    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » domenica 10 giugno 2012, 20:24
    Scusatemi se ritorno sul tema sensibilità dello sterzo...
    ... Se non erro il valore da modificare dovrebbe essere il penultimo... 010x0 ...
    E se non erro avevo visto una lista delle sensibilità...
    1. Normale
    2. GTI
    3. (mi sembra veicoli leggeri)
    4. (boh)
    5. Handicap
    Quindi per avere una sensibilità da GTI bisognerebbe mettere il Valore "2".... e non "1" !????
    Immagine Immagine Immagine
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » domenica 10 giugno 2012, 23:21
    GTI4Ever ha scritto:
    GTI4Ever ha scritto:ciao ragazzi,ho dei problemi con la regolazione dei fari autoadattativi allo xeno.
    Dopo che ho montato l'assetto i fari si adattano ancora a quello originale e avrei bisogno di cambiare l'impostazione di default.. qualcuno sa dove posso andare a settare questa cosa tramite vag?Grazie
    oggi sono riuscito a sapere che tramite vag si regola anche l'altezza dei fari xeno di default per chi ha installato l'assetto e ha gli xeno vi do questa info :006
    Scusate... dove e come si imposta l'altezza dei fari Xeno Originali!???
    Io li avevo fatti regolare in Conce dopo aver montato l'assetto... perchè erano troppo bassi...
    Adesso invece sono troppo alti ed abbaglio tutti...
    Non me la sento di lasciare altri soldi al Conce...
    ... vorrei poterli regolare da me!
    Come devo fare?
    mamone
    Auto posseduta: Polo 6r m
    moto: Burgman 400
    nome: mamo
    da mamone » lunedì 11 giugno 2012, 4:45
    Come devo fare?
    ma i fari allo xeno non hanno la regolazione automatica del fascio luminoso?
    in base alla strada e al carico della macchina non si regolano da soli?
    alla prima accensione difatti si fanno loro una regolazione mentre si scaldano, mi sembra che la legge dica proprio che per essere emologati devono avere:
    faro lenticolare
    lava faro
    regolatore del fascio luminoso
    non ho idea col vag di cosa si possa regolare..
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?ferzr2
    Polo 1.6 TDI Highline DSG MY 2012
    Bianca
    pacchetto guida comfort
    climatronic
    estensione garanzia 2 anni max 80.000km
    proiettori Bi-Xeno
    rcd 310
    versione fumatori
    airbag passeggero disattivabile
    volante multifunzione Scirocco con palette!
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 11 giugno 2012, 8:02
    luca la regolazione fondamentale è manuale...quella che fà quando accendi li regola,ma la vera altezza viene decisa dalla vite che sta sul faro...qui andiamo OT,c'è il topic un topic che parla di altezza [urlesterno=http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=23&t=16848&p=511122&hilit=altezza+fari+xeno#p511122]questo[/urlesterno] :023
  • joppolog90
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 TDI
    nome: Angelo
    da joppolog90 » lunedì 18 giugno 2012, 8:13
    Voglio spiegare una situazione molto assurda che mi è capitata con ik vag com questa mattina! la mia polo non ha il cdb..infatti nella leva del tergicristallo non ha nessun tasto quindi nn spunta velocità digitale,autonomia residua,consuntivo attuale..ecc ecc!oggi Ho sbirciato 1po con il vag e sono entrato in select...poi instument...poi 07 coding ed ho cambiato il paese da Europa a gran bretagna...successivamente Ho cambiato byte e Ho segnato il bit multi function display...sn uscito ed Ho chiuso tutto!dopo 1ora accendo la macchina per uscire e al posto dei gradi esterni visualizzavo l'autonomia residua(assurdo...) ero a rosso fisso...infatti segnava 30km...poi Ho fatto gasolio e ne segnava 180!! poi...siccome sn molto curioso..sn entrato nuovamente con il vag per cambiare il paese e non mi spunta più l autonomia..ma come al solito la tenperatura...:-( esiste qualke modo x far ritornare l autonomia?Ho provato a rifare tt ma nn spunta piu...bisogna essere a rosso x impostarlo??
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » lunedì 18 giugno 2012, 8:23
    Quando attivi il computer di bordo, anche se non hai i pulsanti per cambiare le voci hai le funzionalità del computer. Tra queste c'è che quando entri in riserva automaticamente ti viene visualizzata l'autonomia residua! Ecco perchè ti veniva visualizzata l'autonomia, però poi non puoi più tornare alla temperatura. Sta a te scegliere cosa preferisci. Se la temperatura non ti interessa basta che attivi il cdb, appena sarai in riserva ti dirà l'autonomia residua e resterà così finchè non disattiverai il cdb!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
  • joppolog90
    nome: Angelo
    da joppolog90 » lunedì 18 giugno 2012, 8:53
    complimenti per le tue conoscenze! grazie mille...6 grande!!
  • joppolog90
    nome: Angelo
    da joppolog90 » lunedì 18 giugno 2012, 11:48
    visto che Ho attivato la funzione display multi funzione quali dati posso vedere oltre l'autonomia residua??
    poi è da piu di 1anno che vado dietro ad 1impostazione che non riesco a cambiarla...in poche parole la velocità digitale mè la da ok mph....come si fa per metterla in kmh??
    markio1992
    Auto posseduta: Polo 6r - 9n
    moto: Beverly 300
    da markio1992 » lunedì 18 giugno 2012, 17:47
    joppolog90 ha scritto:visto che Ho attivato la funzione display multi funzione quali dati posso vedere oltre l'autonomia residua??
    Se hai il devio guida con il tasto puoi vedere tutti i dati, tipo consumo attuale, consumo medio, gradi, autonomia...
    Love is... Immagine
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » mercoledì 20 giugno 2012, 19:36
    Ragazzi... ho avuto problemi con alcune attivazioni VAG...
    Arrivato Cavo VAG-COM 11.11... con VCDS Ross... in tutte le versioni sino alla 11.11.0 ... 10.6.4 - 10.6.5 - 11.2.0 - 11.3.0 - 11.8.0 - 11.10.1 ed infine la 11.11.0 che è quella che ho installata!
    Sono riuscito ad Attivare:
    - Chiusura portiere a 15 km/h.
    - Apertura portiere al deinserimento della chiave.
    Invece ho avuto problemi nel:
    - Cambio limitatore di Velocità... dove mi accetta il valore... ma mi dice che resta in comunicazione e poi alla fine non modifica il valore preimpostato di 190 km/h.
    - Cambio Sensibilità sterzo... dopo aver inserito il valore, mi da l'Ok... ma poi all'atto pratico quando rientro nel modulo ritrovo il valore allos tato di Default che è impostato su sensibilità 3.
    - Cambio da l/Km in Km/l, qui mi da un errore dopo che modifico la lingua in GIAPPONESE...
    Premetto che tutte le modifiche sono state fatte a quandro accesso ma a motore spento!
    E che chiaramente avevo preventivamente effettuato una scansione diagniostica... che quasi quiasi vi posto così sapete dirmi se è OK!
    Grazie in anticipo!
    Wednesday,20,June,2012,19:24:04:37412
    VCDS Version: Release 11.11.0
    Data version: 20111111
    Chassis Type: 6N0
    Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 2E 44 55 56 0B
    VIN: WVWZZZ6RZCY081987
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: None
    Part No SW: 03L 906 023 MA HW: 03L 907 425 B
    Component: 1,6l R4 CR td H33 8849
    Revision: --H33--- Serial number:
    Coding: 00114016000400080000
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MA 003004
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MA.rod
    VCID: 71E3A460A0B2056
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0001
    Revision: --------
    Coding: 210228E3417500B3842E14EA82D800421300
    VCID: 87176AB83236AB6
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 044 H HW: 6R0 907 044 H
    Component: Climatronic H11 0711
    Revision: V0000000
    VCID: 387559448B4894E
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 7H0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
    Component: BCM T5GP Li4 H50 0251
    Revision: BS050001 Serial number: 0465 223110698
    Coding: 24B02BBF08A10000003808916C2B0DD05A00672F60051041200000010000
    Shop #: WSC 124697 483 00190
    VCID: 39735C40B0428D6
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
    Component: J386__TSG_FT 008 1611
    Coding: 18BC30
    Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB
    Component: J387__TSG_BT 008 1611
    Coding: 08BC30
    Subsystem 3 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A
    Component: E221__MFL-TAS H09 0013
    Coding: 020000
    Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
    Component: J388__TSG_HL 008 1611
    Coding: 08BC32
    Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
    Component: J389__TSG_HR 008 1611
    Coding: 08BC32
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10Airbag022 H09 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX00V5ECS
    Coding: 003232
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
    VCID: 4A91138CEDA416E
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 3575HRB405T0Q3SKDGQU
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 3585HRB405V0Q3SKB8FC
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 3515RRB40510MFP670B3
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 3525RRB404T0MFP6GHRU
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 861 H HW: 6R0 920 861 H
    Component: KOMBI H03 0505
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 140E01
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
    VCID: 3A71434CBD4486E
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 089
    Component: GW-K-CAN TP20 H50 0251
    Revision: BS050001
    Coding: 002200
    VCID: F0E5216423B88CE
    1 Fault Found:
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 210
    Mileage: 4121 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.14.16
    Time: 10:15:38
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H03 0505
    Serial number:
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
    VCID: EAD1330C0D6476E
    Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
    Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
    Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
    Revision: A1001003 Serial number: 7660781728
    Coding: 010000
    VCID: 29538C0040E23D6
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11230
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2F676218EA06536
    Address 55: Xenon Range (J431) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 357 HW: 6R0 907 357
    Component: LWR-ECU H02 0070
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 0110000001000000
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRPt 001004
    ROD: EV_HeadlRegulVWLWRPt_VW25.rod
    VCID: F7F71A784ED6DB6
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 5M0 035 186 J HW: 5M0 035 186 J
    Component: Radio RCD310 031 0075
    Revision: 01000001 Serial number: VWZ1Z2L3509432
    Coding: 01000400020001
    VCID: 336F6E68922E776
    1 Fault Found:
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 116
    Mileage: 8656 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.14.18
    Time: 09:03:45
    Address 0B: Sec. Air Heating
    Cannot be reached
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 20 giugno 2012, 19:42
    Magari è la versione del vcds che hai installato. metti la 10.6.5 che sicuro funziona bene.
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » mercoledì 20 giugno 2012, 19:53
    einstein7385 ha scritto:Magari è la versione del vcds che hai installato. metti la 10.6.5 che sicuro funziona bene.
    Ma sempre quella Ross Tech!????
