Jay Jay's Polo
    Re: Jay Jay's Polo
    da Bigno82K » sabato 21 marzo 2015, 12:38
    :038 :023
    mdxspecial90
    Auto posseduta: 1.2 tsi
    Re: Jay Jay's Polo
    da mdxspecial90 » sabato 21 marzo 2015, 12:47
    eheh ben arrivato anche tu ai 60k :D alla faccia di chi diceva che il 1.2 tsi era troppo sovralimentato e fondeva... direi che problemi di catena a parte, non delude :006
    Jay-Jay
    Re: Jay Jay's Polo
    da Jay-Jay » domenica 6 settembre 2015, 11:18
    Nuovi up:
    -Ammortizzatori Bilstein B8
    -Impianto frenante anteriore da 288mm (Lucas) :004
    La macchina è cambiata radicalmente!
    I B8 rendono la macchina molto più stabile in qualunque condizione rispetto agli ammortizzatori originali con sole molle Eibach Pro-Kit (-3,5 cm).
    Ci sono tratti di strada, che percorro tutti giorni, piena di asperità, piccole buche, avvallamenti e tombini affossati: prima ad ogni minima irregolarità dell'asfalto, la macchina rimbalzava e/o trasmetteva ogni vibrazione al telaio. Gli ammortizzatori originali andavano spesso a fine corsa ed il comfort era scomparso. Sui giunti autostradali o sugli avvallamenti la macchina rimbalzava prepotentemente. Se in curva c’erano avvallamenti o buche piccole, a volte perdevo il controllo dell’anteriore: io giravo lo sterzo e la macchina non girava subito, ma ero costretto a frenare per fa appoggiare il peso sulle molle anteriori.
    Ora praticamente l'80% delle vibrazioni è sparito! Sento solo il rumore degli pneumatici che attraversano un tratto di asfalto non liscio. La macchina finalmente non rimbalza più, questo grazie al fatto che i B8 sono a doppio effetto, cioè, ammortizzati sia in compressione che in espansione.
    Durante l'operazione di installazione ci siamo accorti che ad una delle staffe di fissaggio della barra stabilizzatrice si era spezzato il perno filettato, mentre l'altra aveva le cuffie spaccate ed i cuscinetti non lavoravano più bene. Le abbiamo quindi sostituite entrambe con delle commerciali della Delphi.
    Per quanto riguarda i freni ho notato un bell'aumento della potenza frenante: gli spazi di frenata si sono ridotti davvero tanto!
    L’impianto che ho trovato proviene da una Seat Ibiza Cupra R (fuselli, pinze, portapinze, dischi e pasticche) e, per stare tranquillo, prima di installarlo, ho fatto rettificare le pinze, facendo sostituire tutte le guarnizioni dei pistoncini.
    Subito dopo il montaggio, la frenata si era allungata tantissimo, nonostante lo spurgo dell’impianto: il pedale era morbido e la macchina frenava bene solo se premevo il pedale ben oltre metà della corsa. :017
    Mi è bastato, però, fare due volte la procedura di spurgo tramite VCDS per risolvere: il pedale è tornato subito più duro e la frenata più immediata. :024
    Una cosa importante riguarda l’ABS. E credo che sia molto utile che io la scriva per chiunque voglia fare questo upgrade.
    Ricordo che sulla Polo di un mio amico, che come me aveva messo i dischi da 288mm, l’ABS entrava molto prima rispetto al solito: secondo lui era meglio, secondo me era più pericoloso, perché innescandosi precocemente la frenata si allungava!
    Alla fine ho scoperto che questo accadeva perché lui non aveva fatto modificare la codifica della centralina ABS in funzione dell’impianto maggiorato: infatti, esiste una codifica specifica per chi ha l’impianto da 256mm, un’altra per chi ha quello da 288 mm ed un’altra per chi ha i dischi da 312 mm(credo solo la WRC).
    A me, invece, l’ABS si attiva esattamente come prima di fare questo up!
    Ci ho ragionato un bel po’ e credo di aver capito perché a me non si innesca prima!
    Le Polo 1.2 TSI 105cv fino ad Aprile o Maggio 2012 venivano dotate di impianto anteriore con dischi da 256mm. Poi a partire da una certa data di quel periodo le hanno dotate di impianto da 288mm.
    Qui sul forum in una discussione avevo letto che tutte le Polo con più di 100cv, teoricamente, hanno all’anteriori dischi da 288 mm. (cosa non del tutto vera!)
    Se vi ricordate, quando installai il tacho GTI, persi il long coding della centralina ABS.
    Con l’aiuto di Danilo Bonasera, chiedemmo aiuto alla Ross-Tech (lui ha VCDS con licenza originale, che include assistenza online sul forum dedicato), la quale ci chiese il diametro dei dischi della mia Polo. Convinto io di avere già i dischi da 288 mm, mi feci così dare un long-coding specifico per un impianto maggiore di quello che in realtà avevo.
    Per puro caso, quindi, io ora mi trovo con la centralina ABS correttamente codificata per i dischi anteriori da 288mm: per questo tutto funziona esattamente come dovrebbe!
    Probabilmente è un dettaglio al quale molti non hanno pensato, ma secondo me, invece, è importantissimo per la sicurezza!
    Re: Jay Jay's Polo
    da McFly » domenica 6 settembre 2015, 11:56
    Preciso come sempre, ottimi up!
    Non sai quanto mi sono pentito di non aver montato i b8
    Jay-Jay
    Re: R: Jay Jay's Polo
    da Jay-Jay » domenica 6 settembre 2015, 12:09
    Ti ringrazio! :)
    Con i Koni non ti trovi bene? Ho letto molte recensioni positive di quelli che monti tu.
    Inviato dal mio LG-D802
    Re: Jay Jay's Polo
    da Bigno82K » domenica 6 settembre 2015, 12:11
    continuo a domandarmi come mai non hai fatto ingegneria.. :004
    Re: Jay Jay's Polo
    da McFly » domenica 6 settembre 2015, 12:34
    Jay-Jay ha scritto:Ti ringrazio! :)
    Le avevo lette anche io, ed infatti volevo un assetto stradale.. Ma li trovò ancora un po troppo rigidi e poco frenati in estensione
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » domenica 6 settembre 2015, 13:50
    Ah, ok. Non potresti venderli e passare ad altro?
    Bigno82K ha scritto:continuo a domandarmi come mai non hai fatto ingegneria.. :004
    Ahah, perché non ho avuto buoni professori di materie scientifiche al liceo!
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    Re: Jay Jay's Polo
    da gianni91 » domenica 6 settembre 2015, 18:31
    La polo 1.2 tsi ha sempre avuto i freni da 256mm forse quello che ti hanno dato e il long coding della polo bluegt che è 1.4 turbo 122cv
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » domenica 6 settembre 2015, 18:59
    No, le Polo con 1.2 TSI da 105cv a partire dalla 22^ settimana del 2012 sono dotate di impianto anteriore da 288mm.
    C'è scritto su ElsaPro:
    P.S.: la 6R BlueGT monta il 1.4 Turbo da 140cv, mentre la 6C quello da 150cv. :023
    Re: Jay Jay's Polo
    da bonzo86 » domenica 6 settembre 2015, 19:57
    Jay sei sempre molto preciso e dettagliato. Complimenti
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » domenica 6 settembre 2015, 20:16
    Ti ringrazio! A volte, forse, lo sono pure troppo! Non vorrei risultare antipatico. :)
