    drumopolis
    Auto posseduta: Polo .:RTDI
    nome: Alessio
    da drumopolis » domenica 30 dicembre 2012, 11:28
    madiweb ha scritto:
    Giupy87 ha scritto:salve ragazzi a me mi hanno chiamato per aggiornamento all inizio dicembre!!! verso il 20 ho fatto l aggiornamento e il rumore e sparito quasi completamente adesso e impercepibile, e migliorata l erogazione e i consumi adesso tirandola con una guida piu sportiva arriva a circa sui 18 19 a litro. gia cio fatto piu di 1000 km e va tutto ok niente piu rumori strani!!! il capo officina mi ha detto ke era l aggiornamento definitivo e ke risolvava tutti i problemi di combustione e di rigenerazioni ed cosi pare ke è!!!! finalmente :tunz :026 :041
    Giupy hai il vag per dirci che versione sw è?
    fai questa prova:
    1) metti in moto
    2) appena messo in moto parti subito e accelera (ovviamente appena staccato la frizione)
    devi farlo pero rapidamente, cioè devi stare per esmpio già in strada o in un piazzale in modo che appena metti in moto subito stacchi la frizione e acceleri.
    mi fai sapere facendo questa prova se senti il battito in questa accelerata "a freddo" che poi magicamente scompare e si ripresenta solo se spegni la macchina?
    cioè è un rumore che fa solo alla prima accelerata e basta... magicamente dopo 10 sec che hai messo in moto scompare...
    Scusa madiweb ma tutte le auto se metti in moto e parti subito fanno quel rumore, deve ripescare olio dalla coppa e arrivare su.. Non puo definirsi battito una cosa del genere!! Non è nemmeno da provarla!! Chi è quello che mette in moto e parte? Una donna? :D
    Sent from my iPhone 4S
    6R 1.6 130hp 300nm - nel dubbio, accelero!
    Turbo Upgrade soon....
    Giupy87
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: Giuseppe
    da Giupy87 » lunedì 31 dicembre 2012, 1:24
    madiweb ha scritto:ok grazie :)
    nell ultimo aggiornamento golf hanno reso l erogazione più lineare senza la botta a 2000 giri. anche a te ora è così?
    si ho notato pure io ke e più lineare Anke se ho il 75 CV e la botta nn l avevo :047
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » lunedì 31 dicembre 2012, 13:20
    Dal 2 gennaio mi fiondo anch'io in concessionaria visto le info che mi hanno dato e che ho riportato qui: viewtopic.php?f=49&t=9188&start=1260#p584186
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    da madiweb » lunedì 31 dicembre 2012, 15:47
    fai questa prova:
    1) metti in moto
    si vede che non sai di che rumore parlo. e ti assicuro che non è normale, non a caso per 20000 km non l ho avuto
  • killerstyle
    da killerstyle » mercoledì 2 gennaio 2013, 16:48
    Sarebbe utile che chi effettua questo aggiornamento chiede che numero è così possiamo fare un confronto tra i vari aggiornamenti che facciamo così siamo allineati tutti.
  • madiweb
    da madiweb » mercoledì 2 gennaio 2013, 18:51
    il problema è che difficilmente lo dicono... per questo e per altre cose è utile avere il vag
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » giovedì 3 gennaio 2013, 2:17
    madiweb ha scritto:il problema è che difficilmente lo dicono... per questo e per altre cose è utile avere il vag
    Non basta chiedere con cortesia? È un diritto sapere cosa fanno su qualcosa DI TUA PROPRIETÀ.
    Marcopolotdi
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 tdi
    moto: majesty 250
    da Marcopolotdi » giovedì 3 gennaio 2013, 9:04
    Ieri pomeriggio aggiornamento effettuato, prime impressioni :
    1_rumore simile al battito in testa praticamente scomparso al 95%
    2_erogazione del motore fluida senza strappi
    3_a freddo e a caldo nessuna differenza particolare
    4_durante il pattinamento della frizione in partenza spariti tutti i rumoracci prima esistenti
    Ora, mi hanno detto che ci vorranno 40 ore di utilizzo prima che la centralina si autoadatti, ora l'ho usata solo per poco più di mezzora, speriamo rimanga così!
    :006 :006
    ...non importa quanti cavalli hai...l'importante è quanto galoppano!!!
  • killerstyle
    da killerstyle » giovedì 3 gennaio 2013, 9:26
    Per caso ti hanno detto che versione ti hanno messo ?
  • madiweb
    da madiweb » giovedì 3 gennaio 2013, 9:30
    non basta e hai diritto di sapere che la tua centralina è stata aggiornata ma non che codice vw è l aggiornamento.
  • madiweb
    da madiweb » giovedì 3 gennaio 2013, 9:32
    marcopolo ma tu avevi la centralina rimappata vero? l hai riportata originale prima di andare in vw oppure hai direttamente fatto aggiornare la ECU?
    su alcune auto bisogna sostituire l ECU perché non viene accettato l aggiornamento...
  • killerstyle
    da killerstyle » giovedì 3 gennaio 2013, 9:44
    Io l'ho fatto oggi ed e' il 9970 polo 1.6 75 kW voi sapete qual'è il vostro ?
