Polo 1.2 tdi 75cv. Come va?
    Re: Polo 1.2 tdi 75cv. Come va?
    da Federicodrdpro » lunedì 7 maggio 2012, 12:45
    I consumi sono sopra ai 20.. dipende dal tipo di percorso e dalla guida che ogni persona adotta.
    Tra 1.6 TDI e 1.2 TDI, i consumi non sono distantissimi, bisognerebbe valutare in che percentuale si fanno una tipologia di strade.
    Se ti capita spesso di fare autostrada, andrei diretto sul 1.6.. è un motore più adeguato.
    Il 1.2 TDI invece è più adatto al percorso misto, con prevalenza fuori città, ma anche con un po di città.
    Poi la scelta dipende anche dai Km annui.. e va tenuta in considerazione che a molti utenti il 1.6 TDI sta dando rogne. Anche se c'è comunque una parte di possessori che non lamenta problemi :023
  • sossio89
    Auto posseduta: Polo 6R&6N
    nome: Giordano
    da sossio89 » lunedì 7 maggio 2012, 13:56
    capito!!!!!Ora c'è un altro dubbio che mi assale....(io ho bisogno di una macchina che 70% girerà in città mentre per il resto su extra urbano)
    da allievo di ing.Meccanica mi è stato sempre detto dai miei prof. che un diesel da il meglio di se se lavora ad un regime costante o per lo meno ad un regime che si avvicini ad esso!
    Usare questa macchina in città sarebbe un controsenso!?????????
    Inoltre...molti meccanici vedono questo fap come un vero limite soprattutto se lo si usa in città!!!....mi riferisco ovviamente al problema della rigenerazione!
    Voi che pensate?????
  • oiramiki
    Auto posseduta: polo 1.2 70 cv
    moto: ma anche no
    nome: Michele
    da oiramiki » lunedì 7 maggio 2012, 14:00
    sossio89 ha scritto:capito!!!!!Ora c'è un altro dubbio che mi assale....(io ho bisogno di una macchina che 70% girerà in città mentre per il resto su extra urbano)
    ....penso che........scusa quanti km è che fai all'anno??!
    da Federicodrdpro » lunedì 7 maggio 2012, 14:10
    Se l'utilizzo è prettamente cittadino e i Km annui non sono molti, valuterei il 1.2 70cv benzina. Ha molta coppia in basso, per la città è un motore piacevole da guidare.. ti ripeto, se i Km annui non sono molti prendilo in considerazione e comunque fatti un test drive di entrambi i motori.
    Per i consumi, c'è un thread che parla dei consumi del 1.2 70cv. :023
  • sossio89
    nome: Giordano
    da sossio89 » lunedì 7 maggio 2012, 15:00
    no...motori benzina non ne parliamo...magari un gpl 1.6!!!!
    da Federicodrdpro » lunedì 7 maggio 2012, 15:05
    Ma quanti Km percorri all'anno?
  • sossio89
    nome: Giordano
    da sossio89 » lunedì 7 maggio 2012, 20:51
    Si diciamo intorno ai 15000 km all'anno!
    da Federicodrdpro » lunedì 7 maggio 2012, 20:55
    Se non ti interessa un benzina, visti i Km annui, il 1.2 TDi potrebbe fare al caso tuo. Prendi in considerazione anche il 1.6 GPL.
    Sono le motorizzazioni che presi io in considerazione e poi ripiegai sul 1.2 TDI :023
  • sossio89
    nome: Giordano
    da sossio89 » lunedì 7 maggio 2012, 21:16
    No ma ti ripeto....ho troppi dubbi su questi dpf...non voglio correre il rischio di intasare il filtro considerato che faccio poco extra urbano! Capisci?
    Mamma che scocciatura scegliere! quanto avrei preferito un solo motore e viaaaaaaa
    da Federicodrdpro » lunedì 7 maggio 2012, 21:25
    Mah.. alla fine dipende molto da chi guida l'auto. Io sono del parere che se uno sa come stanno le cose, che sa come funziona il DPF, sa evitare situazioni fastidiose per il DPF.
    Anche usando l'auto in città il DPF può non dare problemi. Basta far girare un po il motore di tanto in tanto..
    Ma quello che proprio non è il massimo per il DPF sono i frequenti viaggi di pochi Km.
    Supponendo che in un anno percorri 15.000Km, significa che in media ogni giorno percorri circa 41Km, perciò se non ti fermi ogni 5Km ad ogni messa in moto, non dovresti aver problemi a patto che ogni tanto ti fai un giretto fuori città che fa sempre bene.
    Coomunque, ripeto, fatti un test drive! Ti chiarirai le idee. Sono due motori molto diversi..
    ciccante88
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi bm
    nome: Alessio
    da ciccante88 » martedì 8 maggio 2012, 12:43
    Io anche faccio più o meno i tuoi stessi km annui, 35% città, 50% extraurbano lento e il 15% extraurbano veloce...il dpf non mi ha mai dato rogne, tanto che sul manuale c'è scritto che per rigenerare il filtro basta andare ad almeno 70km/h in 4a per almeno 15minuti e il gioco è fatto...calcolando che i giri stanno intono ai 1600...poi basta ogni tanto fare un giretto alternativo per farle percorrere un pò di autostrada e ti dimenticherai di averlo....per i consumi il 1.2tdi è eccezionale, i 20km/h di media li faccio se percorro solo città in situazioni di traffico intenso...altrimenti non scendo mai sotto i 25km/l...è vero che ho la bluemotion ma non penso che le altre siano tanto differenti..;
    ps: l'auto si comporta bene anche in autostrada con consumi molto buoni intorno ai 120km/h...peggiorano un pò se si superano i 130km/h :003 ...ma cmq la media non supera mai i 4.5lt/100km!
    VW Polo 1.2 TDI Bluemotion 89g
    da Federicodrdpro » martedì 8 maggio 2012, 13:04
    Si appunto.. ma non è necessaria l'autostrada per rigenerare. Io non la prendo praticamente mai. :005
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
