    da Bigno82K » mercoledì 24 luglio 2013, 7:59
    già la prima volta che avevi chiesto, ti avevo dato questa risposta
    Bigno82K ha scritto:
    Federicodrdpro ha scritto:Confermo che la guida va bene anche per il 1.6 TDI e l'unica cosa che cambia è il pin del connettore della centralina motore.
    Ovviamente prima bisogna verificare se la BCM è compatibile con il GRA (BCM con con codice "087", "088" e "089").
  • Skizzo
    Auto posseduta: Polo 1.6 Highline
    da Skizzo » mercoledì 24 luglio 2013, 8:01
    Sta risposta che hai dato a che serve???? naturalmente ho controllato e la mia centralina è la 089...ma cosa centra sta risposta con le domande che ho fatto io???
    da Bigno82K » mercoledì 24 luglio 2013, 8:03
    significa che allora ti hanno detto una ca***ta: se gli altri lo hanno montato "fai da te", anche in vw lo possono montare
    EDIT il fatto è che non vogliono montartelo
  • Skizzo
    da Skizzo » mercoledì 24 luglio 2013, 8:04
    Ma questo codice dove si prende? a me manca solo quello. La macchina è tutta cablata, pechè farsi il sedere per poi non farlo funzionare? Se non volevano montarmelo neanche me li passavano i fili e non mi cambiavano il devioguida.
    da Bigno82K » mercoledì 24 luglio 2013, 8:12
    tu che codice avevi dato?
    si sono fatti il sedere così intanto si prendono i soldi della manodopera, e nel frattempo hanno rispettato le direttive vw di non fare modifiche aftermarket :012 (questo è un mio pensiero)
  • Skizzo
    da Skizzo » mercoledì 24 luglio 2013, 8:19
    io non gli ho dato nessun codice, hanno fatto tutto loro. Sono loro che hanno comprato il pezzo e lo hanno montato e fino ad ora non gli ho dato un euro (anche perchè non pago una cosa che non funziona). Cosa devo fare per avere questo benedetto codice? non ci capisco nulla :022 :022 :022
    da Bigno82K » mercoledì 24 luglio 2013, 8:24
    meglio aspettare Claudio o Federico, io non avendo fatto il lavoro non vorrei dirti cavolate
  • Skizzo
    da Skizzo » mercoledì 24 luglio 2013, 10:29
    slati90 ha scritto:oggi ho portato la polo in vw per montare il gra + cbd ma non sono riusciti a codificarlo perche non hanno il codice di attivazione svm per abilitare il tutto.. come fare? dove lo trovo il codice che mi serve?
    Mi sono letto tutte le 129 pagine pur di capirci qualche cosa, sono veramente nel pallone e più o meno mi hanno detto la stessa cosa di questo ragazzo....mi viene da piangere :022
    guala
    moto: honda cbr 600rr
    nome: andrea
    da guala » mercoledì 24 luglio 2013, 10:41
    per me ti conviene collegarti con il vag, e vedere se la casella cruise control è spuntata. perché sei hai tutto collegato , devi solo attivare.. non ti serve nessun codice, al massimo se non trovi la voce da spuntare, ti fai dare da qualcuno il codice long coding da inserire per attivarlo
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
    da claudio-dj » mercoledì 24 luglio 2013, 12:46
    Allora ragazzi non facciamo cavolate.....prima cosa bisognerebbe controllare i cablaggi fatti!!! L'ultima volta un nostro caro amico ci ha rimesso una BCM....Seconda cosa nel cablaggio è previsto un diodo...lo hanno messo?Terza cosa,se l'auto ti va bene....siamo già a buon punto....sarebbe opportuno collegare il vag e provare da lì se le leve funzionano a dovere e poi attivare tutto!!! Vedi se riesci a farti dare dal conce lo schema che hanno seguito nel cablare....è importante! Così partiamo già da buon punto!!!
  • Skizzo
    da Skizzo » mercoledì 24 luglio 2013, 12:54
    Allora, i cablaggi per loro scrupolo sono stati controllati due volte ed è tutto secondo norma. La macchina funziona correttamente in tutto e per tutto: frecce, abbaglianti, tergicristalli, CDB(tranne il GRA). Del diodo non ho chiesto, come non ho chiesto se avessero proceduto tramite VAG. In compenso mi hanno detto che la macchina era collegata con Verona per riceve degli SWM, ma che la macchina non riconosceva e alla fine mi hanno scaricato con quella risposta prima citata. Adesso mi ritrovo tutta la macchina cablata con tanto di devio guida montanto CDB/GRA ma che non funziona (solo GRA). MI dicono di un codice.
    da claudio-dj » mercoledì 24 luglio 2013, 13:17
    Il conce usa il VAS non il VAG.....non hai nessuno che ti possa controllare col vag? Di dove sei?
