    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    Re: R: Funzioni Attivabili Vag Polo 6r "La discussione gener
    da wizard86pz » sabato 19 gennaio 2013, 11:51
    wizard86pz ha scritto:
    Kawabanga ha scritto:No, solo GTI...
    Allora posso cambiare solo la sensibilità del freno tramite canale 09 del modulo ABS
    Ma è meglio farlo a quadro e motore acceso o con quadro acceso e motore spento?
  • ipoiper
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi UNITED
    da ipoiper » domenica 20 gennaio 2013, 17:03
    Sapete se sulla 1.2 tdi United, posso settare la risposta dell'ABS? e come?
    Sono riuscito a disattivare il cicalino, ho cambiato codice sterzo con 11210 (è giusto?) poco più duro.
    Mi dite perchè ci sono funzioni dove devo entrare nella schermata e spuntare la funzione e altre come per lo sterzo dove basta inserire il codice? Se non si conosce il codice non si vagga?
    Ho provato a chiudere le porte sopra i 15 km/h ma non me lo ha accettato... che dite?
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » domenica 20 gennaio 2013, 18:03
    ipoiper ha scritto:Sapete se sulla 1.2 tdi United, posso settare la risposta dell'ABS? e come?
    Devi andare sul modulo 03-ABS poi sulle ADAPTION e vedi se ti esce qualche informazione (basta che vedi dal tuo autoscan se il modulo 03-ABS è associato a qualche Label file)
    Dipende dal modulo perchè non tutti supportano il cosidetto "LONG CODING"
    Interessante :017 dal tuo Autoscan copia qui i dati relativi al modulo 09-Cent Eletr cosi vediamo di capire il motivo del problema :039
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    nickmk
    nome: nicolò
    da nickmk » domenica 20 gennaio 2013, 19:34
    salve ragazzi ho provato ad attivare il leaving home e mi accetta la modifica ma poi non funziona invece se voglio disattivare i fendinebbia accesi in svolta quando entro mi mancano proprio i bit sapete aiutarmi ??? grazie in anticipo
  • ipoiper
    da ipoiper » lunedì 21 gennaio 2013, 19:21
    Ecco l'autoscan:
    Chassis Type: 6N0
    Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44
    VIN: WVWZZZ6RZCY199041
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J0000-CFWA) Labels: 03P-906-021-CFW.clb
    Part No SW: 03P 906 021 HW: 03P 907 425 A
    Component: R3 1.2 DCM3.7 H07 9705
    Revision: 11002001 Serial number:
    Coding: 00114014000400080000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM12TDI03103P906021 001018
    ROD: EV_ECM12TDI03103P906021.rod
    VCID: E5CB403055FA
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 379 BC HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0002
    Revision: --------
    Coding: 210224E3417600BB842524E682D200421100
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    VCID: 800571A4AA98
    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 6R0-820-045.clb
    Part No SW: 6R0 820 045 M HW: 6R0 820 045 M
    Component: Man AC H02 0202
    Revision: 0003SH02
    VCID: 3875594432C8
    Part No SW: 6R0 937 085 E HW: 6R0 937 085
    Component: BCM PQ25 M+ H46 0254
    Revision: BB046001 Serial number: 0430 031120830
    Coding: 64B02BBF08A10048002008002D2B0C900000410F60060000200000000000
    VCID: 3D7B48501DEA
    Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB
    Component: J386__TSG_FT 008 1611
    Coding: 18BC30
    Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD
    Component: J387__TSG_BT 008 1611
    Coding: 08BC30
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10Airbag022 H09 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX0134FK9
    Coding: 003232
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
    VCID: 4A91138C5C24
    Driver's Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3575HRB405114A1QB9Q1
    Passenger Side Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3585HRB405314A1Q897P
    Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3515RRB405913B6C9PB3
    Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3525RRB405913B6C30UZ
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 861 G HW: 6R0 920 861 G
    Component: KOMBI H03 0505
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 140000
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
    VCID: 39735C4009C2
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 085
    Component: GW-K-CAN TP20 H46 0254
    Revision: BB046001
    Coding: 002200
    VCID: F0E521649A38
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H03 0505
    Serial number:
    Coding: 000000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
    VCID: EAD1330CBCE4
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11210
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2F676218C786
    No fault code found."
    Purtroppo l'adaptation dell'ABS non mi permette il valore 1. Riconosce solo lo 0.
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » lunedì 21 gennaio 2013, 20:10
    ipoiper ha scritto:Ecco l'autoscan:
    -Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
    Ciao per la questione dei 15km\l è da imputare alla versione della tua BCM cioè la 085 che fa parte della categoria BASIC cioè quasi na'schifezza :005 a parte gli scherzi pensa te che questa versione non supporta neanche il cruise control-GRA :022
    Per il modulo ABS vedo che anche a te manca la Label di riferimento ma che versione hai usato per curiosità???
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » lunedì 21 gennaio 2013, 22:17
    ragazzi ho bisogno di una mano:
    con i bixeno originali, dopo aver disattivato le luci di svolta statiche nel faro, queste ultime vorrei attivarle nei fendinebbia...è possibile? e come?
    la procedura per disattivarle è questa :
    modulo09 centralina elettr
    coding 07
    long coding helper
    byte12, bit 6
    ora per attivarle nel fendinebbia come faccio?
    cri89
    da cri89 » lunedì 21 gennaio 2013, 22:39
    crt ha scritto:ragazzi ho bisogno di una mano:
    coding 07
    long coding helper
    byte12, bit 6
    Non vorrei dire una minchiata, ma noi che abbiam i bixeno di serie non abbiamo la lampada di svolta nei fendi.. Dovrebbero essere 2 lampade diverse quelle dei fedinebbia e quella di svolta, o conunque con 2 lenti diverse.. Se guardi son divise a metà, e una metà è vuota.
    Correggetemi se sbaglio.
    Ps. Parere personale, sono molto meglio nel faro che nel fendi.. Se eran sotto penso che le avrei disattivate.
    Inviato dal mio iPhone 4S con Tapatalk.
    gae91
    Auto posseduta: polo 6r TDI
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » martedì 22 gennaio 2013, 13:19
    " baule automatico da telecomando"
    si può attivare?
    da Bigno82K » martedì 22 gennaio 2013, 13:33
    si potrebbe ma non è sufficiente, bisogna cambiare anche pistoncini e tamponi, quelli di serie non hanno forza sufficiente per sollevare il portellone
    gae91
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » martedì 22 gennaio 2013, 14:04
    è una spesa eccessiva?? se non fosse cosi si potrebbe fare..
    da Bigno82K » martedì 22 gennaio 2013, 14:08
    non saprei, so che un ragazzo su fb ha usato i pistoncini della toledo vecchia ed i tamponi della scirocco, ma non ricordo chi e se è anche qua..
