GTI - Consumo d'olio
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da Kawabanga » lunedì 23 gennaio 2012, 11:52
    TraversusGTI ha scritto:l'dea che allora una buona parte dei problemi sia data dalla mappatura "grassa" per evitare il grippaggio del famoso pistone mi si rafforza... :017 :017
    Potrebbe essere: il motore gira grasso per la mappa o nei brevi tragitti (a freddo, ma non solo: la guida in città è sempre "grassa"), questo potrebbe portare ad un eccessivo diluimento del velo d'olio sul cilindro e scarsa lubrificazione del raschiaolio+fasce con conseguente tenuta insufficiente...
    :017 :017
    NIghtStalkers
    Auto posseduta: Polo 6R GTI
    da NIghtStalkers » lunedì 23 gennaio 2012, 12:20
    Ben ha scritto:
    GTI4Ever ha scritto:faccio un piccolo appunto:
    ho fatto la mappatura e sono arrivato a 202 cv sul banco prova. Da allora ho fatto 600 km circa tutti sparati di brutto!!!
    Consumo olio 0!!
    E garanzia saltata...
    Quoto e per la garanzia??? :017
    PoloRomaGTI
    Auto posseduta: Polo GTI 2011
    nome: Emiliano
    da PoloRomaGTI » lunedì 23 gennaio 2012, 13:00
    quindi? problema di mappatura?
    From Darkness He Rose Up in Triumph (Manowar)
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 23 gennaio 2012, 13:07
    Non credo che sia solo la mappa...
    La GTI di GTI4ever è una di quelle che non ha mai mangiato olio in maniera spropositata...
    Potrebbe essere una delle cause, ma fondamentalmente rimane un problema di VW, che ha ciccato qualcosa di grosso e nemmeno sa come rimediare... :011
    PoloRomaGTI
    nome: Emiliano
    da PoloRomaGTI » lunedì 23 gennaio 2012, 13:35
    Io sto a 2000 km, Olio sempre al max...........!
    GTI4Ever
    nome: Roberto
    da GTI4Ever » lunedì 23 gennaio 2012, 13:51
    della garanzia non mi interessa visto che in VW cercano sempre di rinviare il problema al domani..secondo loro il problema non esiste (parole che ho sentito direttamente in concessionaria)
    se un giorno la mia macchina presenterà consumi di olio eccessivi la darò direttamente via !a loro ovviamente...non ho voglia di perdere(molto) tempo e pazienza, dietro a certa gente incompetente in VW..
    La macchina va una bomba ora per ora sono soddisfattissimo :003
    Up effettuati:
    Valvola wastegate Forge
    Scarico completo Supersprint
    Intercooler maggiorato Forge
    Filtro aria Spritfilter
    da Federicodrdpro » lunedì 23 gennaio 2012, 13:55
    Avevo letto che mappando si risolveva il problema di grippaggio del 1.4 160cv.. se è sempre questione di mappatura.. chi lo sa :003
  • Sonny
    Auto posseduta: Polo GTI-Audi S3 8P
    nome: Sonny
    da Sonny » lunedì 23 gennaio 2012, 17:42
    Alt...VW sul 160 cv le prime serie uscite con suddetta motorizzazione avevano problemi di grippaggio dovuti alle elevate temperature in camera e alla carburazione troppo magra per via delle amatissie norme €5...dopo vari eventi di motori grippati vw e' corsa ai ripari proponendo un aggiornamento centralina che si risolveva il problema dei grippaggi ma...come lo risolveva?semplicemente riducendo pressione e anticipo agli alti regimi quindi chi aggiornava la ecu si ritrovava una macchina che non andava un emerita s..a
    invece rimappando dato che a me ed altri mappatori delle norme €5 & co non danno molta importanza,sui motori prima serie si tendeva a ingrassare in alto per raffreddare le temperature in camera mentre in quelle aggiornate si ritornava al vecchio software e si procedeva come scritto sopra.
    Il problema del consumo d olio dei 1.4 tsi della polo come audi a1 ibiza ecc non e un problema dato da mappatura errata e non e neanche dato da elevate temperature in camera che potrebbero e dico POTREBBERO aver indotto i tecnici vw magari ad aumentare pressione e/o portata olio agli alti per sopperire ai 20cv in piu rispetto ai 160 e alla carburazione magra...perche la carburazione del tsi 180 cv e mediamente grassa!!!
    Poi in ecu non ho notato nulla di sospetto o di anomalo leggendole e scrivendole(ibiza 6j)perche' il consumo rimaneva invariato sia pre che post mappa
    Io rimango dell idea che e un problema dovuto a una partita di fasce raschiaolio difettose il problema e che secondo me in vw si sono posti e'':che nemmeno loro sanno ricostruire la cronostoria di suddette parte difettose in quanto alcuni lo accusano e altri no a distanza di piu di un anno su ben piu' di 4 modelli di 4 marchi differenti
    non riescono a risalire a dei range di num telaio tali da emanare un richiamo
    Polo GTI 6R 1.4 TSI 180CV
    Bixenon Led-Climatronic
    Post Montaggio GRA-Luci Interne e Targa Led VW Golf Mk6-Specchietto fotocromatico+Sensore Luci/Pioggia-Comandi al volante Golf GTI Doppi-RNS 510+Bluetooth Premium con comandi vocali+Retro Cam Scirocco+Sensori parcheggio-Scarico completo by Scara-Filtro aria sprint filter-Intake Scara-Cerchi OZ ultraleggera 7,5x17''- 18''-Barra Antirollio Post Whiteline-Ant Eibach-Bilstein B14-Freni 323x28 Brembo 4POT
  • Attila99
    da Attila99 » lunedì 23 gennaio 2012, 17:53
    Non so dove e andato a farsi mappare la centralina GTI4Ever ma solitamente su quelle della polo GTI non rimane nessuna traccia quindi non dovrebbe aver perso la garanzia.
  • Sonny
    nome: Sonny
    da Sonny » lunedì 23 gennaio 2012, 18:03
    sulla ecu non rimane nessuna traccia in quanto la eprom viene flashata direttamente dalla porta che usa la bosh per scriverla!!!
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » lunedì 23 gennaio 2012, 18:08
    Sonny ha scritto:sulla ecu non rimane nessuna traccia in quanto la eprom viene flashata direttamente dalla porta che usa la bosh per scriverla!!!
    sonny sei il mago della GTI :023
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » lunedì 23 gennaio 2012, 18:17
    Specifica però che la ECU va aperta e richiusa come si deve :023
    Ibiza Bocanegra 1.4 TSI
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    - Downpipe 200celle scara73
    Exex auto Ibiza 1.4 TDI
