    emanuele-roma
    Auto posseduta: Polo 1.2
    nome: Emanuele
    da emanuele-roma » venerdì 6 luglio 2012, 9:09
    Il cavo si sprogramma con la connessione internet perchè tenta di aggiornarsi ma non essendo originale non ci riesce.
    Sentivo dire che potrebbe sprogrammarsi anche solo utilizzandolo senza collegarlo ad alcuna auto.
    Non so cosa succeda installando una versione diversa del software rispetto a quella data in dotazione (parliamo sempre di cavo CLONE non originale) ma di sicuro non è un'operazione usuale...
    Comunque,
    per il tuo problema il consiglio che ti do è di installare la versione che ti hanno dato insieme al tuo cavo e di aggiornare SOLAMENTE le labels.
    Puoi seguire questa discussione in merito.
    Tuttavia qualcuno di più esperto in merito, vedi ciamardo, potrà darti informazioni in più in merito al tuo problema
    :023
    Mein Volkswagen Polo 6R 1.2
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 6 luglio 2012, 12:30
    Io ho sempre letto di gente a cui si è sprogrammato il cavo installando altre versione di VCDS diverse da quella compresa nel cavo. Tu tutte queste versioni da dove le hai prese? Erano nel cd compreso col cavo?
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    markio1992
    Auto posseduta: Polo 6r - 9n
    moto: Beverly 300
    da markio1992 » venerdì 6 luglio 2012, 16:50
    Da quello che mi disse Donsaimon una volta programmato il cavo, si deve buttare...
    Love is... Immagine
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » venerdì 6 luglio 2012, 23:15
    einstein7385 ha scritto:Io ho sempre letto di gente a cui si è sprogrammato il cavo installando altre versione di VCDS diverse da quella compresa nel cavo. Tu tutte queste versioni da dove le hai prese? Erano nel cd compreso col cavo?
    Erano tutte versioni contenute nel CD che era compreso nel cavo!
    Immagine Immagine Immagine
    da Federicodrdpro » venerdì 6 luglio 2012, 23:22
    In genere se il cavo si sprogramma non viene più riconosciuto dai driver. Quindi non puoi neanche cominciare un auto scan.
    Ultima modifica di Federicodrdpro il sabato 7 luglio 2012, 9:14, modificato 1 volta in totale.
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » venerdì 6 luglio 2012, 23:37
    Federicodrdpro ha scritto:In genere se il cavo si sprogramma non viene più riconosciuto dai driver. Quindi non puoi neanche cominciare un'auto scan.
    Ma io riesco ad iniziare l'autoscan...
    da Federicodrdpro » sabato 7 luglio 2012, 9:18
    Puoi provare ad installare il VCDS su un altro PC.. Altrimenti il problema potrebbe essere la BCM, e in quel caso potresti provare a scollegare la batteria a quadro acceso ed aspettare 30 minuti prima di ricollegarla, che se non sbaglio in questo modo esegue un reset. :017
    Facci sapere.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 7 luglio 2012, 9:27
    Se ha iniziato dopo l'ultimo aggiornamento, non penso possa essere la bcm...
    A quanto ne so la maggior parte dei cavi clone supportano fino alla 11.8, se ha messo la 11.11 magari si è installato qualche driver non compatibile...
    Dovresti provare a cancellare completamente vcds (comprese le cartelle residue che possono rimanere dopo la disinstallazione), poi andare su gestione periferiche e disinstallare i driver del cavo (se non li trovi, attacca il cavo e te lo dovrebbe visualizzare).
    Poi fai una bella installazione da 0 con una versione supportata :023
    p.s. se ti può aiutare in gestione dispositivi di windows io lo visualizzo all'interno della categoria "Controller USB" sotto la voce "Ross-Tech HEX or KEY USB Interface".
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 7 luglio 2012, 14:33
    Secondo me allora ti si è solo incasinato il pc con le varie installazioni. Prova su un altro pc con la 10.6.4 e vedrai che va tutto bene
    Danielitooo
    da Danielitooo » giovedì 19 luglio 2012, 11:19
    ho trovato questo su un forum di golf e vw in generale...
    "Per poter avere l'apertura selettiva, ovvero che alla prima pressione del pulsante del telecomando si apra solamente la portiera guidatore e alla seconda pressione tutte le altre, attenersi alla seguente procedura da effettuare con il vag-com:
    46 - Central Convenience: -- KWP1281
    Solo per veicoli con finestrini elettrici
    Selective Unlocking:
    [Select]
    [46 - Cent. Conv.]
    [Recode - 07]
    Scrivetevi l'attuale codice.
    Inserite le 5 cifre come spiegato sotto
    [Do It!]
    Guardare l'attuale codice e aggiungere il valore 1 (uno) alla codifica
    ESEMPIO: se avevate (00064) aggiugete il valore uno e diventa (00065) "
    ESISTE qualcosa anche per la nostra amata 6R???
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 19 luglio 2012, 11:25
    Sì, io ce l'ho attivo, si trova sotto al "long coding helper" delle centraline (non ricordo il numero del modulo), cmq è una delle voci da spuntare con la flag, non è necessario cambiare il codice manualmente...
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 19 luglio 2012, 19:21
    interessante,maggiori dettagli? :003 tipo il modulo per intervenire?
