GTI - Consumo d'olio
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da Kawabanga » domenica 29 gennaio 2012, 22:22
    Non credo che le macchie di cui parli siano di olio, specie dopo soli 400Km... Se la tua GTI è bianca allora è praticamente impossible che sia pulita dietro, anche la semplice polvere della strada crea dei puntini neri... :003
    Piuttosto tieni d'occhio l'astina dell'olio e misura sempre nelle stesse condizioni: potrai notare grosse differenze a seconda di quando lo misuri che potrebbero trarre in inganno (a caldo dopo 5min, a caldo dopo mezz'ora o a freddo)
    Crea inoltre e tieni aggiornata il tuo post cui http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=49&t=16376
    Thanks! :045
    Ciao
  • giulof
    Auto posseduta: polo 6r gti
    nome: Giuseppe
    da giulof » domenica 29 gennaio 2012, 22:35
    Ciao, anche io non credo che siano macchie di olio.....nella mia queste macchie le ho nel paraurti, e se passi il dito vedi che è proprio olio inquanto la macchia si allarga e ti sporchi il dito di olio.
    Considera che ancora hai fatto solo 400 km ed è un pò prestino preoccuparsi, comunque confermo quello che ha scritto Kawabanga, di tenere l'olio sotto controllo, comunque siamo tutti quì per qualsiasi confronto e informazione!
  • Mr.Kick
    nome: GTI
    da Mr.Kick » domenica 29 gennaio 2012, 22:40
    Ok... Appena faró un rabbocco ( spero maiiii!! O comunque il più tardi possibile) vi informeró di certo! Comunqie chiedevo questo perchè se non erro in alcuni casi la spia si è accesa anche dopo meno di 1500km.. Ora vediamo che succede... Speriamo bene!! Grazie mille della disponibilità e delle info... È che sono un po preoccupato gia da ora xD
  • giulof
    nome: Giuseppe
    da giulof » domenica 29 gennaio 2012, 22:42
    Mr.Kick ha scritto:Ok... Appena faró un rabbocco ( spero maiiii!! O comunque il più tardi possibile) vi informeró di certo! Comunqie chiedevo questo perchè se non erro in alcuni casi la spia si è accesa anche dopo meno di 1500km.. Ora vediamo che succede... Speriamo bene!! Grazie mille della disponibilità e delle info... È che sono un po preoccupato gia da ora xD
    Nel mio caso la spia dell'olio si accende ogni 1000-1200 km.
    Imbocca al lupo.
    GTI4Ever
    nome: Roberto
    da GTI4Ever » domenica 29 gennaio 2012, 23:12
    ciao un consiglio che ti posso dare è controllare l'olio dopo 1000 km .La macchina deve stare in piano e dopo 30 min dallo spegnimento del motore :006
    Up effettuati:
    Valvola wastegate Forge
    Scarico completo Supersprint
    Intercooler maggiorato Forge
    Filtro aria Spritfilter
  • Mr.Kick
    nome: GTI
    da Mr.Kick » lunedì 30 gennaio 2012, 6:09
    Io fino ad ora l'ho controllato 3 volte in 3 maniere diverse... A macchina appena spenta ( dopo 5 min circa) ho avuto la misurazione più bassa, a macchina calda ma dopo circa 10 min dallo spegnimento della pompa dell'olio che fa circolare l'olio anche a macchina spenta ( quindi dopo circa 30 min dallo spegnimeto ) e a macchina fredda... Penso la mogliore misurazione sia come dici tu dopo 30 min circa dallo spegnimento.
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 30 gennaio 2012, 7:44
    Concordo che la misurazione migliore è quella a motore ben caldo, dopo 30 minuti dallo spegnimento...
    Mr.Kick ha scritto:Io fino ad ora l'ho controllato 3 volte in 3 maniere diverse...
    Ocio che quella che gira per una decina di minuti dallo spegnimento non è la pompa dell'olio, ma quella dell'acqua: la nostra turbina è raffreddata anche dal liquido di raffreddamento... :045
    Lascia inoltre la tua esperienza qui http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=49&t=16376&start=0
    Thanks! :003
    BassterGTI
    Auto posseduta: Polo gti (settembre)
    nome: Alberto
    da BassterGTI » lunedì 30 gennaio 2012, 8:34
    Ragazzi, una cosa stranissima. A 1000km dal rabbocco con relativo conteggio km da parte della concessionaria ( devo tornarci quando si accende la spia) ho controllato l'olio. È al massimo!!! Eppure la sto strapazzando in tutti i modi! Tra città, aperture, brusche acceleraZioni e quant'altro!! Che sia il modo di utilizzo troppo tranquillo?
    I am here: http://maps.google.com/maps?ll=40.717973,8.556271
    Il motore Twin spark nasce dalla passione che gli alfisti riservano nel lucidare candele!
    kite
    Auto posseduta: Polo GTI 1.4 DSG
    da kite » lunedì 30 gennaio 2012, 8:40
    Ciao a tutti,
    anch'io ho il vostro stesso problema.
    Domani portero' la GTI alla concessionaria VW (a Monza) e vi aggiornero' sulla risposta che mi daranno.
    settimana scorsa ho provato a contattare il servizio clienti VW e mi hanno risposto che non sono a conoscenza di alcun problema di consumo anomalo......strano perche' ho letto post su questo argomento persino in un sito australiano! :)
    Polo GTI 1.4 (6R)
    Scarico Supersprint completo - Freni Brembo Serie GT - Assetto Bilstein B14
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 30 gennaio 2012, 9:17
    kite ha scritto:Ciao a tutti,
    Già, forum australiani, inglesi... Il problema esiste e fanno i finti tonti... :011
    Kite, inserisci i tuoi dati qui http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=49&t=16376&start=0
    Thanks! :003
    Davilm87
    Auto posseduta: POLO GTI 6R
    moto: IN ATTESA
    nome: DAVIDE
    da Davilm87 » lunedì 30 gennaio 2012, 10:36
    Se posso darvi un aggiornamento... a 1500 circa 1 kg, a circa 4000 1,5 kg.. a 12 000 mi è stato rabboccato non so di quanto, come da procedura vw per poi a 13 000 riportargliela e verificare i consumi;
    Se dalle verifiche risultano anomali procederanno alla sostituzione del motore.
    «Ho speso molti soldi per l'alcol, le donne, le auto. Il resto l'ho sperperato»
    Filtro aria OTA BMC, Aspirazione carbonio SCARA73, Intercooler maggiorato SCARA73, Assetto Bilstein B14, Valvola blow off Forge, Freni KIT TAROX 330 6 pomp
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 30 gennaio 2012, 10:52
    Davilm87 ha scritto:Se posso darvi un aggiornamento... a 1500 circa 1 kg, a circa 4000 1,5 kg.. a 12 000 mi è stato rabboccato non so di quanto, come da procedura vw per poi a 13 000 riportargliela e verificare i consumi;
    Crea la tua scheda anche qui http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=49&t=16376&start=0
    Thanks! :045
