    da claudio-dj » martedì 18 giugno 2013, 7:36
    Puoi farlo collegando il vag o proprio al massimo ti cali sotto al cruscotto lato guida e sfili la centralina...
    Naples88
    Auto posseduta: 2011
    nome: Florindo
    da Naples88 » martedì 18 giugno 2013, 7:57
    Ok. Grazie ti farò sapere ;)
    Naples88
    nome: Florindo
    da Naples88 » martedì 18 giugno 2013, 11:15
    Allora mi sono calato sotto il cruscotto ma la centralina non l'ho trovata.
    Ho visto solo l'ingresso del cavo VAG poi c'è una scatola nera che però non sono riuscito ad aprire.
    Naples88
    nome: Florindo
    da Naples88 » martedì 18 giugno 2013, 12:20
    Ho aperto il cofano davanti ed ho notato che vicino al cavo negativo collegato alla scocca della macchina c'è una targhetta di carta con un codice a barre c'è scritto "6R0915187B" può essere che sia questo?
    da claudio-dj » martedì 18 giugno 2013, 12:33
    no....calato sotto il cruscotto,alle spalle della presa OBD e non vag come dici tu,c'è una scatoletta nera con 2 connettori uno bianco e l'altro nero....quella è la bcm! dovresti estrarla per leggerti il codice,quindi se non sei pratico non ti consiglio di giocarci vicino!!!
    Naples88
    nome: Florindo
    da Naples88 » martedì 18 giugno 2013, 12:45
    claudio-dj ha scritto:no....calato sotto il cruscotto,alle spalle della presa OBD e non vag come dici tu,c'è una scatoletta nera con 2 connettori uno bianco e l'altro nero....quella è la bcm! dovresti estrarla per leggerti il codice,quindi se non sei pratico non ti consiglio di giocarci vicino!!!
    Perfetto! I miei occhi erano i tuoi! Lascio perdere anche perché non ci capisco niente
    :021
    da claudio-dj » martedì 18 giugno 2013, 12:55
    eh mi spiace....il modo più semplice sarebbe collegando il pc!!!!
    da Federicodrdpro » martedì 18 giugno 2013, 12:58
    Al limite puoi provare a fare una foto alla targhetta che sta tra i due connettori della BCM (Bianco e Nero). ;)
    Naples88
    nome: Florindo
    da Naples88 » martedì 18 giugno 2013, 13:29
    Non lo so se riesco a fare la foto provo e vi faccio sapere.
    Se no andrò da un qualsiasi elettrauto e gli chiedo la cortesia a loro di dirmi il codice della centralina.
    Naples88
    nome: Florindo
    da Naples88 » martedì 18 giugno 2013, 14:07
    Federicodrdpro ha scritto:Al limite puoi provare a fare una foto alla targhetta che sta tra i due connettori della BCM (Bianco e Nero). ;)
    Penso di essere riuscito a fare la foto. Come la carico qui sul forum per farla vedere a voi? :017
    da Federicodrdpro » martedì 18 giugno 2013, 14:40
    Naples88
    nome: Florindo
    da Naples88 » martedì 18 giugno 2013, 14:52
    Grazie mille Federico. Ecco questa è la foto..
    Che ne dici?
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
