Lista Funzioni Attivabili tramite Vag Polo 6r
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Lista Funzioni Attivabili tramite Vag Polo 6r
    da ciamardo » giovedì 30 agosto 2018, 4:47
    Ciao , avevo scritto VCP clone non la versione originale :003
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    john
    nome: Giovanni
    da john » giovedì 30 agosto 2018, 13:02
    opss.. prendo atto…. :024
    grazie del suggerimento e soprattutto per la "dritta" che gentilmente mi hai concesso in privato... :038 :038
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
  • Dax087
    Auto posseduta: Grande Punto 1.2
    da Dax087 » venerdì 4 gennaio 2019, 15:43
    Ciao ragazzi, ho provato a attivare alcune funzioni quali la chiusura delle porte automatiche e il suono del clacson in chiusura dell’auto. Imposto le Spunte sui vari byte mi viene anche scritto codifica eseguita poi chiudo la schermata. Ho provato a testarli ma è come se non me l’avesse salvati. Sbaglio qualcosa?
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » venerdì 4 gennaio 2019, 16:20
    Dax087 ha scritto:Sbaglio qualcosa?
    Ciao , che versione del VCDS stai usando ??? poi hai provato a verificare se sulla schermata su ABOUT ti dà Active License ????
  • Dax087
    da Dax087 » venerdì 4 gennaio 2019, 16:22
    Sto usando la versione 18.9 italiana
    Prova utilizzare magari la versione in inglese fornita dal negoziante quando ho acquistato il vag.
    Ad ogni modo anche nella versione italiana nella licenza mi dice valida.
    Provo usare la 17.8??
  • Dax087
    da Dax087 » venerdì 4 gennaio 2019, 16:27
    Funziona sbagliavo usare la versione. Usavo la 18.9 italiana.
    Usando quella del fornitore in inglese è andato al primo colpo [emoji16][emoji16]
  • ruggeropl
    Auto posseduta: 6c
    da ruggeropl » giovedì 7 febbraio 2019, 13:25
    ciao ragazzi, mi servirebbe una mano per capire cosa c'è che non va.
    Volevo mettere l'indicator celebration, ma con la mia 18.9 non lo trovo da nessuna parte.
    Inoltre in italiano non mi fa accedere ai parametri avanzati, vi lascio un video, magari mi date qualche dritta.
    https://youtu.be/3ivT5hVPBfo
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » giovedì 7 febbraio 2019, 19:11
    Ciao , l'indicator celebration si trova nelle adaption sotto voce la IDE01087-Staging
  • DaViNB
    Auto posseduta: Polo 6R 1.6 TDI 75CV
    moto: Vespa VNB1T
    da DaViNB » lunedì 18 marzo 2019, 18:47
    DISATTIVARE CHECK (SPIA) LUCI BRUCIATE
    Utile per montare lampadine a LED anche senza resistenza canbus.
    1. 09 - Centrale elettr.
    2. Codifica - 07
    3. Aiuto Codifica Lunga
    Andare nei due byte seguenti ed attivare le voci come da immagini, quindi codificare:
    • Byte 16 => mettere la spunta ai Bit 4-5-6-7
    • Byte 19 => mettere la spunta ai Bit 4-5-6-7
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » martedì 19 marzo 2019, 0:47
    Da quello che ho potuto constatare sulla Polo di un amico, la disattivazione del controllo delle lampade elimina la spia sul quadro strumenti, ma non esclude al 100% il controllo del corretto funzionamento delle lampade da parte della centralina di bordo.
    Interrogando la memoria guasti della centralina di bordo, eventuali errori relativi a lampade rilevate come fulminate continuano a comparire.
    Lo scrivo solo per completezza di informazione.
    Ai fini pratici, ciò che conta è evitare che si accenda la spia sul quadro strumenti. :)
  • DaViNB
    moto: Vespa VNB1T
    da DaViNB » martedì 19 marzo 2019, 6:47
    Quindi la centralina controlla comunque eventuali anomalie ma in questo modo non le segnala visivamente, solo tramite diagnosi VAG? Interessante grazie! :)
    Non vorrei sbagliarmi (devo ricontrollare il backup delle centraline) ma io avevo addirittura il problema opposto: avevo la spia accesa, ma non mi pare che ci fosse da VAG alcun errore che mi segnalasse la lampadina (devo però ricontrollare per sicurezza).
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » martedì 19 marzo 2019, 9:45
    Sulla Polo di un amico cui avevo disattivato tutti i controlli, perché aveva installato dei fari posteriori a led non canbus, gli errori continuano a comparire nella memoria della centralina di bordo. Quindi ne deduco che la centralina continui imperterrita a controllare il funzionamento delle lampade.
    Sulla mia Polo non ho provato, perché ho montato lampade canbus.
