    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » venerdì 19 aprile 2013, 0:08
    Quindi praticamente quel disco che si vede è composto da una parte che gira e una fissa giusto? È per non alterare i contatti devo tenerlo bloccato con il nastro nella posizione in cui lo trovo, correggetemi se sbaglio.
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
  • sossio89
    Auto posseduta: Polo 6R&6N
    nome: Giordano
    da sossio89 » venerdì 19 aprile 2013, 7:46
    Vedere queste foto conferma di più la mia idea.....meglio non mettere la mani! ma allo stesso tempo mi fanno dire COMPLIMENTI a tutti quelli che ci stanno provando!
    da claudio-dj » venerdì 19 aprile 2013, 8:08
    Bachecco ha scritto:Quindi praticamente quel disco che si vede è composto da una parte che gira e una fissa giusto? È per non alterare i contatti devo tenerlo bloccato con il nastro nella posizione in cui lo trovo, correggetemi se sbaglio.
    Esatto!!! :023
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » venerdì 19 aprile 2013, 11:51
    Claudio potresti mettere una foto del cablaggio che ti è arrivato insieme alle leve? Scusami se ti disturbo tanto ma dato che voglio fare questa modifica comprando le leve dalla kufatec volevo vedere un po cosa mi aspetta :)
    da claudio-dj » venerdì 19 aprile 2013, 12:00
    Dai un'occhiata un paio di pagine prima....l'ho postata già!
    da Federicodrdpro » venerdì 19 aprile 2013, 12:27
    Non è così delicato come credi.. ci si può lavorare, basta essere coscienti di lavorare su componenti di plastica.. Diciamo che basta avere un po di delicatezza e l'importante è non far ruotare il disco.. Per ruotare non intendo rotazioni minime, ma mezzo giro.. è difficile da spiegare. Il disco è "legato" al volante attraverso due pirolini di plastica sul disco che permettono di seguire la rotazione del volante. Quindi se per esempio il disco fa mezzo giro, è come se anche il volante avesse dovuto fare mezzo giro per combaciare.
    Spero di essere stato chiaro :017
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » venerdì 19 aprile 2013, 12:40
    claudio-dj ha scritto:Dai un'occhiata un paio di pagine prima....l'ho postata già!
    Intendi quella insieme alle leve? Perche volevo vederne una dettagliata dato che in quella i fili stanno nella bustina.
    Sempre se puoi ;)
    Edit: ma il kit è solo per chi ha il taco gti? Per non si capisce bene dalla descrizione del venditore
    da claudio-dj » venerdì 19 aprile 2013, 17:09
    Assolutamente no....il GRA funziona indifferentemente dal tacho...devi solo scegliere se prendere il devio con o senza i comandi del CDB oppure specifcare se la vettura è 2013 di costruzione!
    Per le foto...appena posso le faccio e le posto! :006
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » venerdì 19 aprile 2013, 17:46
    Ok grazie mille, disponibilissimo come sempre :)
    da claudio-dj » sabato 20 aprile 2013, 10:06
    Come promesso,ecco le foto del kit del GRA KUFATEC per polo 6R:
    particolare della leva:
    Cablaggio:
    Particolare del diodo sul cablaggio:
    da notare che sui fili è segnato il pin dove dev'essere collegato! :023 :023 :023
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » sabato 20 aprile 2013, 10:31
    Perfetto come sempre grazie mille clà :) solo una domanda, quel filo più lungo che esce dal cablaggio è quello che va collegato alla centralina motore? Se non vedo male non ha il connettore?!
    da claudio-dj » sabato 20 aprile 2013, 11:07
    Esattamente...il connettore è sfuso in bustina con il gommino che va all'interno della morsettiera,perchè prima di collegarti alla centrale motore,tagli il filo per la misura che ti serve,infili il gommino isolante nel filo e poi crimpi il connettore. :023
