Luci Diurne e Luci Fisse!
    einstein7385
    nome: Alberto
    Re: Luci Diurne e Luci Fisse!
    da einstein7385 » martedì 9 agosto 2011, 21:40
    Allora è davvero strano...mica hai lo start&stop?
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    vis_tsi
    da vis_tsi » mercoledì 10 agosto 2011, 7:43
    einstein7385 ha scritto:Allora è davvero strano...mica hai lo start&stop?
    Niente s&s, è una highline con optional solo il clima auto
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 10 agosto 2011, 10:33
    allora non è possibile, deve funzionare come le nostre...aspetto le due foto e vediamo un pò!
    vis_tsi
    da vis_tsi » giovedì 11 agosto 2011, 9:50
    Ecco lo schema elettrico del cablaggio del mio connettore su devioluci.
    I due connettori n.3 n.6 li ho staccati, avvolti con del nastro isolante e posizionati nel volume vuoto al centro del connettore
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 12 agosto 2011, 9:43
    Allora, i collegamenti sono gli stessi miei, dovrebbe funzionare tutto normalmente, è troppo strana sta cosa! Non è che il cavo grigio/viola che hai nastrato non è nastrato bene e tocca da qualche parte? prova a toglierlo dal centro del connettore, piegalo indietro sul gruppo di cavi! Se ancora hai uno strano funzionamento a questo punto credo si sia rotto qualcosa nel devioluci, prova a rimontare i due connettori e sicuro vedrai che il problema persiste, e anche sulle posizioni ti si accendono gli anabbaglianti...evidentemente nello smontare il devio l'elettrauto è stato poco delicato (la butto lì come possibile causa) o non so cos'altro possa essere!
    vis_tsi
    da vis_tsi » venerdì 12 agosto 2011, 13:14
    einstein7385 ha scritto:Allora, i collegamenti sono gli stessi miei, dovrebbe funzionare tutto normalmente, è troppo strana sta cosa! Non è che il cavo grigio/viola che hai nastrato non è nastrato bene e tocca da qualche parte? prova a toglierlo dal centro del connettore, piegalo indietro sul gruppo di cavi! Se ancora hai uno strano funzionamento a questo punto credo si sia rotto qualcosa nel devioluci, prova a rimontare i due connettori e sicuro vedrai che il problema persiste, e anche sulle posizioni ti si accendono gli anabbaglianti...evidentemente nello smontare il devio l'elettrauto è stato poco delicato (la butto lì come possibile causa) o non so cos'altro possa essere!
    Grazie per il feed-back, proverò a fare gli esperimenti che suggerisci nei prossimi giorni e ti farò sapere.
    Per la cronaca il funzionamento "normale" adesso dovrebbe essere:
    - su 0: solo posizione (senza anab basso voltaggio)
    - su posizione: posizione + targa + interno
    - su anab: come sopra + anab
    me lo confermi, grazie
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 12 agosto 2011, 18:53
    esattamente! Confermo quello che hai detto! Dai vediamo un pò...è un funzionamento proprio anormale!
  • RICCARDOP
    Auto posseduta: Porsche Boxster
    nome: Riccardo
    da RICCARDOP » sabato 13 agosto 2011, 16:02
    Salve ho eseguito ieri la modifica al devio mettendo lo scotch tutto ok e mi restano solo le posizioni ant e post e poi il devio nelle altre posizioni funziona correttamente, volevo sapere se posso lasciare tutto così o se sono comunque obbligato alla modifica parametri via cavetto VAG che non ho e che in conce qui da me sono talmente reticenti che continuano a dirmi che non E' FATTIBILE ! Grazie
    Polo AW1 1.0 TGI Comfortline 5p mirror pack, climatronic, fendinebbia, bracciolo, ready2discover, Tech Pack, Parck Pilot, Volante e Cambio in pelle, We Connect & We Connect Plus
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 13 agosto 2011, 19:55
    Beh dipende da te, dal perchè hai disattivato tutto...se volevi disattivare per avere i fari spenti ti conviene togliere anche le posizioni, se poi invece vuoi girare con le sole posizioni accese sappi che cmq c'è l'obbligo di girare con le luci diurne accese o i fari anabbaglianti anche in città! Quindi dipende tutto da te! Se la tua domanda è nel senso se si rompe qualcosa lasciando così tranquillo non si rompe nulla :023
    vis_tsi
    da vis_tsi » lunedì 15 agosto 2011, 16:28
    einstein7385 ha scritto:esattamente! Confermo quello che hai detto! Dai vediamo un pò...è un funzionamento proprio anormale!
    Ieri ho ri-aperto il devioluci per cercare di risolvere il problema dell'accensione degli anabbaglianti a basso voltaggio col devio su "posizione" + puzza di bruciato.
    Come accennato in precedenza avevo posizionato i due connettori staccati n.3 e n.6 nel volume vuoto al centro del connettore, dopo averne nastrato le estremità.
    Riguardando il lavoro mi sono accorto che i due connettori non erano completamente nastrati sul terminale metallico, ed essendo posti uno vicino all'altro probabilmente facevano contatto tra di loro quando il devioluci era girato su posizione, causando l'accensione degli anabbaglianti a basso voltaggio e soprattutto la puzza di bruciato.
    Alla luce di ciò ho nastrato completamente i terminali metallici dei due cavi e li ho posizionati in due comparti separati, uno nel volume vuoto centrale grande, l'altro in quello più piccolo al di sopra, tra il contatto 13 e il 14.
    Adesso funziona tutto come agli altri, cioè posizione su 0 e posizione +targa +interno su posizione. Grazie per il supporto Einstein!
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » lunedì 15 agosto 2011, 17:43
    Ecco, infatti, non c'avevo pensato! Hai rischiato grosso cmq, perchè quel cavo che alimenta le posizioni non è dimensionato per gli anabbaglianti, anche se a luminosità ridotta, e se non erro viene proprio dalla centralina! Cmq come si dice in questi casi, "tutto è bene, quel che finisce bene" :003
  • RICCARDOP
    nome: Riccardo
    da RICCARDOP » mercoledì 24 agosto 2011, 7:40
    grazie einstein, ho disattivato tutto perche' montando un kit xenon si accendevano prima di avviare la macchina per poi rispengersi all'avvio e riaccendersi, cosa non molto saggia con gli xenon.
    adesso mi chiedevo visto che il pin 3 rappresenta gli anabbaglianti basso voltaggio se prendo questo segnale dal devio e ritroviamo quello dei fendi e ponticelliamo abbiamo fatte le luci diurne con i fendi se aggiungere unaltra lampadina o c'e' qualche restitrizione elettro/logica di funzionamento ???
    GRAZIE
