Guida Illuminazione Polo 6r
    Re: Guida Illuminazione Polo 6r
    da bonzo86 » sabato 19 aprile 2014, 12:41
    scusa danny dovresti completare la tua presentazione altrimenti i tuoi post saranno cancellati.
    Danielitooo
    da Danielitooo » martedì 22 aprile 2014, 13:06
    le ho cambiate con delle plafo a led io ma il risultato è lo stesso...
    RobMB
    Auto posseduta: Seat Ateca
    nome: Rob
    da RobMB » martedì 8 luglio 2014, 18:25
    claudio-dj ha scritto:Si,il controllo c'è anche sulle posizioni,che puoi tranquillamente disattivare col vag...nessun problema oltre al fatto che se riscalda troppo il portalampada lo bruci!!! :010
    Chiedo scusa, come posso disattivare la spia via vag per le luci di posizione?? Ho montato due W5W Led CREE e montandone una sola nessuna spia, dopo la seconda si accende la spia.. :017
    Non esco MAI senza due Polo, eccone una..
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=25761
    da claudio-dj » martedì 8 luglio 2014, 20:59
    Qui c'è tutto quello che puoi fare col vag!!! http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=34&t=18803
    RobMB
    nome: Rob
    da RobMB » martedì 8 luglio 2014, 23:26
    Sì sì l'avevo già visto, intendevo solo come si cancellano gli errori dal vag, quale pulsante premere sul programma..
    da Andreapunk » mercoledì 9 luglio 2014, 6:14
    Bisogna fare un auto scansione, dopo averla fatta, c'è il pulsante clear all dtc's ( o qualcosa di simile ) quello li è il tasto per cancellare eventuali errori rilevati
    RobMB
    nome: Rob
    da RobMB » mercoledì 9 luglio 2014, 8:25
    Andrea ti ringrazio, già risolto :023
    Fra03
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi MATCH
    da Fra03 » mercoledì 9 luglio 2014, 16:38
    Ciao RobMB come hai risolto? per rimuovere la spia?!?
    RobMB
    nome: Rob
    da RobMB » mercoledì 9 luglio 2014, 17:59
    Dunque la prassi è quella che ha scritto Andrea, in realtà se monti dei led e funzionano ma ti segna lo stesso l'errore, non puoi eliminarlo se non aggiungendo una resistenza o uno spegnispia.. Ti dirò di più, io ho fatto la scansione con l'errore acceso sul cruscotto e non me l'ha rilevato, quindi in quel caso non puoi proprio cancellare nulla..
    da Andreapunk » mercoledì 9 luglio 2014, 22:58
    Dovete usare le lampadine quelle can bus con la resistenza incorporata >_<
    RobMB
    nome: Rob
    da RobMB » mercoledì 9 luglio 2014, 23:29
    Sai qual è il discorso Andrea, il discorso è che due led "da poco" non mi hanno dato nessun errore finchè son durati, ora due led cree canbus mi danno errore.. Eh non va bene!! :013 :censo
    da Andreapunk » giovedì 10 luglio 2014, 6:31
    O_o io ho presi quelli con resistenza can bus nn ho avuto nessun problema per ora, mi pare strano o.o se non ti davano problemi quelli vecchi rimetto di quel tipo
