GTI - Consumo d'olio
    Kanaia
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da Kanaia » martedì 17 gennaio 2012, 20:31
    Alessandro 64 ha scritto:Ciao, mi spiace deluderti ma quello che consuma più olio sono io. Portata sabato polo in officina e oggi mi hanno detto che dopo pesatura e livello effettuato in precedenza si e' ciucciata 1 l di olio dopo "appena" 613 km!!!!! Un rekord!!! :013
    Cavoli, hai battuto anche me, dopo la pesatura si è ciucciata 1L in 1000Km e sto continuando così...
    Per fortuna che è una delle prime GTI ad aver montato il motore modificato...(cosi dicono)
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 17 gennaio 2012, 21:31
    ma che motore modificato io non credo che in precedenza avevano modificato qualcosa...
  • Attila99
    Auto posseduta: Polo 6R GTI
    da Attila99 » martedì 17 gennaio 2012, 21:41
    GTI4Ever ha scritto:
    PoloRomaGTI ha scritto:
    GTI4Ever ha scritto:è si ho cominciato a tirarla parecchio.. infatti penso sia dipeso da quello..
    ti va di descrivermi una tua giornata tipo con la gti? (intendo come la guidi, quanto lasci che si scaldi.....) etc etc..... se ti va eh ?
    prima di partire la lascio accesa almeno 5 min,poi fino a che l'olio non arriva in temperatura di almeno 80° non vado mai sopra i 2.000 giri e prima di spegnerla se l'ho tirata abbastanza aspetto che l'olio si raffreddi almeno a 90°
    Scusa ma come fai ad aspettare che la temperatua dell olio torni sempre a 90° abitando a roma ???
    in estate rimani fermo nel psteggio 30 minuti ???
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 17 gennaio 2012, 21:49
    perche in estate quando ti fermi dopo 5/10 min la temperatura non scende sui 90 gradi?
    GTI4Ever
    nome: Roberto
    da GTI4Ever » martedì 17 gennaio 2012, 21:58
    l'accendo e la lascio 10 min ferma, poi parto e non la tiro piu di 2.000 giri fino a che non ho raggiunto la temperatura ottimale dell'olio motore..
    Up effettuati:
    Valvola wastegate Forge
    Scarico completo Supersprint
    Intercooler maggiorato Forge
    Filtro aria Spritfilter
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 17 gennaio 2012, 22:09
    idem anche io aspetto 10/15 min. e prima che arriva a 90 gradi l'olio non supero i 2000/2500giri poi arrivato a 90 comincio a salire di giri facendo qualche tiratina ..
    poi quando mi fermo dopo averla tirata rimango 5/6 min. al minimo aspetto che la temperatura scenda sui 92 / 93 gradi e poi la spengo.
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 17 gennaio 2012, 22:23
    GTI4Ever
    nome: Roberto
    da GTI4Ever » martedì 17 gennaio 2012, 22:39
    vedi il castrol edge 5w-30 professional in VW costa 25... è quello che consigliano per la nostra GTI
    Up effettuati:
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » martedì 17 gennaio 2012, 22:59
    Dal mio punto di vista non è buona abitudine far scaldare il motore al minimo da fermo...
    Meglio partire subito ad andatura molto bassa, intorno ai 2.000...
    AL minimo da freddo è deleterio, il motore non scalda e "soffre" senza poter distribuire il calore correttamente...
    Tutto ciò cmq, mi ripeto, non può influire sul consumo olio...
  • Alessandro 64
    Auto posseduta: Polo 6r GTI
    moto: Honda CBR600RR
    nome: ALESSANDRO
    da Alessandro 64 » mercoledì 18 gennaio 2012, 8:10
    .....e infatti ora la bambina è in officina per il cambio del motore, venerdi viene un ispettore a parlare con il responsabile del Service per avere l'autorizzazione a procedere. Per fortuna che almeno ho ottenuto l'auto sostitutiva (Fox 1.2 60cv 3 cilindri, gran bel catorcio brasiliano :017 ), perchè i tempi purtroppo non saranno brevissimi :013
    MaxGTI
    Auto posseduta: Polo GTI 6R
    nome: Max
    da MaxGTI » mercoledì 18 gennaio 2012, 9:10
    Ma tutti questi ispettori che verificano l'effettivo problema e danno il via libera alla sostituzione motore sono ispettori VW immagino giusto? allora se raccolgono tutti questi casi sicuramente alla VW arrivano credo...quindi mi chiedo prima o poi riconosceranno ufficialmente questo problema?! :017
    Ecco la mia Polo GTI 6R 2011 interni in pelle neri http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=14133
    MaxGTI
    nome: Max
    da MaxGTI » mercoledì 18 gennaio 2012, 10:17
    ..un'altra cosa che mi viene in mente è che questo motore che monta la GTI verrà utilizzato anche per l'Audi S1 d'ora in poi (anche se magari con qualche piccolissima differenza) quindi sicuramente una soluzione c'è o cmq ci sarà...non penso che pure per le Audi rischino di avere questi problemi così diffusi... :017
