Codifiche Polo aw1 Obdeleven
  • Kimble
    Auto posseduta: Polo 1.0 Highline
    nome: Kimble
    Re: Codifiche Polo aw1 Obdeleven
    da Kimble » martedì 29 dicembre 2020, 18:26
    Io ho una my2020 e ho fatto tante modifiche che trovi tutte riportate sopra grazie alla gentile collaborazione e impegno di luciomatto.
    Cmq esistono altri forum in inglese in cui ci sono tutte queste codifiche e altre.
    Inviato dal mio Mi 9T Pro utilizzando Tapatalk
    lucciomatto
    da lucciomatto » martedì 29 dicembre 2020, 19:22
    Kimble ha scritto:No purtroppo la Polo é sprovvista dell'indicazione della segnaletica stradale, dalla Golf 8 credo si abbia tale funzione...
    la segnaletica purtroppo non è attivabile solo su polo e t-cross per tutte le altre vetture,anche più vecchie si può,hanno risparmiato sulla telecamera purtroppo.
    lucciomatto
    da lucciomatto » martedì 29 dicembre 2020, 20:08
    azzizzola ha scritto:Volendo fare un riassunto: lista di codifiche non eseguibili sulla 2020 diversamente dalle precedenti, a parità di allestimento ?
    Su polo l'unica codifica non attivabile è il riconoscimento segnali e l'attivazione dei 10 o 30 colori come su golf,t-rock etc.
    Per il resto è attivabile tutto in base all'allestimento che hai,non si può fare un sunto...considera che tutte le codifiche che trovi in questo post sono attivate su di una polo highline,con teck pack comprensivo di acc e specchi richiudibili elettricamente,ce ne sono anche altre di poco conto attivabili....se prendi una highline con in più altri optional ce ne sono anche altre....una volta che hai la macchina e quindi sai tutto quello che ha allora si può vedere.
    azzizzola
    da azzizzola » martedì 29 dicembre 2020, 20:17
    Tutto chiaro.. [emoji106]
  • MegaMat
    da MegaMat » mercoledì 30 dicembre 2020, 12:35
    Kimble ha scritto:
    martedì 29 dicembre 2020, 16:11
    Ti ringrazio della risposta. Ci avevo sperato......
  • Kimble
    nome: Kimble
    da Kimble » sabato 9 gennaio 2021, 13:02
    Qualcuno conosce la codifica Obdeleven per chi ha la Polo AW1 dotata di keyless che quando ci si allontana dall'auto aperta in automatico si chiude da sola perché non sente più la chiave?
  • the_cosmos_ema
    Auto posseduta: Polo AW1 comfortline
    nome: Emanuele
    da the_cosmos_ema » mercoledì 27 gennaio 2021, 12:47
    Scusate, ma tutte queste codifiche si possono fare anche con la versione base di OBD o è necessaria la versione PRO?
  • Kimble
    nome: Kimble
    da Kimble » giovedì 28 gennaio 2021, 8:14
    Ciao,
    hai necessità di acquistare la licenza PRO
  • the_cosmos_ema
    nome: Emanuele
    da the_cosmos_ema » giovedì 28 gennaio 2021, 8:54
    Ok grazie
  • the_cosmos_ema
    nome: Emanuele
    da the_cosmos_ema » sabato 30 gennaio 2021, 8:02
    Ma per poter fare la funzione di abbaglianti automatici e suono clacson all'apertura dell'auto sono richieste particolari dotazioni della macchina? Perché per gli abbaglianti automatici mi fa fare solo la prima parte della codifica che avete messo nella discussione mentre nella seconda parte non trovo i parametri che avete scritto, e di conseguenza se tengo la leva in avanti mi dà errore a light assist
  • pandolf84
    Auto posseduta: Polo AW1 GTI MY2019
    da pandolf84 » sabato 30 gennaio 2021, 12:41
    Sono interessato anche io a questa funzione, se fattibile.
    Polo AW1 GTI 2.0 MY2019 Reef Blue
  • Kimble
    nome: Kimble
    da Kimble » sabato 30 gennaio 2021, 22:52
    the_cosmos_ema ha scritto:Ma per poter fare la funzione di abbaglianti automatici e suono clacson all'apertura dell'auto sono richieste particolari dotazioni della macchina? Perché per gli abbaglianti automatici mi fa fare solo la prima parte della codifica che avete messo nella discussione mentre nella seconda parte non trovo i parametri che avete scritto, e di conseguenza se tengo la leva in avanti mi dà errore a light assist
    Per gli abbaglianti automatici devi avere la videocamera frontale che é in posizionata sopra lo specchietto e che controlla anche la funzione line assist su AW1 mentre per il clacson come antifurto non devi avere alcuna particolare dotazione.
