La mia poletta comfortline
    xenalovesgabby
    Auto posseduta: VW Polo My2016
    moto: Kawasaki Z750
    nome: Maria
    Re: La mia poletta comfortline
    da xenalovesgabby » sabato 16 luglio 2016, 17:44
    Da dove hai preso la corrente per la 12v ?
    1.4 TDI 75 CV COMFORTLINE
    Nero Perlato
    Volante multifunzionale in pelle (3 razze) con inserti in cromo opaco
    CDB Plus
    Tech & Sound Pack
    Comfort Pack
    Antifurto Volumetrico e dispositivo SAFE
    Estensione garanzia 4 anni/120.000 km
    da panzer » sabato 16 luglio 2016, 20:06
    Begli up complimenti! Molto funzionali!
    Ancora non riesco a decidere se i fari dietro mi piacciono più con o senza l'occhio...
    Dalla foto sembra ci sia molta differenza di intensità tra la parte orizzontale e quella verticale, é effettivamente così?
    vts60
    da vts60 » sabato 16 luglio 2016, 22:32
    xenalovesgabby ha scritto:Da dove hai preso la corrente per la 12v ?
    Fusibile n42.
    panzer ha scritto:Begli up complimenti! Molto funzionali!
    Il led è orientato verso il basso e quindi illumina maggiormente la linea orizzontale, ma ti assicuro che di presenza non c'è tutta questa differenza come si vede in foto.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    vts60
    da vts60 » mercoledì 20 luglio 2016, 22:10
    Come già qualcuno ha potuto intuire dalla mia ultima inserzione di vendita relativa al kit freni a tamburo, ho effettuato il fatidico up della conversione tamburi-dischi posteriori.
    Preso tutto il kit originale usato da un mio amico.
    Il lavoro è relativamente facile (occorre un ponte) e la difficoltà maggiore sta nel passare i cavi del freno a mano.
    Considerazioni: conversione fatta ieri, oggi ho fatto dei test e delle verifiche con vcds all'abs e pompa freno, regolato il freno a mano e stasera il pedale del freno sembrava quello di un'altra auto! Una differenza abissale: affonda di meno e si ha una frenata più pronta, più decisa.
    Tutto considerato un up consigliato.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    xenalovesgabby
    moto: Kawasaki Z750
    nome: Maria
    da xenalovesgabby » venerdì 22 luglio 2016, 11:52
    Quanto hai speso nel materiale???
    Nero Perlato
    CDB Plus
    Tech & Sound Pack
    Comfort Pack
    vts60
    da vts60 » venerdì 22 luglio 2016, 12:10
    Tutti i pezzi me li ha favoriti un amico. Avrò modo di ricambiare. Per il lavoro invece 60eu (nonostante abbia partecipato attivamente).
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    john
    nome: Giovanni
    da john » venerdì 12 agosto 2016, 16:10
    ciao vts60, con riferimento all'attivazione del clacson e alla foto dello screen da te allegata, nella pagina 11 del Tread,oggi ho riprovato ad attivare il "Horn With 15 OFF" inactive, bit 3 del Byte 17, ma purtroppo ancora esito negativo.!!
    Però: confrontando il mio sceen, del Vag, con il tuo noto delle differenze:
    1) nella prima riga dell'intestazione in alto a me indica Long Coding 6R0-937-087-K | 30 Bytes long,
    """"""""""""""""""""""""""""""sul tuo invece indica [b]Long Coding 7H0-937-089-D| 30 Bytes Long
    2) inoltre affianco alla casella del "Byte 17", il numero del Binary a me è 10001000 e a te è 01001000.
    c'è una spiegazione a queste differenze, oppure devo arrendermi definitivamente?
    Grazie e chiedo scusa all'Amministrazione se mi sono "dilungato".
    Ultima modifica di john il venerdì 12 agosto 2016, 16:34, modificato 1 volta in totale.
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
    vts60
    da vts60 » venerdì 12 agosto 2016, 16:19
    non so risponderti tecnicamente (e credo di aver preso l'immagine da internet e quindi non è della mia polo), ma da profano penso che ogni auto e ogni centralina abbiano i propri codici e quindi possano variare da auto e auto.
    fammi capire un attimo: una volta che hai flaggato il bit 3 del byte 17, il sistema ti accetta la codifica? potresti mettere anche tu le foto dei vari passaggi?
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    john
    nome: Giovanni
    da john » venerdì 12 agosto 2016, 16:28
    VCDS : Coding accepted e relativa finestra del tasto OK da cliccare !!!!
    inoltre se esco e rientro con il Vag risulta ancora li la mia modifica precedentemente inserita!!!
    (ho le foto sul iphone , scusa se non so inserirle)
    :021
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    vts60
    da vts60 » domenica 14 agosto 2016, 9:59
    Eccola! Stupenda con coccarda.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    vts60
    da vts60 » mercoledì 24 agosto 2016, 12:59
    Decisamente meglio:
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    john
    nome: Giovanni
    Re: specifica olio
    da john » mercoledì 31 agosto 2016, 5:43
    Buongiorno a tutti, qualcuno sa dirmi come faccio a sapere il numero di specifica VW per la mia auto?
    sul libretto del programma Service non lo trovo...
    - il Castrol EDGE 5w30 C3 full Synthetic Titanium FST con specifica VW 502 001 - 505 001 va bene?
    - inoltre tale olio è un "Long Life " ??
    - è vero che il "Professional" è fuori produzione?
    P.S. non allego foto, perché non so farlo....
    Grazie
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
