    Polo6
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 tdi
    Re: R: Qualcosa traballa in pentola...
    da Polo6 » mercoledì 6 novembre 2013, 19:10
    Il problema é trovare qualcuno che ci metta mano, in vw non credo lo facciano...
    Re: Qualcosa traballa in pentola...
    da Bigno82K » giovedì 7 novembre 2013, 7:04
    Federicodrdpro ha scritto:Mi hanno cambiato la scatola dello sterzo in garanzia. Problema risolto. Quasi 10.000Km con la nuova, speriamo bene. :023
    una curiosità... come mai questa te l' hanno cambiata in garanzia e la seconda pompa della benzina no? :017
    da Federicodrdpro » giovedì 7 novembre 2013, 8:04
    La scatola dello sterzo è stata cambiata prima che scadesse la garanzia della macchina. La pompa del gasolio si era rotta due mesi dopo lo scadere della garanzia.
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » martedì 26 novembre 2013, 22:16
    Nessuno ha mai provato a smontare il primo pezzo dell'aspirazione che è collegato alla scatola filtro? Per me è quel pezzo traballante che crea rumore
    da Federicodrdpro » martedì 26 novembre 2013, 23:35
    Temo che sia difficile avvertire il rumore del tubo di aspirazione da dentro l'abitacolo, ma se pensi che faccia rumore, prova a toglierlo e fatti un giro.. (non ci fare molta strada senza il tubo).
    crt
    nome: ciccio
    da crt » mercoledì 27 novembre 2013, 8:23
    qualche piccolo rumorino lo avverto ancora, il 90% dei rumori dipendeva dalla centralina motore e dalla vaschetta dei freni che sbatteva contro il polmone dell'impianto frenante.
    Oggi provo a togliere quel tubo, sono convinto che sia lui, infatti provate ad afferrare la batteria e scuotetela, vedrete quanto rumore fa quel tubo.
    Su strada ovviamente si amplifica perchè le sollecitazioni che riceve sono almeno 10 volte maggiori.
    Oggi vi faccio sapere :023
    da Federicodrdpro » mercoledì 27 novembre 2013, 9:08
    Più che muovendo la batteria, fa rumore muovendo l'air box.. Ma è uno dei tanti rumori presenti nell'avantreno, hai idea di quante altre cose facciano rumore? :003
    Tienici aggiornati :023
    crt
    nome: ciccio
    da crt » mercoledì 27 novembre 2013, 9:48
    sia la batteria che l'airbox sono fissati sulla stessa piastra (di plastica....farla in metallo no????) ecco perchè scuotendo la batteria si scuote anche il tubo dell'aspirazione :023
    io ho fissato per bene anche l'airbox isolandolo dalla vaschetta dei freni....provate!
    Più tardi vi do il riscontro togliendo quel tubo, e se non è quel tubo allora rifarò in metallo la piastra che fissa batteria ed airbox!
    VOGLIO LA MACCHINA SILENZIOSA...che cavolo, costa 24mila euro la mia e mi fa tutto sto bordello :013
    da Federicodrdpro » mercoledì 27 novembre 2013, 10:02
    Prova, ma secondo me è altro..
    crt
    nome: ciccio
    da crt » mercoledì 27 novembre 2013, 14:14
    prova fatta! e come hai appena detto il rumore non dipende da li....ma cosa potrebbe essere?? :017 :017
    oggi provo a bloccare la base della batteria con un foglio di gomma altrimenti non so più dove andare a guardare
    da Federicodrdpro » mercoledì 27 novembre 2013, 14:51
    Hai la possibilità di registrare il rumore o fare un video?
    crt
    nome: ciccio
    da crt » mercoledì 27 novembre 2013, 23:17
    difficile registrare quel rumore, nell'abitacolo si sente ma non tanto forte da riuscire ad essere registrato...
    stasera sono stato 4 ore a fare prove, smonta di quà, prova di là, spessora qui, sono arrivato alla conclusione che l'unica cosa che vibra è il supporto in plastica che tiene le ventoline del radiatore....madonna fa un rumore tremendo!
    L'ho capito dando qualche bottarella sulle gomme e cercando di capire cos'è che vibrava, è lui! provate a scuoterlo con le mani e vedete quanto casino che fa, ci sono rimasto di stucco.....
    Stasera si era fatto tardi sennò mi sarei messo a vedere un po come fare per eliminare tutto quel baccano....domani appena ho un po di tempo mi ci dedico e vi aggiorno :023
