motorizzazione 1,2 TDI
    blumes
    Auto posseduta: tra un po' 6r 1.2 bm
    Re: motorizzazione 1,2 TDI
    da blumes » mercoledì 19 ottobre 2011, 15:14
    io ho venduto il golf e per 3 mesi dovrò usare una panda 4x4 dell'87 :004 quindi il passaggio sarà meno traumatico :003
    speriamo di non dover attendere più dei 3 mesi...
  • khael
    Auto posseduta: 1.2 bmt 89g
    nome: Simone
    da khael » mercoledì 19 ottobre 2011, 15:23
    beh il trauma da 1.9jtd a 1.2 3 cilindri ci sta tutto eheheh
    il rumorino io effettivamente non lo noto; ho visto che alcune sono piu' rumorose, altre meno, boh.
    Ha troppo lag questo motore secondo me...
    blumes
    da blumes » mercoledì 19 ottobre 2011, 15:38
    khael per curiosità ho visto che hai fatto come miglior consumo 3,61 l x 100km, è stato difficile o si può fare tranquillamente? :006
  • khael
    nome: Simone
    da khael » mercoledì 19 ottobre 2011, 15:47
    ho fatto anche 2.9
    diciamo che 3,61 lo fai andando piano, non impossibile; ma se tipo fai extraurbano e autostrada a velocità massime di 110km/h (insomma fra gli 80 e i 110 per capirci) li fai senza problemi.
    Quando vado a roma, faccio 31 fino al raccordo, poi col traffico arrivo ai 24 con traffico del lungotevere.
    Ovviamente se vado a velocità sostenute ho fatto anche sotto i 16 :P
    blumes
    da blumes » mercoledì 19 ottobre 2011, 16:22
    ottimo, grazie.
    Trucker
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi
    nome: Nicola
    da Trucker » giovedì 20 ottobre 2011, 18:56
    khael ha scritto:...
    Per lag intendi il tempo che passa da quando premi il gas a quando risponde?ho notato questa cosa anche sul 1.6 però..da quanti giri comincia a spingere questo motore?sono in attesa di provarlo,ma mi interessava sapere da qualcuno che lo ha già "slegato"!
  • khael
    nome: Simone
    da khael » giovedì 20 ottobre 2011, 19:00
    guarda il mio penso sia gia' bello slegato :P
    il lag intendo proprio il rtiardo dell'acceleratore.
    I giri prendono da 1500 mi sembra (tra 1.400 e 1.600) fino a poco meno di 4.000; sopra poi muore!!
    da Federicodrdpro » giovedì 20 ottobre 2011, 20:43
    Si ha un po di LAG, dovuto alla piccola cilindrata, ma ci si fa l'abitudine, io giorno dopo giorno mi sto trovando molto bene, oggi con la pioggia mi sono divertito :010 tornando dall'università in 3 persone.
    Lampeggiava tutto :033, mi è servito per conoscere meglio come intervengono i controlli!
    Stupendi gli specchi riscaldabili.. :030
    E ho notato che la spinta massima si ha fino a 4200rpm oltre non serve a nulla salire. Chissa che non si diffondano dei modulini come quello che ha montato giuseppe, anche con la funzione della rigenerazione.. molto interessante, 1.2 TDI 90cv :003
    :006
  • khael
    nome: Simone
    da khael » giovedì 20 ottobre 2011, 20:57
    beh si, però ad essere sincero preferirei una mappa equilibrata..
    anzi sai che voglio vedere che turbina monta la nostra polo e che frizione?
    VegetaSSJ5
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » giovedì 20 ottobre 2011, 21:11
    federico come si "accendono" gli specchietti riscaldabili?
    riguardo la funzione di rigenerazione di cui parli, che cos'è?
    da Federicodrdpro » giovedì 20 ottobre 2011, 21:17
    Senza andare troppo OT, gli specchietti riscaldabili si accendono facendno ruotare la rotellina della regolazione degli specchietti verso "l'esterno" sul simbolo dello sbrinatore, se vai a vedere lo vedi benissimo. Esso per funzionare mi sembra che richieda anche lo sbrinatore del lunotto posteriore acceso, che trovi sul cruscotto, vicino al tasto delle 4 freccie, e la temperatura deve essere minore di 20C° avevo letto.
    Giuseppe ha montato un modulo con 4 funzioni, gestibili con un telecomandino se non sbaglio, che ti permette di decidere se accendere o spegnere il modulo, di settare l'impostazione per la rigenerazione del DPF.. trovi tutto quì: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=18&t=14764
    Fine OT
    Trucker
    nome: Nicola
    da Trucker » sabato 22 ottobre 2011, 13:17
    Grazie delle risposte ragazzi!intanto ho 2 preventivi in corso,con questo 1.2 e con il 1.6,allestimento identico,a metà settimana dovrei avere le idee più chiare....
