Guida per attivare XDS
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    Re: Guida per attivare XDS
    da crt » venerdì 21 giugno 2013, 12:10
    aggiornato con successo :023
    da magico81 » venerdì 21 giugno 2013, 17:53
    Faccio qualche domanda...chi l'ha attivato ha riscontrato dei benefici nella guida di tutti i giorni? Oppure solo al limite? Inoltre l'xds interviene oltre una certa soglia oppure anche con poco? Perchè in questo caso i freni sarebbero più sollecitati, aumentandone il consumo. Grazie a chi risponderà.
    da Federicodrdpro » martedì 25 giugno 2013, 20:50
    L'intervento è molto delicato e interviene quando si è praticamente al limite. Ad esempio, accelerando in uscita di curva diminuisce il sottosterzo e cioè impedisce nei limiti del possibile che la macchina allarghi la curva, perciò hai la possibilità di stringere di più le curve e di iniziare ad accelerare prima.
  • omega22
    Auto posseduta: POLO 1.6 TDI
    nome: Fabio
    da omega22 » venerdì 19 luglio 2013, 18:19
    Si confermo si sente solo con guida al limite, si sente che interviene ma in maniera soft, con uso normale non interviene mai, non ho ancora provato sul bagnato.
  • Aliax
    Auto posseduta: Polo 6r High 1.6 TDI
    da Aliax » lunedì 29 luglio 2013, 14:10
    Ho provato ad attivare xds e per la prima parte nessun problema cioè quella di spuntare il bit 2 dal byte 16...xo poi sono andato in adaption e dal menu a tendina cercavo il canale 36 ma ci sono una serie di voci...del canale 36 nessuna traccia...stavo guardando le immagini nel primo 3d e mi chiedevo se x caso sbaglio qualcosa io?
    crt
    nome: ciccio
    da crt » giovedì 1 agosto 2013, 12:08
    di che anno è la tua macchina? numero di centralina esp? tipo di vag? hai provato ad inserire il long coding manualmente?
    dacci qualche dato così ti possiamo aiutare :023
  • Aliax
    da Aliax » sabato 10 agosto 2013, 12:02
    Anno 2013,vag 12.10.3,numero centralina esp ho controllato ade e nel mio autoscan nel modulo 3 quello dell'abs ho esattamente la tua stessa centralina esp,stesso SW e stesso HW,poi ho guardato ade in prima pagina e sotto i tuoi dati crt c'è scritto che devo attivare il bit3 del byte 17 non il 2 del 16...sarà forse per questo motivo che mi bloccavo?
    crt
    nome: ciccio
    da crt » giovedì 15 agosto 2013, 21:58
    si è proprio per quello, fai come ho fatto io e vedrai che ti funzionerà :023
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » sabato 17 agosto 2013, 12:07
    Ricapitolando per le nuove Polo 2013-2014 che montano il nuovo componente ESP9.0i il Bit da attivare è questo:
    BITE 17 -------> BIT 3
    e invece per Hill Start Assist (Di solito è gia attivo di serie!!!)
    BYTE 16 --------> BIT 0
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    Re: R: Guida per attivare XDS
    da madiweb » domenica 18 agosto 2013, 10:48
    Vale anche per golf di novembre 2009? :D
  • madiweb
    da madiweb » domenica 25 agosto 2013, 8:12
    Dove lo attivo sulla golf 6? :D
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » domenica 25 agosto 2013, 8:48
    madiweb ha scritto:Immagine
    Sulle golf devi flaggare il bit 3 sul byte 17 e poi sulle adaption canale 36 per la regolazione!!!
