Rumore metallico zona posteriore destra
    john
    nome: Giovanni
    Re: Rumore metallico zona posteriore destra
    da john » lunedì 5 giugno 2017, 6:51
    Forse è diverso: a Jay-Jay era un "scrocco" di lamiere, a me sembra un "clok-clok" metallico...
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 5 giugno 2017, 9:48
    Per escludere che sia un problema di lamiere, fai controllare:
    - il tampone fine corsa dell'ammortizzatore posteriore destro;
    - il supporto superiore dell'ammortizzatore posteriore destro;
    - lo stato degli ammortizzatori posteriori (potrebbero essere scoppiati e non ammortizzare più correttamente);
    - il supporto in gomma per l'alloggiamento delle molle posteriori;
    - i silent block del ponte posteriore;
    - i perni guida della pinza posteriore destra (devono essere ingrassati con grasso al litio o al silicone, che non essendo a base di petrolio non rovinano le guarnizioni);
    - l'usura del disco e delle pastiglie delle pinze posteriori (quando l'usura è eccessiva, il pistone della pinza non riesce più a tenere ferme le pastiglie, che potrebbero muoversi e generare rumori);
    - il serraggio delle fasce metalliche che tengono il serbatoio fissato al telaio.
    Se dopo tutti questi controlli non emerge nulla, molto probabilmente c'è un problema di lamiere.
    john
    nome: Giovanni
    da john » lunedì 5 giugno 2017, 10:09
    Grazie del suggerimento, proveró tutto...
    L'unico dilemma : perchè si presenta SOLO col bagnato ??!!!
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 5 giugno 2017, 11:09
    Onestamente non saprei.
    Però mi ricordo che in un altro topic, chi lamentava problemi coi silent block anteriori, scriveva che i rumori si sentivano solo quando pioveva.
    È probabile che nel tuo caso il problema sia dovuto ad un silent block o ad un altro componente in gomma ormai danneggiato, il quale, bagnandosi, si muove nella propria sede, producendo il rumore che lamenti.
    Facci sapere i risultati delle verifiche che ti ho consigliato.
    Inviato dal mio MHA-L09
  • NicolaCS
    da NicolaCS » giovedì 28 settembre 2017, 13:37
    Buonasera a tutti,
    tempo fa avevo scritto che l'autofficina VW mi aveva segnalato che il problema della rumorosità fosse legato all'ammortizzatore posteriore destro. Ebbene ho sostituito entrambi gli ammortizzatori posteriori al prezzo di 250,00 euro. Dopo il periodo estivo in cui il rumore sembrava essere quasi completamente sparito, con i primi freddi sono punto ed a capo. Sicuramente si tratterà di qualche problema legato ad una saldatura non così necessaria nel periodo del caldo torrido.
    250 euro buttati, ma adesso mi sentono.
    Un saluto,
    Nicola
  • gioele calabrese
    nome: gioele
    da gioele calabrese » martedì 24 ottobre 2017, 17:32
    Salve Nicola ho una polo diesel 1600 90 cv e ho avuto lo stesso problema. Ho portato la polo dal mio meccanico di fiducia della Volkswagen e hanno trovato che i bracci anteriori che sono collegati ai cuscinetti sono secchi. hanno smontato i bracci e lubrificato i cuscinetti. purtroppo si seccano e fanno attrito con le gommine. il rumore lo sentivo posteriormente. questo lavoro di lubrificazione deve essere fatto ogni 2 anni. da un mese che non sento più rumore. spero che il tuo problema sia questo. Saluti
    john
    nome: Giovanni
    da john » mercoledì 25 ottobre 2017, 6:03
    Ciao, ben per te che hai risolto (?), ma qualcosa non mi torna:
    come fa a sparire un rumore che sentivi "posteriormente", se l'intervento di lubrificazione è stato effettuato ai braccetti anteriori??
    Complimenti per "aver risolto", ma io aspetterei l'inverno prima di cantar vittoria...:-)
    ( io sono 4 anni che mi illudo e poi ...) :021
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
  • gioele calabrese
    nome: gioele
    da gioele calabrese » giovedì 26 ottobre 2017, 10:14
    Salve John, il problema non l'ho risolto io ma l'officina volkswagen della mia zona. se non sei convinto contatta la volkswagen e ti risolvono il problema.
    john
    nome: Giovanni
    da john » giovedì 26 ottobre 2017, 11:32
    Ciao gioele, la tua esposizione era chiara così come la mia constatazione, priva di alcun dubbio polemico...
    Ma se ti rileggi tutti gli interventi, di tre anni sull'argomento, ti auguro di no ma forse ci risentiremo ...
    ciao :006
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
  • gatto
    Auto posseduta: vwPolo
    nome: beppe
    da gatto » domenica 29 ottobre 2017, 5:48
    Buon giorno, la mia Polo è Aprile 2010 con 215000 km. Nel 2011 ricordo che presentava Un rumore molto simile e che che stranamente spariva a velocita' superiore a 50 hm/ora; ricordo che in concessionaria sostituirono la "valvolina" che controllava la differenza di pressione/depressione che originava dall'apertura e chiusura portellone portabagagli. Il problema non si presento' mai piu'.
    john
    nome: Giovanni
    da john » domenica 29 ottobre 2017, 8:39
    Jay-Jay, dal tuo duraturo "silenzio" sull'Agomento, devo dedurre che il tuo ultimo intervento fu risolutivo??!! :023 :041
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » domenica 29 ottobre 2017, 12:44
    Si, esatto. Il rumore è scomparso definitivamente.
