Polo r-line pepper grey
    Gab
    Auto posseduta: Polo 1.2 TDI Comfort
    nome: Gabriele
    Re: Polo r-line pepper grey
    da Gab » lunedì 4 gennaio 2016, 10:16
    Bellissima! !!
    giusep95
    Auto posseduta: Polo 1.4 DSG
    nome: Giuseppe
    da giusep95 » lunedì 4 gennaio 2016, 11:52
    Bella bella!!!Peccato per il tachimetro sembra spoglio senza il segna benzina e temperatura acqua con lancetta
    Giuseppe Barone
    petrogt
    Auto posseduta: polo 6c r-line
    nome: pietro
    da petrogt » lunedì 4 gennaio 2016, 15:53
    Grazie x i complimenti.esteticamente sono quasi soddisfatto. a parte i fanali posteriori ora vorrei solo invertire i distanziali da 1cm che ho montato dietro x metterli davanti e prenderne 2 da 1.6 cm, le ruote dietro non sono ancora a filo col passarutota, da 1.6 sarebbe
    perfetto, mentre con l'assetto davanti ci vanno proprio almeno da 1cm.una cosa che rimpiango da morire e'il dsg ma ero fuori budget, e anche sedili in pelle alcantara molto piu'belli dei miei che sono troppo delicati, ma oltre al costo non erano nemmeno configurabili.
    SimoneCalzolari92
    Auto posseduta: Polo R-line 6c
    nome: Simone
    da SimoneCalzolari92 » lunedì 4 gennaio 2016, 16:12
    Io posso garantirvi che girare nella nebbia con o senza fendinebbia ma con i FULL LED non cambia praticamente nulla. Sia che essi siano gialli di serie sia che essi siano a LED come li ho messi io... I FULL LED non sono solo estetica ma anche sicurezza... Detto questo anche con la nebbia io i fendi non li uso mai perchè non cambia niente... tutto merito dei fantastici FULL LED.
    Per quanto riguarda il montaggio dei fendi a LED consiglio di non smontare la mascherina perchè come dice PETROGT si rovina sempre qualcosa. Anche DAVIDEPOLO94 ha rovinato la mascherina smontandola per mettere i fendi. Quindi fate come ho fatto io, arrivateci da dietro smontando le protezioni in plastica sotto il parafango.
    Gia fatto due volte e non si rovina niente... L'unica cosa che alla lunga, se uno smonta moltissime volte queste protezioni siccome le viti hanno il filetto su della plastica (ASSURDO a mio avviso) e non su della lamiera poi non ci stanno più. Ma parliamo di ripetuti e ripetuti smontaggi...
    La mia Polo R-line 1.4 TDI 90 CV
    [UrlEsterno=] viewtopic.php?f=73&t=27729 [/UrlEsterno]
    petrogt
    nome: pietro
    da petrogt » lunedì 4 gennaio 2016, 17:12
    Infatti simone hai fatto bene tu in quel modo..comunque ci saranno 8 linguette, ne ho rotto solo 1 x mascherina non deformando nulla, quando le ho rimontate stanno come prima. con la durata dei led e l'uso rado che ne faccio credo che non mi capitera'quasi di doverli smontare.cmq grazie x le info sempre preziose.le nostre polette gemelle crescono di pari passo : -)
    petrogt
    nome: pietro
    dubbio fanali posteriori
    da petrogt » giovedì 21 gennaio 2016, 0:37
    ciao a tutti, finalmente credo di aver trovato i fanali posteriori full led dopo che il venditore ladrone di aliexpress mi ha provato a fregare con un tracking falso..giusto il tempo del rimborso e ho trovato un negozio online che li ha in inghilterra ..purtroppo ho solo un dubbio, a me risulta che i fanali posteriori della 6r sono identici a quella della 6c a parte il disegno interno.i fanali che voglio prendere ora sono identificati come "for polo 2011-2013" e il venditore ne capisce ben poco..quindi, cortesemente chi può togliermi il dubbio?posso acquistare tranquillo anche se la mia 6c è del 2015?
    grazie
    da Bigno82K » giovedì 21 gennaio 2016, 8:16
    per quelli di serie cambia il connettore, poi si possono tranquillamente intercambiare da 6r a 6c e viceversa; presumo sia lo stesso anche per questi aftermarket.. però non saprei dirti i codici del connettore
    petrogt
    nome: pietro
    da petrogt » giovedì 21 gennaio 2016, 10:50
    Grazie!quindi me lo dai x certo?
    E riesco a cambiare questo connettore maschio dall'impianto della macchina x metterci quello della 6r una volta che lo trovo?cioe'a monte del connettore c'e'un altro connettore x sostituirlo tutto in blocco o devo fare una giunzione con quello della 6r tagliando il mio?
    Grazie
    da Bigno82K » giovedì 21 gennaio 2016, 10:55
    conosco un ragazzo che lo ha fatto quindi sì, ne sono certo. se tagliare il connettore o fare una giunzione credo dipenda dallo spazio che hai e quanto tu voglia rendere reversibile la modifica
    petrogt
    nome: pietro
    da petrogt » giovedì 21 gennaio 2016, 11:21
    Grazie, sei stato utilissimo, la reversibilita'non mi interessa e in caso di guasto di troppi led e conseguente sostituzione dei fanali di nuovo con quelli di serie, sarebbe comunque reversibile conservando il connettore originale e facendo le giunzioni con dei faston.
    da Bigno82K » giovedì 21 gennaio 2016, 20:17
    :023
    petrogt
    nome: pietro
    da petrogt » venerdì 22 gennaio 2016, 20:08
    Mi sa'che adattare i fanali posteriori non sara'cosi semplice...ma ormai li ho presi e in qualche modo mi ingegnero'.
    quelli della 6r hanno lo spinotto verticale, mentre i miei della 6c lo hanno orizzontale e sbuca da una finestrella nella scocca quasi a filo con lo spinotto stesso, dovro'tagliare sicuramente un pezzettino di lamiera col dremel per farlo entrare..
