente) la lampada non si accende.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 19 giugno 2012, 12:53
    Uhm... domanda stupida, la radio ti si accende a macchina spenta e chiave disinserita? se no devi prendere per forza il sottochiave
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 19 giugno 2012, 12:58
    Federicodrdpro ha scritto:Non ho capito niente di quello che hai scritto :003, comunque i collegamenti da fare sono:
    12v-> interruttore
    fede non ci ho capito na mazza io :003
    io ho preso l'interruttore nc come quello che dice sonny poi ho messo i fili nell'interruttore come sonny
    poi il cavo sotto dell'interruttore l'ho collegato al positivo del portalampada e poi al positivo
    il cavo più sopra dell'interruttore l'ho collegato al negativo del portalampada e poi a massa
    Si stefano si accende :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 19 giugno 2012, 13:02
    Allora... i portalampada hanno una poliarità ben precisa perchè montano un diodo, quindi se non funziona in un modo prova ad invertire i fili.
    Per il discorso collegamenti è meglio fare:
    positivo -> interruttore in -> interruttore out -> portalampada (positivo)
    portalampada (negativo) -> massa
    da Federicodrdpro » martedì 19 giugno 2012, 13:04
    L'interruttore nc (normalmente chiuso) va bene. Non ho ben capito come li hai collegati ma vanno collegati così:
    12v-> interruttore
    In italiano: Prendi i 12v che alimentano l'autoradio, li colleghi ad un piedino dell'interruttore, poi colleghi l'altro piedino dell'interruttore (quello libero) al + del porta lampada. Poi colleghi il - del porta lampada a massa. STOP :003
