    savlibnos
    nome: saverio
    Re: Qualcosa traballa in pentola...
    da savlibnos » martedì 28 maggio 2013, 10:10
    Tu hai questo problema?
    Polo6
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 tdi
    da Polo6 » martedì 28 maggio 2013, 12:53
    io lo sento meno di come si sente nel video postato nella pagina precedente, è una cosa più lieve, almeno per ora..
    savlibnos
    nome: saverio
    da savlibnos » martedì 28 maggio 2013, 13:19
    Io lo sento e nn sempre
    da Federicodrdpro » mercoledì 29 maggio 2013, 11:39
    Vi aggiorno sulla situazione. Sono stato in un Service VW e ho portato il capo officina a fare un giro, sulla strada del video e ha appurato che il rumore c'è e non è normale. Tornati in VW abbiamo messo la Polo sul ponte e mi ha controllato tutto.
    Non ci sono giochi ed è tutto a posto. Il rumore viene dalla Scatola dello sterzo.
    Che deve fare un leggero rumore squotendo il volante da fermo ma non farlo in marcia o in modo davvero minimo in situazioni particolari.
    Ieri aveva da fare il tagliando ad un'altra polo e la confrontava con la mia per vedere se anche quella aveva lo stesso problema visto che al PC non sono registrate segnalazioni di questo tipo..
    Venerdi ripasso in VW e mi fanno sapere il da fare. Vi tengo aggiornati :023
    Polo6
    Re: R: Qualcosa traballa in pentola...
    da Polo6 » mercoledì 29 maggio 2013, 14:28
    Neanche da fermo dovrebbe fare rumore ma ormai c'è il rumore e resta... A me dissero che anche cambiando la scatola il rumore si ripresenta dopo poco, hanno cambiato la scatola su un'altra polo senza successo. Infatti non avrebbe senso cambiare la scatola senza risultato se non quello di avere la macchina smontata....comunque attendiamo aggiornamenti....
    Trucker
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi
    nome: Nicola
    da Trucker » lunedì 8 luglio 2013, 18:20
    Dopo un bel pò di tempo e sopportazione mi son deciso a fare un nuovo controllo in officina,dato che è un periodo che si sente abbastanza bene in tutte le situazioni il famigerato rumore.la macchina ora ha 48mila km.secondo il capofficina (che si è dimostrato disponibile e gentile) si tratta del tampone dell'ammortizzatore sx,dato che,almeno nel mio caso,si sente il "tlock" nelle sconnessioni secche,cioè quando la ruota subisce una forte accelerazione verticale.appena arriva il pezzo,prendo l'appuntamento per la sostituzione e vi terrò informati se ho risolto qualcosa...speriamo...!
    da claudio-dj » giovedì 25 luglio 2013, 12:14
    Anche a me fa questo rumore in presenza di dossi,sconnessi o buche....nella ruota posteriore destra!!! Tienimi aggiornato che m'interessa!!! :023
  • giacomofan
    da giacomofan » lunedì 29 luglio 2013, 8:22
    anch'io sentivo un rumore tipo tock dalla parte posteriore sinistra, mi feci cambiare i supporti dalla vw di tutti e due gli ammortizzatori posteriori ma niente il rumore si sentiva sempre. Un bel giorno quando ho fatto il tagliando fai da me, :003 ho alzato la macchina sul ponte (officina di un amico), e ho controllato tutto il fondo della macchina, ho scoperto che la copertura in alluminio tra fondo della macchina e scarico era allentata in un punto e faceva il tock quando la scuotevo, dopo aver avvitato tutte quelle specie di viti strane, non ho sentito più niente!
    da claudio-dj » lunedì 29 luglio 2013, 12:18
    Allora provo ad infilarmi sotto....e do un'occhiata prima che la porto in officina!!!! :017
  • giacomofan
    da giacomofan » lunedì 29 luglio 2013, 17:54
    Si puó essere qualsiasi cosa che si muove perché un mio amico meccanico mi ha detto che se erano le sospensioni il rumore doveva fare a tutte le velocitá e doveva essere più rumoroso a seconda degli avvallamenti, dossi o buchi. Comunque nel mio caso era la lamiera paracalore della marmitta ;)
    Trucker
    nome: Nicola
    da Trucker » lunedì 29 luglio 2013, 18:48
    Ricoverata stasera...domani sera la riprendo e tendo bene le orecchie!!!!!!!!comunque in sostituzione mi hanno dato una 1.2 70cv a benzina (con 33mila km) e ho notato,seppur in maniera minore,lo stesso "tlack" sulla sinistra,sempre su sconnessioni "secche".
    Trucker
    nome: Nicola
    da Trucker » martedì 30 luglio 2013, 18:48
    Presa stasera...hanno sostituito il tampone che fissa l'ammortizzatore alla carrozzeria e il rumore nel viaggio di rientro a casa non l'ho sentito,in compenso ne sento di nuovi!vi faccio sapere una volta percorsi un pò di km.comunque a livello di sospensioni questa Polo mi sta deludendo non poco.
