    ciclo
    Auto posseduta: 1.2 TSI R-Line
    da ciclo » domenica 14 aprile 2013, 19:03
    Thanks claudio-dj, :023
    POLO 6R 1.2 TSI 90CV R-LINE BIANCO 5p
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » lunedì 15 aprile 2013, 17:52
    Per il cdb invece? Quale è la codifica da fare?
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
    da claudio-dj » martedì 16 aprile 2013, 12:07
    Nel modulo 17,vai su long coding helper, metti 1 al bit 3 del Byte 1 ovvero ( Multi function display active ) :023
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » martedì 16 aprile 2013, 21:40
    claudio-dj ha scritto:Nel modulo 17,vai su long coding helper, metti 1 al bit 3 del Byte 1 ovvero ( Multi function display active ) :023
    facci sapere se sei riuscito a montarlo e se hai avuto qualche dificoltà, che nel caso compro il tuo stesso kit della kufatek :019
    da claudio-dj » martedì 16 aprile 2013, 23:09
    certo...sto aspettando il kit della sirena del volumetrico originale con piastra e cablaggio che ho preso su taobao...in modo che smonto il tutto una sola volta visto la difficoltà chè c'è nel passare dall'abitacolo al vano motore!!! :023
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » giovedì 18 aprile 2013, 16:25
    ragazzi guardando la guida ho letto che c'è il contatto strisciante dietro al volante, ma non ho capito bene cosa fare per non creare malfunzionamenti quando lo smonto e rimonto, qualcuno sa dirmi come procedere? grazie
    Per claudio-dj: nei cablaggi delle leve kufatec stanno anche i tre cavi per il cdb?
    da claudio-dj » giovedì 18 aprile 2013, 17:03
    Nono....solo per il gra!
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » giovedì 18 aprile 2013, 18:54
    Peccato, ma dici che se glielo chiedo mi mandano pure quelli?
    da Federicodrdpro » giovedì 18 aprile 2013, 20:50
    Bachecco ha scritto:ragazzi guardando la guida ho letto che c'è il contatto strisciante dietro al volante, ma non ho capito bene cosa fare per non creare malfunzionamenti quando lo smonto e rimonto, qualcuno sa dirmi come procedere? grazie
    Per il contatto strisciante è sufficiente che lo blocchi con del nastro, in modo da non perdere il centro.. ovviamente cerca di non fare pressione sul "disco" del contatto strisciante durante il lavoro.. :023
    da claudio-dj » giovedì 18 aprile 2013, 23:05
    da Federicodrdpro » giovedì 18 aprile 2013, 23:07
    Finchè sta sul piantone si, ma quando sfili via tutto il blocco devioguida-contatto strisciante, devi nastrare il disco del contatto strisciante al corpo stesso del contatto strisciante. :003
    da claudio-dj » giovedì 18 aprile 2013, 23:10
    sempre a puntualizzare tu!! :019 :044
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
