Re: Fari allo xeno (originali polo 6r)
  • Lordek
    da Lordek » domenica 5 febbraio 2017, 23:48
    Ciao a tutti anche da me. Sono interessato anche io, vorrei montarli su polo 6c trendiline secondo voi è fattibile? Ho trovato questo sito che vende anche i fari posteriori full led che codifiche devo fare per non far apparire la spia del check luci per i fari posteriori? Questo è il sito https://www.dejavucars.nl/webshop/light ... -2015.html
    Andrea 6r
    Re: Re: Fari allo xeno (originali polo 6r)
    da Andrea 6r » lunedì 6 febbraio 2017, 12:40
    ciao, per la 6c ti consiglio di vedere qui http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=23&t=32874 ;)
    badboy
    Auto posseduta: Polo Cross 6r
    nome: Denny
    da badboy » giovedì 11 maggio 2017, 17:35
    Ciao a tutti,
    io volevo sapere se sulla mia Polo Cross 2016 6r posso montare i fari a led della polo GTI con tanto di mascherina.
    Grazie
    StepX
    Auto posseduta: Polo 1.0 MPI Fresh
    nome: Stefano
    da StepX » giovedì 11 maggio 2017, 17:50
    Ciao! Per i fari guarda il link postato da Andrea 6r, dovrebbe essere possibile solo con la bcm che ho scritto nella guida.
    Per la mascherina (intendi la calandra con la linea rossa?) non so aiutarti.
    Stefano :)
    La mia polo
    badboy
    nome: Denny
    da badboy » giovedì 11 maggio 2017, 18:30
    Si esatto, ho trovato fari e calandra con riga rossa.
    Ho già acquistato il vag ma volevo comprare una bcm per lasciare originale quella che ho sotto, la macchina è di settembre 2016 e nel caso ci fossero problemi smonto tutto e rimetto tutto originale compreso la bcm.
    Io ho gia sotto una 6C0 937 089C ma ho trovato una 6C0 937 089B che se non erro è quella che menzioni tu nella guida.
    Più che altro volevo essere certo che i fari 6c siano compatibili a quelli 6r a livello meccanico e poi elettronicamente acquisterò l'adattarore tipo quello di kufatec che è già compreso di fili e connettori.
    StepX
    nome: Stefano
    da StepX » giovedì 11 maggio 2017, 19:23
    A livello meccanico i fari (la calandra non so) sono sicuramente compatibili visto che so di alcuni che li hanno montati sulla 6R.
    Il problema di cambiare la bcm è che poi devi configurarla da capo... Penso comunque che vada bene anche quella che hai, suppongo infatti che tu abbia le luci diurne vicino ai fendinebbia, no?
    L'adattatore di kufatec se è per i bixeno non so se è perfettamente compatibile, probabile che abbia in più i cavi degli shutter.
    Stefano :)
    La mia polo
    badboy
    nome: Denny
    da badboy » venerdì 12 maggio 2017, 6:19
    No nella versione cross i fendinebbia sono diversi e sono senza luci diurne, nella mia a interruttore luci sullo zero a motore avviato si accendono gli annabaglianti con posizione senza luci posteriori e quadro come se fossero daylight.
    StepX
    nome: Stefano
    da StepX » venerdì 12 maggio 2017, 7:11
    Ah ok ho capito, beh volendo potresti comunque aspettare il vag e controllare se ci sono le opzioni software e i pin sulla bcm per i fari.
    Stefano :)
    La mia polo
    badboy
    nome: Denny
    da badboy » venerdì 12 maggio 2017, 13:55
    Il vag mi è già arrivato ma non ho avuto ancora tempo di installarlo e poi mi chiedevo se una volta entrati con il vag se dovessi fare un controllo in officina se ne accorgono, solo per discorso garanzia. Infatti l'interesse di acquistare una bcm a parte era per evitare modifiche su quella originale.
    StepX
    nome: Stefano
    da StepX » venerdì 12 maggio 2017, 14:56
    Beh se non modifichi nulla non possono accorgersene
    Stefano :)
    La mia polo
    badboy
    nome: Denny
    da badboy » venerdì 12 maggio 2017, 16:29
    Anche questo è vero, nel weekend vedo di installare il vag sul portatile e provare a leggere la bcm e poi ti dico.
    Grazie
    badboy
    nome: Denny
    da badboy » lunedì 15 maggio 2017, 7:49
    Nessuna prova per mancanza tempo tecnico nel weekend però ho ordinato l'adattatore quello per i fari a led da car system, volevo acquistare anche dei connettori ma non so quali sono quelli giusti e poi loro li vendono a 50 pz per volta.
    Per smontare la bcm bisogna staccare la batteria giusto?
    Si può fare un backup della bcm per trasferire su un'altra o eventualmente per ripristinare la stessa?
    Qualcuno mi sa dire se sul forum c'è una prima procedura per accedere alla bcm con il vag? Visto che è la prima volta non vorrei fare danni visto che il vag da la possibilità di accedere a "tutte" le centraline della macchina motore compreso.
    Oltre i fari il vag e l'adattatore (e i connettori) mi serve altro?
    Grazie
