Guida per attivare XDS
    ciclo
    Auto posseduta: 1.2 TSI R-Line
    Re: Guida per attivare XDS
    da ciclo » mercoledì 3 aprile 2013, 20:50
    Nothing. From now on standby until the new vcds 12.1
    POLO 6R 1.2 TSI 90CV R-LINE BIANCO 5p
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 8 aprile 2013, 9:51
    Ciao raga! Sto provando ad attivarlo pure io, ma non ho le labels nel modulo 16 dell'abs...
    Il mio autoscan è questo:
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AF HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0005
    Revision: --------
    Coding: 210224E3217400B5842A24E884D600401100
    Shop #: WSC 31414 790 31414
    VCID: 820F0E3BA49F
    Per attivarlo devo cambiare il coding da
    A
    210224E3217400B5842A24E884D600401500
    o
    210224E3217400B5842A24E884D600401700
    Grazie!!!
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » lunedì 8 aprile 2013, 10:42
    steel ha scritto:Ciao raga! Sto provando ad attivarlo pure io, ma non ho le labels nel modulo 16 dell'abs...
    Revision: --------
    VCID: 820F0E3BA49F
    Grazie!!!
    ciao nel Byte 16 devi modificare il valore 11 a 15 :039
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 8 aprile 2013, 11:15
    Grazie mille! Attivato senza problemi! :tunz
    Ecco il nuovo autoscan!
    Revision: --------
    Coding: 210224E3217400B5842A24E884D600401500
    VCID: 820F0E3BA49F
    Sul canale 36 delle adaption ho impostato il valore 0 (Center)
    Ho usato un cavo clone VAG118 con il VCDS versione 10.6.4
    Appena la guido un po' vi faccio sapere come va :003
  • ValeRacing
    nome: Valerio Papalia
    Re: procedura per attivare XDS
    da ValeRacing » mercoledì 10 aprile 2013, 15:30
    JackSavio ha scritto:Qualcuno che su gti ha provato il valore 2 o 3??
    Io l'ho modificato, da 2 (originale sulla mia PoloGTI) son passato al terzo step, chiamato "forte" tramite Vag..
    Il cambiamento lo noti molto, soprattutto a velocità elevate.. non ho avuto modo di provarlo su fondi innevati perchè oramai quì da me non ce n'è più.. però se volete andar leggermente più forte in curva e avere una maggiore confidenza col veicolo lo consiglio particolarmente.. (la vettura rimane più orizzontale, imbarcandosi meno, aumenta la forza G) :006
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 10 aprile 2013, 23:02
    Scusate, visto che il ragazzo di mia sorella ha la golf mk6 e mia mamma la golf plus seconda versione (dal 2009 in poi), sapete le codifiche per attivare l'xds anche sulle loro macchine o dove potrei trovarle?
    Grazie!
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » giovedì 11 aprile 2013, 10:13
    Originariamente avevi 2? Strano, il primo post di questa discussione riporta 0 come impostazione predefinita per la GTI...
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » giovedì 11 aprile 2013, 11:22
    ciclo ha scritto:ciamardo
    http://en.volkswagen.com/en/innovation- ... rexds.html
    When reading this link and see that the function (XDS) is an extension of the EDL, the XDS might already be included in the expanded functions of the dropdown for ABS unit (ESP9.0i).
    oggi ho effettuato questa prova e funziona!!
    mi sono sorpreso quando come primo valore sulla mia ho trovato middle, così incuriositò ho messo "strong". il risultato?? l'auto non ha più sottosterzo, anzi.... se insisti parecchio arrivi al limite facendo fischiare le gomme ma l'auto non si sposta dalla traiettoria che gli hai imposto!!
    Ci stavamo perdendo in un bicchier d'acqua e la soluzione era proprio sotto ai nostri occhi....la cosa che mi lascia stupito è che di serie avesse già l'xds attivato con la funzione "middle" :017
    I do the translation for ciclo
    today I have done this test, and it works!
    I was surprised when the first value I found on my car was "middle", so intrigued I put "strong". the result? the car is perfect and does not move from the trajectory despite the tires begin to whistle.
    The solution was beneath our eyes!
    Leaves me amazed that the original my car had the xds activated with the "middle" channel :017
    wizard86pz
    nome: André
    Re: R: Guida per attivare XDS
    da wizard86pz » giovedì 11 aprile 2013, 12:32
    Ciamardo, crt, che dite a proposito di quel che ho quotato?
    ciclo
    da ciclo » venerdì 12 aprile 2013, 1:00
    Thank you very much for the translation.
    I think it's another system, not sure.
    You're sure?. You should notice that the brakes very smoothly but act fast and repeatedly on the inner wheel to the curve.
    crt
    nome: ciccio
    da crt » venerdì 12 aprile 2013, 11:30
    yes ciclo, I'am sure..... today I have done another test:
    I disactived the "expanded elettronick differenzial lock" and I see the difference.
    Uploaded with ImageShack.us
    before this, I activated one other thing (maybe depends on it?):
    at channel "hydraulic brake assistant" I changed from "normal" to "early"
    you do the same test at your friend and let me know the results. :023
    ciclo
    da ciclo » venerdì 12 aprile 2013, 18:24
    Ok, I will inform you as soon as possible. Thanks for all crt.
    The hydraulic assistance to the brakes do not think it affect.
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
