La mia Giuggiola! X'D
    Re: La mia Giuggiola! X'D
    da Vally_11 » venerdì 18 dicembre 2015, 22:30
    Alla buon ora!
    Inviato dal mio iPhone 6 Plus
    Belfy18
    Auto posseduta: Tech&Sound
    nome: Francesca
    da Belfy18 » lunedì 4 gennaio 2016, 14:39
    Eccoci qui ragazzuoli e ragazzuole!!
    Innanzitutto tanti auguri e che sia un anno pieno di belle cose con, magari, qualche UP! :004
    Ho sentito il carroziere e mi ha detto che posso scegliere il paraurti posteriore che volevo.. ci sono ancora dei cavilli che devo sistemare visto che il carroziere, secondo me, mi ha comunicato un risarcimento inferiore rispetto a quello erogato...ci sto lavorando....
    Intanto volevo chiedervi delle cose, pensavo di mettere il paraurti posteriore della R-Line MA HO DEI DUBBI...
    1- Avendo la tech&sound, posso mettere il deflettore con lo scarico a vista o poi dovrei effettuare delle modifiche sullo scarico?
    2- Il paraurti con codice 6R6 807 421 CH GRU è quello della prima o della seconda foto? Nel caso avete il codice per l'altro (sempre che vada bene per la mia T&S)?
    3- E' normale che il carrozziere chiede a me i codici con la scusa che se lui si sbaglia poi non può rimandarli indietro? :017
    FOTO 1
    FOTO 2
    Grazie a tutti e scusate!
    da McFly » lunedì 4 gennaio 2016, 15:06
    Fra non vorrei sbagliare, ma quello della prima foto è della golf. Quello r line è il secondo cmq. Nel caso devi trovare qualcuno che ti modifica la parte finale dello scarico in modo che sia a vista.
    Ah, auguri anche a te :-)
    Belfy18
    nome: Francesca
    da Belfy18 » lunedì 4 gennaio 2016, 16:18
    Grazie Mc!
    Che tu sappia non esiste per polo con i catadriotti come la prima foto?!
    Quini non basta che inserisco il terminale devo far addrizzare il tubo di scarico!? :wall
    da McFly » lunedì 4 gennaio 2016, 16:32
    Si esiste, quello della GTI, però ha il foro più grande, quindi o metti un terminale ovale o uno doppio.
    Dovresti far tagliare la curva verso il basso e saldare un terminale dritto
    Belfy18
    nome: Francesca
    da Belfy18 » lunedì 4 gennaio 2016, 18:18
    Quindi mi confermi che se metto il paraurti con il deflettore 6R6 807 568 L non devo modificare la curva vero?
    Il carroziere non l'ho visto molto pratico :062
    da McFly » martedì 5 gennaio 2016, 8:43
    No al contrario, secondo me la curva va modificata. Ora il tuo scarico va verso il basso, con quel foro dovrà essere dritto quasi sicuramente.
    Si vede con certezza una volta messo il paraurti. Io ho fatto questa modifica da un meccanico generico, i carrozzieri non volevano farla
    Belfy18
    nome: Francesca
    da Belfy18 » martedì 5 gennaio 2016, 10:54
    Ma con il deflettore 6R6807568L in teoria non h o lo scarico a vista quindi potrei lasciarlo così...dite che è brutto?
    [img]http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/05/fe8def83c5a38358b4a37eacac7fa048.jpg[/img]
    Inviato dal mio iPhone 5s utilizzando Tapatalk
    da McFly » martedì 5 gennaio 2016, 11:03
    Ah non avevo capito che fosse così! Allora non devi far modifiche
    da bonzo86 » mercoledì 6 gennaio 2016, 13:44
    arrivo in ritardo...francy confermo come detto da Giuseppe ma io una volta in ballo fare fare la curva allo scarico e metterei l'estrattore della gti o meglio il para gti con i catadiottri.
    Fare una curva sulla parte finale dello scarico è una cavolata, un carrozziere la saprebbe fare, a volte meglio di un meccanico visto che è il suo lavoro saldare con la saldatrice!!!
    Belfy18
    nome: Francesca
    da Belfy18 » venerdì 8 gennaio 2016, 13:08
    Ehi Bonzino! :008
    Questo carroziere mi mette molto i bastoni tra le ruote, non penso di ritornarci se mai dovessi averne bisogno (voglia di lavorare saltami addosso! :012 )
    Il para della GTI mi fa impazzire, ma non vorrei esagerare con lo scarico visto che ho una 1.2 con 70 cv scarsi e non mappabile! L'estetica conta molto ma anche il motore dovrebbe essere adeguato.... cosa che io non ho! :009
    Questo anno sarà l'anno degli up... volante, fendi, wrapping, impianto audio e chi più ne ha più ne metta.... Inizio dal para e quello che mi hai detto sullo scarico mi ha tranquillizzata molto! devo stare attenta a qualcosa se mai il tizio si convice a farmi lo scarico?
    da bonzo86 » venerdì 8 gennaio 2016, 19:32
    devi stare attenta che lui sia attento mentre salda il finale per prendere le misure giuste!!!!
    poi per quelle cose ti linko i connettori che ti servono per il cdb.
    http://www.ebay.it/itm/251716533827?_tr ... EBIDX%3AIT
    il cavo appeno ho tempo e mi ricordo te lo mando io.
