Rcd 330 con carplay compatibile con le nostre polo 6r
    Re: Rcd 330 con carplay compatibile con le nostre polo 6r
    da panzer » lunedì 19 febbraio 2018, 23:21
    Il connettore sulla rcd300 ha questi piedini (lascia perdere quelli piccoli sopra)
    Il connettore corrispondente è qualcosa del genere:
    La posizione della linea CAN (+ e -) sono indicate nelle immagini e, anche se non ho capito cosa hai fatto sull'auto, alla fine devono essere in quella posizione.
    Però non ho idea di come sia fatto il connettore originale della 6c per la famiglia dei "composition media" e similari, e in particolare dove hanno la linea can. Detto questo non so nemmeno cosa succede a connettere sulla linea can un dispositivo non pensato per quella centralina, forse funziona tutto o forse è incompatibile e non va niente, o forse si brucia tutto?
  • poloist
    da poloist » martedì 6 marzo 2018, 16:43
    Ciao a tutti,
    ho una Polo 6R del 2011 ed ho appena acquistato una RCD330. Attualmente ho un classico RTM200 e vorrei sapere di che tipo di cavo adattatore avrò bisogno per collegare la nuova autoradio (antenna? quadblock? canbus?)
    Sto ancora cercando di imparare, mi affido a voi!
    Grazie mille per la pazienza
    da panzer » mercoledì 7 marzo 2018, 12:18
    Nessun adattatore per il quadlock, per l'antenna dipende se l' auto è nata con l'antenna doppia (diversity) o meno, ma solitamente l'adattatore antenna lo danno incluso, anche se spesso è un adattatore per modo di dire perché esclude semplicemente la seconda antenna. Se hai l'antenna singola eviti di usarlo.
  • poloist
    da poloist » mercoledì 7 marzo 2018, 22:08
    Grazie! Il problema è che la RMT200 non ha l'attacco quadlock ma quello ISO, c'è la possibilità che non ci sia l'attacco quadlock..? non so se mi sono spiegato..
    da panzer » mercoledì 7 marzo 2018, 22:16
    Su una polo del 2011 c'è per forza il quadlock, quindi adesso hai un adattatore per gli ISO dell' RMT200 (anche io avevo usato un adattatore per montare un RMT300) ... a meno che qualcuno non abbia tagliato i fili per attaccare i connettori ISO e spero proprio per te che non sia così! ;)
  • poloist
    da poloist » lunedì 12 marzo 2018, 13:28
    Sarebbe fantastico, appena posso apro e ti faccio sapere.
    Grazie mille!!!
  • poloist
    da poloist » lunedì 12 marzo 2018, 20:58
    È come dicevi tu! I cavi ci sono tutti è magnifico!
    Grazie ancora e complimenti per la bellissima comunità
    gabry3x
    Auto posseduta: 6r 1.6 tdi
    nome: Gabriele
    da gabry3x » martedì 13 marzo 2018, 16:27
    Qualcuno ha mai provato a far girare Torque su questa radio? Sarebbe una discreta diagnosi da avere, coadiuvata dal lettore obd. Mi sto cimentando...
    Quartz85
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi 75cv
    nome: Giovanni
    da Quartz85 » mercoledì 14 marzo 2018, 12:15
    Salve raga, volevo chiedervi una cosa. Sto per montare la camera posteriore sul 330 plus e dal forum RCD330 Plus mi dicono di montare l'adattatore per il fusibile su acc, dalle foto vedo che il tizio l'ha messo sul n°24 dove io ho il riscaldamento degli specchietti retrovisori. Si può sapere cos'è questo "acc"??? Il filo può essere montato su qualsieasi fusibile? Sono solo 2 pagine, leggetele vi prego di aiutarmi.
    Grazie a tutti dell'aiuto :006
    rosario7
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI 2014
    moto: Sh 300
    da rosario7 » mercoledì 21 marzo 2018, 16:24
    io ho montato la retrocamera aftermarket senza mettere nessun adattatore per il fusibile...funziona perfettamente il tutto.
  • poloist
    da poloist » venerdì 23 marzo 2018, 10:18
    Quartz85 ha scritto:Salve raga, volevo chiedervi una cosa. Sto per montare la camera posteriore sul 330 plus e dal forum RCD330 Plus mi dicono di montare l'adattatore per il fusibile su acc, dalle foto vedo che il tizio l'ha messo sul n°24 dove io ho il riscaldamento degli specchietti retrovisori. Si può sapere cos'è questo "acc"??? Il filo può essere montato su qualsieasi fusibile? Sono solo 2 pagine, leggetele vi prego di aiutarmi.
    Lunedì monterò anche io la fotocamera posteriore. ACC dovrebbe essere un positivo sottochiave ma attendo conferma anche io... In ogni caso proverò a mettere il portafusibile proprio come hai descritto.
  • poloist
    da poloist » mercoledì 28 marzo 2018, 13:11
    Ragazzi aiuto: ho montato la retrocamera ma una volta inserita la retro vedo solo una schermata nera persistente. Avete avuto problemi simili? La camera funziona perfettamente (attaccata al televisore), purtroppo non riesco a capire bene se sia PAL o NTSC, in tal caso potrebbe essere un problema di compatibilità (la RCD dovrebbe accettare solamente NTSC)
