    da Federicodrdpro » martedì 6 novembre 2012, 10:57
    Per i comandi al volante, se non sbaglio c'è da mettere una spunta nel modulo 09, ma non ricordo in che Byte si trovasse.
    Cerca qualcosa come "Steering Wheel".
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 6 novembre 2012, 10:57
    Ti avevo risposto prima... per i comandi dovrebbe esserci una voce del tipo "volante multifunzione installato" ma non ne sono sicuro.
    Quasi sicuramente dovrai andare in concessionaria a farti codificare il nuovo airbag.
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » mercoledì 7 novembre 2012, 13:06
    Federicodrdpro ha scritto:Le My 2012 non montano BCM tutte uguali. Cambiano da Comfortline/Higline e GTI. Inoltre ci sono versioni di software diverse (più o meno recenti).
    Bisognerebbe postare il codice della propria BCM e la versione software e confrontare..
    come si esegue tale procedura? spiega...
    grazie! :017
    VOLKSWAGEN POLO 6R my 2012 - 1.2 tdi
    - Chiusura porte a 15Km/h.
    - Aumento lampeggi da 3 a 5.
    - Aumento volume nell'abitacolo dei sensori di parcheggio.
    - Cambio tono sensori di parcheggio.
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luce bracciolo (modifica personale).
    - Luce porta oggetti ant. (modifica personale).
    - Luci anabbaglianti Diurne nei fendi.
    - Luci vano piedi.
    - Placche volante (realizzazione personale).
    - Console persconalizzata in tinta.
    da Federicodrdpro » mercoledì 7 novembre 2012, 13:28
    Basta postare una parte di autoscan del modulo 09:
    Part No SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0251
    In Verde la versione di BCM
    In Rosso la versione di Firmware
  • bradtiz
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI
    nome: Tiziano
    da bradtiz » mercoledì 7 novembre 2012, 13:40
    steel ha scritto:Ti avevo risposto prima... per i comandi dovrebbe esserci una voce del tipo "volante multifunzione installato" ma non ne sono sicuro.
    ciao, non avevo visto scusa...ho fatto un giro anche sul forum dei golfisti e scrivono che occorre cambiare anche la centralina che sta sotto il volante...il problema è capire quale!
    della codifica dell'airbag in concessionario però nessuno parla, può essere che cambiando anche questa centralina funzioni tutto magari, boh.
    mi viene voglia di rimettere il volante semplice mannaggia :012
  • bradtiz
    nome: Tiziano
    da bradtiz » mercoledì 7 novembre 2012, 13:42
    Federicodrdpro ha scritto:Per i comandi al volante, se non sbaglio c'è da mettere una spunta nel modulo 09, ma non ricordo in che Byte si trovasse.
    grazie del suggerimento! nel fine settimana provo ancora con il vag, spero di trovarlo mannaggia :006
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » giovedì 8 novembre 2012, 21:11
    Federicodrdpro ha scritto:Basta postare una parte di autoscan del modulo 09:
    mi aiuteresti a comprendere meglio perfavore? sai non sono molto esperto! :022
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
    da Federicodrdpro » giovedì 8 novembre 2012, 22:11
    Giuseppe, è sufficiente che fai un Auto Scan della tua Polo e guardi la parte dell'Auto Scan relativo al modulo 09.
    è più semplice di quanto pensi.. basta scorrere l'Auto Scan fino al modulo 09 e leggere "le versioni":
    Codice: Seleziona tutto
    Il modulo 09 è identificato da:
    Subito sotto trovi la versione di BCM e la versione del Firmware:
    Part No SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087 Versione BCM
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0251 Versione Firmware BCM
    Chiedi se non è ancora chiaro!
    Deck3012
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 TDI 75cv
    da Deck3012 » venerdì 9 novembre 2012, 9:34
    ciao ragazzi. è un pò che non seguo questo topic..qualcuno gentilmente potrebbe farmi una breve lista di cose che si possono modificare via vag sulla mia tdi?
    per caso c'è qualcuno che può farmi il lavoro in friuli??
    grazie mille
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » venerdì 9 novembre 2012, 10:23
    Federicodrdpro ha scritto:Giuseppe, è sufficiente che fai un Auto Scan della tua Polo e guardi la parte dell'Auto Scan relativo al modulo 09.
    ok fin qui sei stato chiarissimo e dopo di ché cosa dovrei fare? Devo modificare io qualcosa? Scusami se sono una perdita di tempo vorrei solo imparare grazie gentilissimo.
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
    da Federicodrdpro » venerdì 9 novembre 2012, 10:29
    No, non devi modificare nulla. Devi solamente leggere le Versioni e segnartele. Se ogni utente facesse questo lavoro, potremmo confrontare le versioni di BCM e Firmware della BCM di chi riesce ad attivare o meno funzioni come il tergigoccia.
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » venerdì 9 novembre 2012, 10:45
    Federicodrdpro ha scritto:No, non devi modificare nulla. Devi solamente leggere le Versioni e segnartele. Se ogni utente facesse questo lavoro, potremmo confrontare le versioni di BCM e Firmware della BCM di chi riesce ad attivare o meno funzioni come il tergigoccia.
    ok,ok... Capito, allora non appena mi collego posto il tutto!
    Ciao e grazie
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
