    da Bigno82K » sabato 4 maggio 2013, 11:38
    che MY è la tua? dal MY2013 le centraline sono state "bloccate" e non si riesce ad attivare tutte le funzioni come sulle altre...
    da Federicodrdpro » sabato 4 maggio 2013, 14:11
    Bachecco ha scritto:Allora ragazzi la situazione è questa, ho fatto tutti i collegamenti, prima di collegare il rubacorrente per alimentare il cruise, se facevo il test mi diceva che era sempre su off e gli altri tasti +/- not oper, dopo aver collegato il rubacorrente se faccio il test e metto su on il cruise mi esce on e tutti gli altri tasti rispondono correttamente, peró quando vado ad attivarlo su strada non si attiva ache dopo aver controllato bene il connettore della centralina motore.
    Non è che la mia centralina motorr ha un pin diverso? Qualcuno potrebbe controllare?
    Come devo fare ragazzi sono disperato :(
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
    Il pin è il 24. Il connettore però non è quello raffigurato sulla guida di Alberto. Infatti il tipo di terminale che dovrebbe servire a te, non è un contatto piatto, ma dovrebbe essere un MQS.
    Avresti dovuto sfilarlo dal connettore e crimparci il cavo. Poi inserirlo nel foro.
    Ho letto che hai solo inserito il cavo, senza crimparlo?
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » sabato 4 maggio 2013, 14:21
    No no praticamente se noti nella foto del connettore dei pin della centralina motore, il foro dove si mette il connettore è tipo tagliato a metà e quindi i connettori sono a vista e dentro sta già un connettore piatto un po più piccolo del normale.
    Quello che ho fatto io è stato infilarci dentro il cavo e spingerlo nel connettore come gli altri che erano già collegati, in quanto ci sono dei dentini che affondano nella guaina del cavo e fanno contatto all'interno sul filo di rame.
    Secondo me comunque il problema sta nel pin della centralina sbagliato o un po improbabile dato che ho ricontrollato, il collegamento sempre del pin centr motore perchè il resto funziona correttamente.
    Voi che dite?
    da claudio-dj » lunedì 6 maggio 2013, 10:38
    Dico che ci dovresti dare più info x aiutarti. ..la tua polo è my?inoltre che motorizzazione hai?
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » lunedì 6 maggio 2013, 12:11
    My 2011 1.2 benzina come quella nella guida ma la mia ha una centralina diversa
    da claudio-dj » lunedì 6 maggio 2013, 12:12
    Sei sicuro che il pin che hai usato corrisponda al 24?
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » lunedì 6 maggio 2013, 12:50
    Sisi ti faccio vedere una foto ravvicinata del pin dove sta scritto il numero Immagine
    Sta un 24 sulla parte nera verso l'angolo
    da claudio-dj » lunedì 6 maggio 2013, 13:17
    riesci a contare a quanti poli è il tuo spinotto? :017
    da claudio-dj » lunedì 6 maggio 2013, 13:19
    Bigno82K ha scritto:che MY è la tua? dal MY2013 le centraline sono state "bloccate" e non si riesce ad attivare tutte le funzioni come sulle altre...
    Guarda niko che la kufatec vende anche il cablaggio col devio fatto appositamente per le MY 2013...quindi penso il blocco sia una cosa già superata!
    da Bigno82K » lunedì 6 maggio 2013, 13:28
    ma se non accetta le modifiche tramite VAG, cosa c' entra il devio? (domanda da ignorante in materia)
    da claudio-dj » lunedì 6 maggio 2013, 13:32
    Probabilmente non è tanto il devio (io intendevo in generale come kit), ma sarà qualcosa nel cablaggio....infatti quando acquisti sul sito della kufatec,ti chiede se l'auto è my2013 o precedente,perchè i codici sono diversi... :017
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » lunedì 6 maggio 2013, 14:45
    Dovrebbe essere un connettore ad 84-85 poli
    Edit: Navistor ha risposto alla mia mail di assistenza dicendo:
    Salve,
    la verifica dei pulsanti l'ha fatta dalla centralina motore o dalla centrale elettrica 09?
    Salve sulla sua vetura il pin di collegamento è nella spina a 121 poli al pin 69
    Cordiali saluti
    Penso che per spina da 121 poli si intendi compreso la spina più piccola
    CONFERMO LA MIA SPINA È DI 121 POLI!
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
